Старий 27.06.2020, 19:06   #1581 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Типово Re: 555 FishPro
Тогда Вам лучше будет найти мастера по пошиву тента на месте,как вариант использовать т-профиль для крепления,а не на планширь,чтобы дуги не лежали на планшире...Используйте алюминиевые дуги вместо нержи,намного легче и рациональнее,если грамотная конструкция,то будет не менее крепко и устойчиво,а также можно высоту подобрать для себя и поднятия мотора,когда дуги на фишплатформе.И желательно чехол,тогда все компактнее и переступать будет легче
sashko (27.06.2020), vlad2002 (16.07.2020)
Старий 28.06.2020, 14:54   #1582 (permalink)
Аватар для Михаил33
Карапь: Романтика Суза 2.5
Дописи: 3.209
Сказал(а) спасибо: 2.983
Поблагодарили 327 раз(а) в 153 сообщениях
...Я тоже позавчера установил новый тент на своей лодке,который будет стоять спойлером в сложенном положении до конца сезона(лодка 50/50 для рыбалки и отдыха,не Финвал...
Михаил, если не секрет, что за лодка... Планирую себе что то подобное. Заранее спасибо! Можно в личку.
Михаил33 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.06.2020, 15:00   #1583 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
кто-нибудь ставил 15-ый Соликс на 555 при оставлении возможности пользования бардачком? Да и не будет ли совсем обзор закрыт водителю в таком случае, если прятаться в ненастную погоду за стеклом?
sashko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.07.2020, 18:08   #1584 (permalink)
Аватар для zhdanok
Карапь: Finval
Дописи: 546
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 584 раз(а) в 128 сообщениях
Наш тюнинг устанавливал таким способом. На мой взляд, это оптимально с точки зрения качества обзора. Экран 16".
Назва:  WhatsApp Image 2020-07-01 at 16.23.55.jpeg
Переглядів: 476
Розмір:  84,9 КБ
ID:	163938   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  WhatsApp Image 2020-07-01 at 16.23.54.jpeg
Переглядів: 424
Розмір:  105,6 КБ
ID:	163939   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  WhatsApp Image 2020-07-01 at 16.23.55 (1).jpeg
Переглядів: 379
Розмір:  94,5 КБ
ID:	163940   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  WhatsApp Image 2020-07-01 at 16.23.55 (3).jpeg
Переглядів: 388
Розмір:  86,7 КБ
Отдел рекламы и продвижения Finval™ +380 67 449 45 11
zhdanok зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
diver.kiev (01.07.2020), sashko (01.07.2020)
Старий 01.07.2020, 18:18   #1585 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
крышка бардачка тоже работает в таком случае или она демонтирована?
Старий 01.07.2020, 18:20   #1586 (permalink)
Аватар для zhdanok
Карапь: Finval
Дописи: 546
Допис від sashko Переглянути допис
В данном случае демонтирована. Думаю, оставить её проблематично, поскольку там еще куча проводов подходят к прибору. Эти провода 100% будут мешать открывать крышку.
sashko (01.07.2020)
Старий 01.07.2020, 19:47   #1587 (permalink)
Солих можно (и нужно)поставить на RAM 2,25" и все будет открываться. Просто на Лорике (по-дебильному) нельзя поставить без "рогов", а к Солих пластина РАМа крепится прямо к прибору сзади.
Завтра попробую сфотать.
Востаннє редагував в1961: 01.07.2020 о 19:53.
dimaa6 (02.07.2020), sashko (02.07.2020), Михаил33 (01.07.2020)
Старий 02.07.2020, 10:03   #1588 (permalink)
Дописи: 761
Сказал(а) спасибо: 233
https://humminbird.johnsonoutdoors.c...mega-si-g2-cho
Назва:  111.png
Переглядів: 242
Розмір:  646,5 КБ
в1961 (02.07.2020)
Старий 02.07.2020, 10:22   #1589 (permalink)
Дописи: 761
Допис від zhdanok Переглянути допис
Как бы делал бы себе:
1. Прибор на справа от руля на площадку и на RAM. И экран повернут так (влево если лицом смотреть) чтобы и напарнику можно было видеть экран без бликов.
