Старий 06.06.2017, 12:42   #1021 (permalink)
Аватар для Nerijus
Псевдо: Nerijus
Звідки Ви: Vilnius
Карапь: Finval 555 FishPro Evinrude 150 HO
Дописи: 29
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 53 раз(а) в 12 сообщениях
Типово Re: 555 FishPro
Допис від Biny_uahunter Переглянути допис
и как на одноосном прицепе ?
мой трейлер улучшенный. Я могу загрузить до 1500кг (лодка весит 1100kg). Шины C категория. Stupici на 2000кг.
Nerijus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
A (06.06.2017), sashko (06.06.2017), Валера М (19.06.2017)
Старий 06.06.2017, 12:52   #1022 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
та там по тапкам видно.. почти как на моём Х5 на заднем мосту..
Старий 06.06.2017, 12:54   #1023 (permalink)
Аватар для Biny_uahunter
Звідки Ви: Київ
Карапь: finval 500
Дописи: 148
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 103 раз(а) в 30 сообщениях
Допис від Nerijus Переглянути допис
подвеска - рессоры или торсион ?
Biny_uahunter зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.06.2017, 13:06   #1024 (permalink)
Аватар для Nerijus
Псевдо: Nerijus
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 29
Pессоры
Старий 12.06.2017, 08:01   #1025 (permalink)
Звідки Ви: BoatmasterPRO
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 69
Всем привет. Есть ли решение проблемы перекрытия части луча 3D датчика, кроме как установкой powerlift?
-Mobil- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.06.2017, 09:34   #1026 (permalink)
Звідки Ви: Київ
Карапь: finval 500
Дописи: 148
- trim up
- врезной датчик в корпус
Старий 13.06.2017, 19:35   #1027 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Такая же проблема, сегодня сместили датчик еще дальше от мотора, но затемнение значительное, не думаю, что поможет. Начал думать о powerlift.
Старий 19.06.2017, 08:53   #1028 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 678
Сказал(а) спасибо: 440
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
ребята, вопрос к знатокам
Какую гидравлику лучше ставить Baystar или Seastar?
sashko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.06.2017, 12:05   #1029 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Часто смещение датчика ближе к мотору дает меньшее затемнение от ноги. Смещая дальше от мотора датчик приходится ставить выше, лучи больше перекрываются. Отримовав не того мотор у меня затемнения нет).
Старий 19.06.2017, 13:09   #1030 (permalink)
Допис від sashko Переглянути допис
Это одно и то же. Но байстар бывают максимум до 150 сил а сеастар бывают разные и до 350 сил. Всё от мотора зависит. Единственное не ставьте шланги байстаровсаие пластиковые гуано редкое.
sashko (19.06.2017), Валера М (12.07.2017)
Старий 19.06.2017, 13:12   #1031 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 678
у меня 150-ка стоять будет. Байстар рекомендуют до 150 сил, Сеастар - от 150
Старий 19.06.2017, 13:16   #1032 (permalink)
Сеастар на меньший мотор поставить можно а байстар на больший тоже можно но не на долго. Ставьте сеастар если не хотите потом искать рабочие цилиндры новые байстаровские.
rigzone (19.06.2017), sashko (19.06.2017), Валера М (12.07.2017)
Старий 19.06.2017, 14:39   #1033 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Seastar с объёмом 1.7 литра.
sashko (19.06.2017)
Старий 28.06.2017, 17:08   #1034 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 678
товарищи! Может, как-то FAQ сделать лодки по часто встречающимся вопросам? Сейчас, например, ищу информацию по размерам тяговых аккумуляторов и стартерного, чтобы заранее все приготовить. Точно, помню, что здесь читал про это. Поиском найти нереально, потому как ссылается тупо на тему без подсказки на какой странице искать, а читать всю тему заново - повеситься проще... Нужен фак, черт возьми :)
Старий 28.06.2017, 18:37   #1035 (permalink)
Дописи: 19.421
Сказал(а) спасибо: 3.124
Поблагодарили 17.581 раз(а) в 6.203 сообщениях
Сделать FAQ - нужен специальный человек (модератор)
Вы не хотите взяться? Будем Вам всем миром помогать...
P.S. Попробуйте поискать в гугле.
Строка поиска должна выглядеть так (вместо "тяговый аккумулятор" подставьте нужное):
тяговый аккумулятор site:forum.fregat.club
Старий 28.06.2017, 18:42   #1036 (permalink)
Можно кстати просто вопрос задать и найдутся знающие люди которые ответят.
АКБ для электромотора должны быть не выше 190 мм. Ширина 175, а длина 395 мм. Стартерный, аналогичный.
Brodyaga (24.07.2017), sashko (28.06.2017), в1961 (28.06.2017), Валера М (12.07.2017)
Старий 28.06.2017, 19:15   #1037 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
У меня,в 555,тяговые высотой 215 входили,ещё и ветер сверху гулял,или что-то уже поменялось?
Добавлено через 6 минут
В одном рундуке мирно жили стартовый,два тяговых,зарядное(то что сейчас под рулевой консолью) и автомат on off...
sashko (29.06.2017)
Старий 28.06.2017, 19:34   #1038 (permalink)
Михаил, у вас лодка была одна из первых, там еще и три сидения откидных было.
Если очень нужно, то завтра дам цифры в мм.
sashko (29.06.2017)
Старий 28.06.2017, 19:40   #1039 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Она была ещё и на 6 см короче
Старий 29.06.2017, 00:33   #1040 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 678
Еще вопрос: у кого какой якорь стоит и сколько кг?
Востаннє редагував sashko: 29.06.2017 о 01:07.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:50.
