Старий 22.08.2017, 18:25   #1081 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
Типово Re: 555 FishPro
сначала заряжается стартовый аккум, а после заряд распределяется между всеми каналами
Заряд подается на все АКБ в цепи сразу. Но забирает его больше тот АКБ, что разряжен сильнее.
Старий 22.08.2017, 20:01   #1082 (permalink)
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Более развернуто так: переходы должны быть длительными, при коротких и частых толку от альтернатора не будет. Принцип работу его таков, что сначала заряжается стартовый аккум, а после заряд распределяется между всеми каналами. Всё написанное проверено опытным путем.
Все верно!
У меня меркури 60 ка выдает ток смешной всего 18 ампер и не смотря на это при маленьких частых переходах по 5-10 км на рыбалке минкота 2 дс заряжает тяговые батареи и в конце дня суммарно пройденные 50-70 км дают зеленый индикатор на МГД ,иногда желтый при сильном ветре в 7м/с и наночь на заряд не ставил на берегу и на следующий день хватало точнее пол дня точно электромотор не только как якорь но и для перемещений, все конечно индивидуально и ветер и волна и тд и тп но 60 ампер ток все же веселее при зарядке двух батарей !
99999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
sashko (29.06.2020)
Старий 22.08.2017, 20:10   #1083 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Допис від Zhuzhik Переглянути допис
Альтернаторы сначала заряжают стартовый аккумулятор.
Rodriguez (22.08.2017), sashko (22.08.2017), в1961 (22.08.2017)
Старий 22.08.2017, 23:53   #1084 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
продолжаю доукомплектовывать лодку. Дошел до вопроса приобретения колонок. 25 см колонки встанут в боковые ниши с полочкой под снасти? И какой глубины динамик можно туда вставить?
И второй вопрос. На какую лебедку присмотреться, чтобы её скрытно установить?
sashko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.08.2017, 00:31   #1085 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Допис від sashko Переглянути допис
Самые обыкновенные автомобильные колонки,которые в дверях стоят.Себе на двух лодках эту опцию сразу на заводе заказывал и ни разу даже не включал...
sashko (23.08.2017), Валера М (23.08.2017)
Старий 23.08.2017, 00:48   #1086 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
а почему не влагозащищенные или разницы нет?
Старий 23.08.2017, 02:55   #1087 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Есть хорошие влагозащищенные инфинити правда в забугорье и качество и тд)
Ну или как у усех что найдем.
Старий 23.08.2017, 07:35   #1088 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Чтобы не вдаваться в споры... возьмите на воду тестер и проверьте при работающем моторе заряд на стартовом и house акб.
Тут на форуме даже тема есть отдельная про 2й акб в лодке.
(Альтернатор (alternator) это генератор по-русски)
Думаю, вы имеете ввиду ACR (automatic charging relay).
Например, вот такое http://www.bluesea.com/resources/1366
Цит: "How does an ACR work?
An ACR senses when the voltage of either of the batteries rises to a level indicating that a charge source is active (13.0V for 2 minutes). The ACR′s contacts then connect and the ACR applies the charge to both batteries. If the voltage on both of the batteries subsequently drops to 12.75V for 30 seconds, the ACR will disconnect, isolating the batteries."
"...ACR applies the charge to both batteries"
Востаннє редагував Zhuzhik: 23.08.2017 о 07:50.
Старий 23.08.2017, 07:52   #1089 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Mного раз проверял, у меня индикатор работы ACR на панели приборов перед глазами.