2. Компас с gps как можно ближе к трансдюсеру.
в1961 (02.07.2020)
Старий 02.07.2020, 11:25   #1590 (permalink)
Аватар для zhdanok
Карапь: Finval
Дописи: 546
ИМХО для такого веса не надежно. Рычаг получится приличный, будет на волне или плохой дороге съезжать вниз.
Andrew L (02.07.2020), sashko (02.07.2020)
Старий 02.07.2020, 12:04   #1591 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Даже под 12" приходится подкладывать под эхолот на RAM. По волне, достаточно быстро опускается, как бы не затягивал винт. Но у меня RAM почти под 90 град изогнут.
Старий 02.07.2020, 12:19   #1592 (permalink)
Дописи: 761
... не знаю о чем вы... вот мой пример, на консоли UMS. Три года волна, не волна полет нормальный.
Если они (РАМ) предложили такой механизм значит должен держать, главное консоль не выломать... но тут, да по монтажу, надо знать нюансы).
Назва:  photo_2020-07-02_12-16-05.jpg
Переглядів: 406
Розмір:  155,1 КБ
ID:	163953   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  photo_2020-07-02_12-20-38.jpg
Переглядів: 318
Розмір:  41,1 КБ
Востаннє редагував mig29: 02.07.2020 о 12:23.
Старий 02.07.2020, 13:15   #1593 (permalink)
Есть у РАМ ключик специальный для таких затяжек. Если просто руками, то нужно периодически проверять затяжку.
Andrew L (02.07.2020), mig29 (02.07.2020), Михаил33 (02.07.2020)
Старий 15.07.2020, 16:52   #1594 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
ребята, подскажите пожалуйста, пытаюсь набрать воду в аэратор, нажимаю RUN, но ничего не бежит и не жужжит. Борта лодки и стекла протирал, ковролин чистил - не работает все равно
Старий 15.07.2020, 16:56   #1595 (permalink)
Аватар для zhdanok
Карапь: Finval
Дописи: 546
Надо сначала нажать клавишу включения помпы, которая расположена рядом. Тумблер можно случайно включить, поэтому мы подстраховались и добавили кнопку.
sashko (15.07.2020)
Старий 15.07.2020, 21:37   #1596 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
давно пора!
zhdanok (15.07.2020)
Старий 15.07.2020, 23:16   #1597 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
АЛИЛУЯ
Добавлено через 8 минут
Под консолью есть 10А предохранитель.Если сгорел проверте помпу.Если все гуд,новый предохранитель и в бой.
P.S.Помпу целиком менять не надо.,в продаже есть сменные картридж-моторы
sashko (16.07.2020)
Старий 16.07.2020, 06:37   #1598 (permalink)
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
Руководства перенес в отдельную тему.
Чтобы не потерялось.
ANRI-72 (16.07.2020), Elinnas (16.07.2020), sashko (16.07.2020), Михаил33 (16.07.2020)
Старий 01.08.2020, 12:50   #1599 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
ребята, сушите ли вы лодку каждый раз после рыбалки, открыв все рундуки? Никогда не сушил, а тут из одного из рундуков достал хранящиеся всегда там дежурные инструменты - и они все в ржавчине и в рундуке есть небольшая сырость. Проверил остальные - то же самое. Теперь буду всегда открывать рундуки. Кстати, фиксаторов открытия крышек рундуков нет. Из-за этого любой рундук приходится придерживать другой рукой, что очень неудобно. Может, есть уже какие фиксаторы у производителя в продаже, чтобы на каждый рундук поставить, как это сделано в самом большом рундуке?
Старий 01.08.2020, 14:14   #1600 (permalink)
Дописи: 761
У меня не Финвал, но все всегда открываю. У Оскулати посмотрите есть разные варианты. От УМС все рундуки шли со стойками.
https://tuna-shop.com.ua/pruzhina_dl...zhiny_106_mm./
https://tuna-shop.com.ua/pruzhina_ga..._mm._osculati/
sashko (01.08.2020)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:52.
