Старий 22.06.2017, 16:03   #461 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Типово re: Винты и движки для 550 Evo ).
Sergey44, Хотелось бы увидеть км/л.Так информативнее и обьективно
Из всех выше описанных опусов и расходов для себя сделал вывод , что лучше 475-го с 60-70 л/с пока ничего нету
Влад,да ты провокатор
rigzone (22.06.2017)
Старий 22.06.2017, 16:21   #462 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Допис від Sergey44 Переглянути допис
Долучення 136289 550ево мерк115
Очень хороший показатель!
Старий 22.06.2017, 16:38   #463 (permalink)
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Ну да. Просто скучно на работе, вот и решил вброс сделать. Тем более так сам себя отговариваю от нового крейсера. Если честно то очень хочу его.
Валера М (04.07.2017)
Старий 22.06.2017, 16:53   #464 (permalink)
По течению?
Старий 22.06.2017, 17:01   #465 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Не смей,а то я сон потеряю
rigzone (22.06.2017), Валера М (04.07.2017)
Старий 22.06.2017, 19:17   #466 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
По течению?
Судя по координатам и показанию компаса,двигался по течению...
Старий 23.06.2017, 01:19   #467 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Да, по течению, течение около 2,5км/ч. И еще поймал этот момент, так как замер на 20"Ом лазере в одного, чуть руль метнешь и потеря упора. Вообщем не показатель)). Это ответка на вброс...))). Но мечтаю, что похожее добиться на постоянке!!!
Добавлено через 5 минут
Мне наоборот информативнее л/час. Но думаю не сложно получить требуемый результат имея км/ч, л/ч. ?)))
в1961 (23.06.2017)
Старий 23.06.2017, 02:06   #468 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Ответка на вброс чего???
Старий 23.06.2017, 08:00   #469 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
неважно!
Старий 23.06.2017, 11:03   #470 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Ответка Владу)))
rigzone (23.06.2017), Rodriguez (23.06.2017)
Старий 28.06.2017, 19:14   #471 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сегодня тришечки поганял. Завтра отпишусь с компа подробней. До 80 так и не добрался.. :(
Из интересного - практически одинаковая работа 13 1/2 К ямах - что 19, , что 21-го шага...
Старий 29.06.2017, 00:28   #472 (permalink)
Аватар для Don Pedro
Карапь: Finval 550evo+Mercury 115
Дописи: 359
Сказал(а) спасибо: 218
Поблагодарили 227 раз(а) в 67 сообщениях
Эта система прям раздражает. Сегодня носом на берег пытался выбраться, триманул мотор сильно и дал немного газку. В инструкции при 2000об мотор должен прижаться к транцу, чтоб не остаться без воды и не перекрутить мотор. Так эта система при 1600об взяла и начала опускать мотор, при чём сброс газа ее не остановил(((. Благо там песок, а не камни на дне, изуродовал бы винт((((. Вот думаю может это как то калибруется или вообще можно отключить. К сожалению мотор новый и дилеры пока не знают.
Появилось ли какое-то решение проблемы?
В связи с обстоятельствами непреодолимой силы рассматриваю этот мотор, как замену Ямахе. Но такая история немного настораживает. На КВХ меляков больше, чем глубокой воды, особенно к осени.
Don Pedro зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.06.2017, 01:28   #473 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Допис від Don Pedro Переглянути допис
Надо связаться с дилерами,а ещё лучше поехать к ним и поговорить...Я им звонил,пытался что-нибудь выяснить на эту тему,но мне сказали что вопрос надо изучать,ничего пока не знают,похоже эти моторы к нам везут без этой опции...
Don Pedro (29.06.2017)
Старий 29.06.2017, 12:46   #474 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
ну в ямахе тоже на скорости стоит ограничение по триму - "до упора" триммуется, а выше никак. Речь о высоких скоростях. Под берегом можно задирать как хочешь...
Добавлено через 56 секунд
а шо ж так? разобрали все и не везут больше?
Добавлено через 1 час 24 минуты
Отпишуь по вчерашним тестам. Полноценными я бы их не назвал, так, покатался немного, понаблюдал. Показания по расходу сильно скакали - брал нечто среднее.
Имеем Финвал 550Эво + Ямаха130. Лодко практически в полном вооружении - 60-80% бенза в баке, на носу МГ и Стронгер встроенный (якорь снял и переложил в задний рундук). Тяговые АКБ в штатном месте, кил 50-60 всякого шмурдяка в заднем и боковых рундуках (инструменты, винт, якорь, свинца малёхо, "запаска" на 10л. На носу стояла сидуха ещё, потом снял чтоб вес уменьшить и сопротивление ветра убрать.
Погода - почти отсутствие течения, легкий ветерок против течения (показания что вниз, что вверх были практически одинаковые). Жарко! Температура воздуха +30 и выше.
Нержа Yamaha 13 1/2 x 19K Pro - винт очень упористый. Практически на всех оборотах выше 4000 позволял себя триммовать до "отсечки" и просилось наверное ещё. Это при движении по прямой. Виражей не закладывал.
2 лица (230кг) + сидуха на носу:
Выход на глисс 7-10 сек
3700 - 45кмч - 13-14лч
4000 - 50кмч - 17-18лч
4500 - 57кмч - 22лч
Макс - 5700-5900 - 72-74кмч - 45лч
1 лицо (только я - 130кг) и без сидухи
Выход на глисс 4-5 сек
3700 - 45кмч - 13лч
4000 - 50-51кмч - 16-18лч
Макс 5900-6000 - 77-78кмч - 45лч
Нержа Yamaha 13 1/2 x 21K Pro - также достаточно упорист, на максималке просит ещё тримма, но на меньших оборотах если резко триммонуть - воздух хватает. Надо держать не больее 80% тримм и плавно поднимать.
