Старий 02.08.2020, 00:27   #1601 (permalink)
Аватар для Bulks
Звідки Ви: Никополь
Карапь: Finval 510 Rangy SC, Yamaha F70
Дописи: 216
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 455 раз(а) в 88 сообщениях
Типово Re: 555 FishPro
Я купил бокс строительный милвоки, водонепроницаемый, в него сложил все инструменты: ключи, набор отвёрток и т.д., два месяца уже, полёт нормальный, бокс сухой, инструменты не ржавеют, рундук регулярно сырой, последнее время начал приоткрывать их.
Bulks зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
sashko (02.08.2020)
Старий 03.08.2020, 11:11   #1602 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
Ребята, кто как решил проблему с невозможностью укладки некоторых палок в "палочный рундук"? Уже два спининга упираются кольцом в начало дырки ниш, куда палки суются. Не хватает, буквально, 10 см, чтобы палки входили. Каждый раз собирать и разбирать напрягает. Да и разобранными туда не положить все из-за той же проблемы. Может, там можно что-то разобрать в нише и подрезать?
sashko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.08.2020, 13:48   #1603 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Дописи: 680
С рундуками понял. Раз никто не ответил, значит, проблема нерешаема. Буду тогда стараться кольца "отпаивать" и приклеивать на 10 см ниже к рукоятке. Иначе в лодке будет бардак. С ночевками в лодке - это недопустимо, вещей очень много приходится брать.
Дошли руки до датчика 360, который я купил еще года 3-4 назад и который так и пролежал все это время на полке в гараже, успевши к сегодняшнему дню уже морально устареть. Но, все-таки, лучше пусть устаревший, чем никакой! Начал изучать как его ставить. А для установки требуется сверлить транец, так как датчик тяжелый. Погоревав и почти получив моральный инфаркт от мысли, что лодку надо дырявить ради оборудования, которое так быстро устаревает, я почти случайно наткнулся на ролик, где америкос поставил такой же датчик на гидролифт, а кронштейн от гидролифта до датчика 360 взял от Minn Kota Talon. Погуглив еще, нашел в Германии данный кронштейн по какой-то нереальной скидке (275 евро), хотя в Америке он в 2 раза дороже стоит, ну и купил. Через неделю приехал кронштейн. Развернув его, я поразился качеству изделия, убедившись, что Минн Кота делает самые лучшие и продуманные вещи!Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200822_122112.jpg
Переглядів: 449
Розмір:  792,0 КБ
Сама сборка не составила труда, хотя, от неопытности я загубил пару нержавеющих болтов, которые "сварило" при затяжке Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200822_122046.jpg
Переглядів: 413
Розмір:  686,3 КБ
ID:	164746 . Только в "магазине болтов" я узнал, что нержавейка имеет свойство "вариться", если её изначально не смазать. Фото смазки вше на фото со сломанными болтами. В комплекте к датчику и к самому кронштейну Талона, они шли, но, я думал, это заполнитель герметичности при сверления транца
Еще пара фото картинки, как все органично установилось:
Назва:  IMG_20200822_121955.jpg
Переглядів: 415
Розмір:  820,5 КБ
Назва:  IMG_20200822_124603.jpg
Переглядів: 388
Розмір:  873,2 КБ
Помимо самого дачика в комплекте шел GPS/компас, который я решил установить прямо тут же, у датчика 360
Назва:  IMG_20200822_122446.jpg
Переглядів: 357
Розмір:  763,4 КБ
К компасу идут два самореза и в инструкции сказано, что предварительно высверленные отверстия требуется заполнить специальным морским наполнителем для исключения попадания воды. Друзья, скажите, пожалуйста, в этом месте "деревяха" или алюминий под велюром? Чем сверлить и чем заполнить порекомендуете? Специального морского наполнителя у нас в магазинах нет, я думаю, так как поблизости нет лодочных магазинов и сервисов.
