#1581 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Тогда Вам лучше будет найти мастера по пошиву тента на месте,как вариант использовать т-профиль для крепления,а не на планширь,чтобы дуги не лежали на планшире...Используйте алюминиевые дуги вместо нержи,намного легче и рациональнее,если грамотная конструкция,то будет не менее крепко и устойчиво,а также можно высоту подобрать для себя и поднятия мотора,когда дуги на фишплатформе.И желательно чехол,тогда все компактнее и переступать будет легче
#1582 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Романтика Суза 2.5
Дописи: 3.209
Сказал(а) спасибо: 2.983
Поблагодарили 327 раз(а) в 153 сообщениях
Михаил, если не секрет, что за лодка... Планирую себе что то подобное. Заранее спасибо! Можно в личку.
#1583 (permalink) |
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
кто-нибудь ставил 15-ый Соликс на 555 при оставлении возможности пользования бардачком? Да и не будет ли совсем обзор закрыт водителю в таком случае, если прятаться в ненастную погоду за стеклом?
#1584 (permalink) |
Карапь: Finval
Дописи: 546
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 584 раз(а) в 128 сообщениях
Наш тюнинг устанавливал таким способом. На мой взляд, это оптимально с точки зрения качества обзора. Экран 16".
Отдел рекламы и продвижения Finval™ +380 67 449 45 11 |
diver.kiev (01.07.2020),
sashko (01.07.2020)
#1585 (permalink) |
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
крышка бардачка тоже работает в таком случае или она демонтирована?
#1586 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval
Дописи: 546
В данном случае демонтирована. Думаю, оставить её проблематично, поскольку там еще куча проводов подходят к прибору. Эти провода 100% будут мешать открывать крышку.
sashko (01.07.2020)
#1587 (permalink) |
Солих можно (и нужно)поставить на RAM 2,25" и все будет открываться. Просто на Лорике (по-дебильному) нельзя поставить без "рогов", а к Солих пластина РАМа крепится прямо к прибору сзади.
![]() ![]() ![]() Завтра попробую сфотать.
Ну, за рыбалку!!! Востаннє редагував в1961: 01.07.2020 о 19:53. |
#1588 (permalink) |
Дописи: 761
Сказал(а) спасибо: 233
https://humminbird.johnsonoutdoors.c...mega-si-g2-cho |
в1961 (02.07.2020)
#1589 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 761
Как бы делал бы себе: 1. Прибор на справа от руля на площадку и на RAM. И экран повернут так (влево если лицом смотреть) чтобы и напарнику можно было видеть экран без бликов. 2. Компас с gps как можно ближе к трансдюсеру. |
в1961 (02.07.2020)
#1590 (permalink) |
Карапь: Finval
Дописи: 546
ИМХО для такого веса не надежно. Рычаг получится приличный, будет на волне или плохой дороге съезжать вниз.
#1591 (permalink) |
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Даже под 12" приходится подкладывать под эхолот на RAM. По волне, достаточно быстро опускается, как бы не затягивал винт. Но у меня RAM почти под 90 град изогнут.
#1592 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 761
... не знаю о чем вы... вот мой пример, на консоли UMS. Три года волна, не волна полет нормальный. Если они (РАМ) предложили такой механизм значит должен держать, главное консоль не выломать... но тут, да по монтажу, надо знать нюансы). Востаннє редагував mig29: 02.07.2020 о 12:23. |
#1593 (permalink) |
Есть у РАМ ключик специальный для таких затяжек. Если просто руками, то нужно периодически проверять затяжку.
Ну, за рыбалку!!! |
#1594 (permalink) |
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
ребята, подскажите пожалуйста, пытаюсь набрать воду в аэратор, нажимаю RUN, но ничего не бежит и не жужжит. Борта лодки и стекла протирал, ковролин чистил - не работает все равно
#1595 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval
Дописи: 546
Надо сначала нажать клавишу включения помпы, которая расположена рядом. Тумблер можно случайно включить, поэтому мы подстраховались и добавили кнопку.
sashko (15.07.2020)
#1597 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
АЛИЛУЯ
![]() Добавлено через 8 минут
Под консолью есть 10А предохранитель.Если сгорел проверте помпу.Если все гуд,новый предохранитель и в бой. P.S.Помпу целиком менять не надо.,в продаже есть сменные картридж-моторы |
sashko (16.07.2020)
#1598 (permalink) |
Дописи: 19.438
Руководства перенес в отдельную тему.
Чтобы не потерялось.
#1599 (permalink) |
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
ребята, сушите ли вы лодку каждый раз после рыбалки, открыв все рундуки? Никогда не сушил, а тут из одного из рундуков достал хранящиеся всегда там дежурные инструменты - и они все в ржавчине и в рундуке есть небольшая сырость. Проверил остальные - то же самое. Теперь буду всегда открывать рундуки. Кстати, фиксаторов открытия крышек рундуков нет. Из-за этого любой рундук приходится придерживать другой рукой, что очень неудобно. Может, есть уже какие фиксаторы у производителя в продаже, чтобы на каждый рундук поставить, как это сделано в самом большом рундуке?
#1600 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 761
У меня не Финвал, но все всегда открываю. У Оскулати посмотрите есть разные варианты. От УМС все рундуки шли со стойками. https://tuna-shop.com.ua/pruzhina_dl...zhiny_106_mm./ https://tuna-shop.com.ua/pruzhina_ga..._mm._osculati/ |
sashko (01.08.2020)