Выход на глисс 5-7 сек
3600 - 47кмч - 15лч
4000 - 52кмч - 17лч
4500 - 60кмч - 22лч
Макс 5500 - 76кмч - 43лч
в 2 лица толком не потестил - разгулялась волна и было мало времени. Но, выход на глисс уже 10-12 секунд.
Выводы - для своего обычного режима 1-2 чел + аэератор, реже 3 чел 19-й всё же предпочтительней немного (его и оставлю основным). Хотя у 21-го крейсер чуть интересней по скорости-расходу, но и более чувствителен к загрузке при выходе на глисс. Максимально не раскручивается. 21-му скорее 150-ка просится.. Но пока пусть полежит на полочке пока накатаю 50-70моточасов да похолодает..
Просится ещё попробовать чего-то в районе 13 диаметра и 20-21 шага. Думаю покажет максимальную максималку на оборотах 6100-6200, но проиграет в крейсере.
Напомню - на 13х19 чёрной ямахе я разгонял 75-76кмч. Её тоже оставлю как грузовой-лыжный вариант, бо там крейсер плохой.
Касательно 80кмч+ - думаю это реально, но если выкинуть "обвес" с носа и шмурдяк из кокпита.
Из интересного - жаль не получилось попробовать всё то же самое, но в 3-4 лица. Тот же 21-й, хоть и выползал долго на глисс, показывал такие же или даже лучше показатели по скорости ещё при обкатке.
Ну и теория "холодного воздуха" наверное небезосновательна...
Востаннє редагував A: 29.06.2017 о 13:05.
alex__k (29.06.2017), contactin (29.06.2017), Don Pedro (29.06.2017), ferro_dn (29.06.2017), Kostass (29.06.2017), Niyazovitsh (29.06.2017), rigzone (29.06.2017), Rodriguez (29.06.2017), zhdanok (29.06.2017), БОНДЫК (29.06.2017), в1961 (29.06.2017), Валера М (04.07.2017)
Старий 29.06.2017, 15:57   #475 (permalink)
Многие так и делают. Летом в жару один винт, весна и осень другой.
Старий 29.06.2017, 16:03   #476 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
ну, буду как многие.
А что в природе есть из интересного 13х20 и 13х21 попробовать? или 13 1/2х20? Или не заморачиваться?
Старий 29.06.2017, 16:05   #477 (permalink)
!3, 1/4 Х 20 на подходе.Маякну по приходу.
A (29.06.2017)
Старий 29.06.2017, 22:35   #478 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Отпишусь и я. Тестили с Sergey33 несколько винтов. Его результаты он отпишет сам, но они к сожалению по слабее. В лодке весь рыболовный шмурдяк, который необходим, все тот же МГ на носу, теже АКБ. Погода ветреная, ветер порывистый по течению, +25 гр и выше.|||| Лазер20" 1чел-100кг,по теч 5700-76км/ч, против 5700-71км/ч, 4000-50км/ч, но чувствителен к загрузке и не цеплючий-не понравился!|||| Трофи Плюс 19" как один чел 100кг так и двое 100+85кг, загрузку не чувствует, сильный удар при включении передач, выход на глис очень хорош, очень низкая глис скорость, управляемость на высоте, по теч 5500-5600-72км/ч, против 5300-5400-66км/ч, 4000-50км/ч не понравился, вот с лифтом бы его попробовать.|||| Сузучий 18" 1чел по течению 6100-6150-77,5км/ч, против 6000-6100-72км/ч, 2чел по теч 5800-75км/ч, против 5750-71км/ч, 4000-44-47км/ч.-винт хорош, добавить бы 1/2" шага).|||| Пауэр Тэк 19" 1чел по теч 5600-5700-74км/ч, против 5600-5700-69км/ч, 4000-47км/ч.|||| ТР Экспрес19" 1чел по теч 5800-76км/ч, против 5700-71км/ч, 2чел 5700-5800 69-74км/ч, 4000-48-52км/ч, расход 16-22л/ч больше всего понравился этот винт!
Востаннє редагував Sergey44: 29.06.2017 о 23:26.
A (30.06.2017), alex__k (30.06.2017), contactin (29.06.2017), Don Pedro (30.06.2017), rigzone (30.06.2017), в1961 (30.06.2017)
Старий 29.06.2017, 22:42   #479 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Назва:  image.jpg
Переглядів: 484
Розмір:  1,27 МБ
ID:	136570 TP Express19" по течению без порывов ветра,более менее тихая погода, 1чел
в1961 (30.06.2017)
Старий 29.06.2017, 22:42   #480 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Назва:  image.jpg
Переглядів: 330
Розмір:  1,60 МБ
в1961 (30.06.2017)
Винты 150 - 300 л.с. Olejon ProgJoh Архив 0 17.05.2017 19:02
Винты для МС-40 287 и 356 воважвв Куплю, где купить 0 23.12.2016 21:51
Винты к л.м. alexwas Архив 7 23.04.2013 17:02
Винты 330 и 305 к МС-40 воважвв Архив 1 12.04.2013 23:51
винты вова11 Архив 0 16.02.2012 17:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:09.