Еще один вопрос по электрике. В инструкции также написано, что подключить датчик нужно от предохранительной панели лодки, поставив 8 амперный предохранитель. Под консолью есть лючок, откуда питаются все электродевайсы, которые установил производитель на лодке. Но там все напрямую подключено, какой-то предохранительной панели я там не увидел. Значит ли это, что мне требуется доустановить эту предохранительную панель на каждый из установленных девайсов производителем, а также на датчик 360? Или мне просто запитаться оттуда, поставив в цепь вот такой предохранитель на 8 ампер?
Исходя из вышеизложенного, очень загорелся установкой Талона вместо имеющихся якорей, которые с веревками занимают большой рундук в носу. Но будет ли достаточно установки одного? Два наша семья, точно, не потянет...
Старий 09.09.2020, 08:56   #1604 (permalink)
Допис від sashko Переглянути допис
С рундуками понял. Раз никто не ответил, значит, проблема нерешаема. Буду тогда стараться кольца "отпаивать" и приклеивать на 10 см ниже к рукоятке....
я бы так точно не делал. разве что снасти совсем бюджетные. Карту расстановки колец рисуют не с потолка...
ANRI-72 (09.09.2020), Pasic (18.09.2020), sashko (09.09.2020), Авиатор (15.09.2020)
Старий 09.09.2020, 10:46   #1605 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Теоретически проблема решается на три-четыре.Краешек разсверливается или разрезается до нужных размеров Вставляется трубка большего диаметра и усе.НО.Вопрос, выдернется ли старая трубка?И как будет сопрягаться новый диаметр с старым.Второй вариант,сверление нужным диаметром со смещением вниз.Здесь несколько проще в плане прогнозирования засады,но будет чуть погрубее.В любом случае нужно изготовить приблуду для фиксации поперечных перемещений дрели.
Кольца пилить не стал бы.ИМХО
rigzone (13.09.2020), sashko (09.09.2020)
Старий 15.09.2020, 19:04   #1606 (permalink)
Звідки Ви: Зеленоград
Карапь: Finval 475 Evo + Yamaha 70
Дописи: 87
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 40 раз(а) в 25 сообщениях
Там пена, и вытащить старую трубку ой как проблематично будет
Finval475Evo+Yamaha70+Lowrance 16"+Point-1+MG Xi5
Hitman зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.09.2020, 21:13   #1607 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Hitman, Труба гладкая и ровная по идее легко провернется и выймется.Адгезия пены к пластику минимальная.Но это тория...
rigzone (16.09.2020)
Старий 19.09.2020, 18:44   #1608 (permalink)
Дописи: 87
я кабель вырвать не смог из пены, поэтому с трубой ничего не скажу
Старий 19.09.2020, 21:34   #1609 (permalink)
Псевдо: андрей
Карапь: нет
Дописи: 107
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 92 раз(а) в 35 сообщениях
Это теория
Я пытался вырвать трубу которая была 30 см. В пене не чего не вышло
А-Н-Д-Р-Е-Й зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.09.2020, 22:56   #1610 (permalink)
Аватар для Don Pedro
Карапь: Finval 550evo+Mercury 115
Дописи: 359
Сказал(а) спасибо: 218
Поблагодарили 227 раз(а) в 67 сообщениях
Бростье, мужики. В начале лета менял кондей, нужно было дыру потолще той, что есть. Запененная лишь бы как пластиковая труба 20 см длинной из деревянной стены выколупалась только по кускам.
Don Pedro зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Bulks (28.09.2020)
Старий 19.09.2020, 23:28   #1611 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Допис від А-Н-Д-Р-Е-Й Переглянути допис
Пробовали?
Pasic (20.09.2020)
Старий 20.09.2020, 09:15   #1612 (permalink)
Пробовали?
Оно может сожрать сильно дохрена...
Старий 20.09.2020, 11:53   #1613 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
При использовании в быту оно таки не сильно активно. Быстро летучий препарат.
На руке сохнет моментально.
Старий 28.09.2020, 05:26   #1614 (permalink)
Аватар для Bulks
Звідки Ви: Никополь
Дописи: 216
Трубы там не выковырять уже ни как, только обрезать спереди и переносить панель в глубь.