Старий 23.08.2017, 10:06   #1090 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сначала тоже так думал,установить все морское и влагозащищенное,но во первых оно все минимум в два раза дороже(хорошо не поставил,т.к.включить так и не довелось),во вторых финваловцы рассказали случай о том что им привезли на ремонт побывавшую в аварии лодку,суть в том что вся электроника была подтоплена,и все что морское включая эхолот и магнитолу ,,накрылось",а остались живы только автомобильные колонки,которые и по сей день работают.Я думаю что вся защита у морских динамиков-это пластиковая решёточка,по которым должны скатываться капли дождя...Ну и автоэлектроника живет в машинах в достаточно агрессивных средах(от крайне низких темп.зимой и страшной жары летом)Поэтому вообще не вижу смысла в переплате.Но это мое ИМХО,потому что ещё считаю лучшей музыкой-звуки природы на воде.
Kostass (23.08.2017), sashko (23.08.2017), в1961 (23.08.2017), Валера М (23.08.2017), Микола Затхей (23.08.2017), Руслан 35 (24.08.2017)
Старий 23.08.2017, 10:21   #1091 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
спасибо за разъяснение. Пожалуй, я придержусь твоего мнения и поставлю тоже автомобильные. Сам тоже люблю звуки природы, шелест камыша, плюханье воды о лодку, песни жаб и так далее. Но зачастую компанией на вейке, лыжах, бананах, плюшках катаемся. А тут уж не до звуков природы :)
Rodriguez (23.08.2017), в1961 (23.08.2017)
Старий 23.08.2017, 10:29   #1092 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Тогда звуки природы заменит радостное и не очень повизгивание!))))
Тоже за авто.
Rodriguez (23.08.2017), sashko (23.08.2017)
Старий 23.08.2017, 11:02   #1093 (permalink)
Саша, не спорь! Я лично вникал в эту тему. У меня и валяется где то МиннКотовское на 60 Ампер. Пока АКБ двигателя берёт зарядку он не работает.....не переключает на другие АКБ.
ferro_dn (23.08.2017), Rodriguez (23.08.2017), sashko (29.06.2020)
Старий 23.08.2017, 14:15   #1094 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Можно подробнее? Откуда информация?
Альтернатор запитывается от стартового АКБ.
Востаннє редагував ferro_dn: 23.08.2017 о 14:19.
в1961 (23.08.2017)
Старий 23.08.2017, 23:24   #1095 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
Сегодня обратил внимание, что снизу открытой калитки - только клипса. Сверху - никакого аммортизируемого элемента. Получается, калитка открытой может быть только на стоянке. В движении верхний край калитки будет тереться и биться о рамку стекла. Надо клеить какую-то резиночку
Старий 24.08.2017, 00:32   #1096 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Не будет биться.
Старий 24.08.2017, 12:28   #1097 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
как не будет, если бьётся. Я пробовал :)
Старий 24.08.2017, 12:48   #1098 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
На ходу пробовал?или просто рукой подталкивал на стоянке?
Добавлено через 10 минут
На ходу с открытой колиткой комфортно только в сильную жару,как только чуть похолодает,сразу хочется закрыться.Мне удобнее оставлять нижнюю форточку открытой,если тепло.,и то не всегда,если есть немного песка на палубе в кокпите,завихрения его поднимает и попадает в глаза.В этом случае,максимально поднимаю пневмостойку и смотрю чуть выше стекла,очень удобно и воздушный поток при этом не напрягает...
Востаннє редагував Rodriguez: 24.08.2017 о 13:20.
A (24.08.2017), sashko (24.08.2017)
Старий 24.08.2017, 12:51   #1099 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Я поставил пыльник с направлялки супарта на авто рынке подобрал. На саморезик, в нутри его не видно. Работает как гофрачка амортизатор сантима 2 величиной и сантим- полтора в диаметре. Теперь не бьется точно.
Востаннє редагував Валера М: 24.08.2017 о 12:54.
Rodriguez (24.08.2017), sashko (24.08.2017)
Старий 24.08.2017, 12:53   #1100 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
На ходу открытая дверца никогда не долбала,даже на моей первой лодке,там вообще фиксатор открытого положения отсутствовал,но иногда боковой поток захлопывал ее сильно,собсно фиксатор для этого и нужен...
Артем_ (04.09.2017)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:01.