У меня это выглядит вот так:
Назва:  2020-09-22 16.59.05.jpg
Переглядів: 486
Розмір:  939,5 КБ
снимаем накладку, дальше где можно подлезть болгаркой пилим
Назва:  2020-09-22 17.01.45.jpg
Переглядів: 423
Розмір:  937,4 КБ
углы и где не подлазит болгарка пилю дремелем, кругом отрезным или фрезой:
Назва:  2020-09-23 17.48.54.jpg
Переглядів: 395
Розмір:  848,7 КБ
это фото сделал когда кабель протягивал для минкоты, через этот рундук тащил.
Реально если выпиливать, новую накладку делать, а потом подгонять всё, это можно ушатать пару дней. Т.е. если вопрос 1-2 спиннинга, я бы переставил кольцо, чем убивать пару дней на эту глупость. Первое кольцо если сдвинуть, максимум на что повлияет так только на заброс, он может срезаться на какие то метры. Но в любом случае тут это дело сам бы не делал, отдал бы тому кто умеет это делать профессионально, заодно и скажет как повлияет на перестановку кольцо.
Как ни странно, у меня в большом рундуке, влязят все удилки, ещё и запас есть, как на финвале просрали второй рундук, не понятно. Походу один рундук делала одна рука, второй другая, и эти руки не знали что они делают одну лодку . Но в любом случае, 10 лет собирать лодки и делать такие позорные ляпы, это надо уметь. Я понимаю проипать это в первых лодках, но в последних серийных, это какой то треш просто.
rigzone (28.09.2020), sashko (28.09.2020)
Старий 29.09.2020, 10:16   #1615 (permalink)
Аватар для Biny_uahunter
Звідки Ви: Київ
Карапь: finval 500
Дописи: 148
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 103 раз(а) в 30 сообщениях
перестановка першого кільця, так званого "butt", дуже погана ідея.
висота та місця встановлення перших 4-5 кілець ( в залежності від того яка схема застосована) впливають на дуже багато речей. Дальність, точність, розподілення навантаження і т.п. Неможливо просто так здвинути , ну якщо звісно ви відчуваєте різницю між шваброю з кільцями та спінінгом.
Biny_uahunter зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ANRI-72 (29.09.2020)
Старий 30.09.2020, 20:26   #1616 (permalink)
Аватар для Bulks
Звідки Ви: Никополь
Дописи: 216
Позвонил Олегу Мясникову, MMM Rods X-Fishing, он переставлял мне все кольца на одном спине. Переставить можно, но надо отдельно рассматривать каждый спиннинг, скорее всего придётся переставлять 2 кольца. Переставить 1 кольцо стоит 150 грн., это примерно 5,3$. Ну и на бланке останется пятно от старого кольца или придётся доплачивать чтобы перекрасить бланк.
Тут вам решать что будет проще сделать, у меня не влазит фаворит зандер, его цена 1500 грн сейчас в состоянии б/у, в моём случае проще переставить кольцо или два.
sashko (01.10.2020)
Старий 09.10.2020, 23:40   #1617 (permalink)
Аватар для zhdanok
Карапь: Finval
Дописи: 546
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 584 раз(а) в 128 сообщениях
Новое видео! Тест на непотопляемость Finval 555 FishPro.
Отдел рекламы и продвижения Finval™ +380 67 449 45 11
zhdanok зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrew L (12.10.2020), ANRI-72 (10.10.2020), Elinnas (10.10.2020), iamyardem (14.01.2021), sashko (10.10.2020), Slava SL (11.10.2020), Валера М (11.10.2020), КТМОВ-- (10.10.2020), Михаил33 (10.10.2020)
Старий 10.10.2020, 09:16   #1618 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
Лицо Компании потопить пытались!:) Какая судьба ждет этого красавца?
p.s. eсли что, знаю кто прямо из воды его заберет!:)
Старий 10.10.2020, 09:25   #1619 (permalink)
Аватар для zhdanok
Карапь: Finval
Дописи: 546
Лодку уже просушили, навесили оборудование и отправили на рыбалку).
Elinnas (10.10.2020), Gonivo (13.10.2020), Валера М (11.10.2020)
Старий 25.12.2020, 13:43   #1620 (permalink)
Однако . 150 сил это превышение ?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:29.
