Старий 13.07.2020, 00:37   #301 (permalink)
Аватар для Don Pedro
Карапь: Finval 550evo+Mercury 115
Дописи: 359
Сказал(а) спасибо: 218
Поблагодарили 227 раз(а) в 67 сообщениях
Типово Re: Finval 550 Evo
Don Pedro, А зачехлять стояночно-транспортировочным тентом чего не хотите дабы дождиком не заливало?
Когда меня в лодке нет, она конечно под тентом. Но я через день в ней есть, не взирая на погоду. Вечером после работы выскочить на пару часов - святое дело, пока темнеет поздно. И под дождик попадаю частенько.
Добавлено через 8 минут
Допис від mig29 Переглянути допис
https://tuna-shop.com.ua/perekluchat...4h_mm._seaflo/
Вот такой включатель к помпе поставить.Если вы говорите, что 10-15 литров от выхода до выхода, то сильно аккум она не посадит.
10-15 литров там болтается не от выхода до выхода, а это та вода, которая ниже уровня помпы. Переключатель есть. Просто помпа не может откачать всю воду.
Понятно, что какая-то водичка в лодке будет всегда. Но хочется как-то минимизировать. Буду покупать помпу на аккумах, которая для перекачки бензина. Типа такого :https://tuna-shop.com.ua/nasos_dlya_...-_d._krasnyy./
Don Pedro зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.07.2020, 12:59   #302 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Допис від Don Pedro Переглянути допис
И дальше?Хоронить ее в трюме или разбирать пол в корме перед каждыи сливом лишака?Думаю ,что надо смотреть место установки штатного оборудования Может его дополнить каким нибуть патрубком с обратным клапаном.
P.S.Не думаю ,что "недосягаемый "остаток для помпы 10-15 литров.
Часто, особенно при заморозках,сливаю трюм на лафете.Больше 3-4 литров не видел.
Старий 13.07.2020, 17:47   #303 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Не поможет. У меня 475 стоит на прицепе, с открытой пробкой под тентом и под навесом, прямых солнечных нет никогда, в передних рундуках все цветет, причем так быстро, что просто ужас. В субботу буду сверлить ветиляционные отверствия и закрывать их декоративными накладками, другого выхода не вижу, либо на стоянке держать рундуки постоянно приоткрытыми, но я забываю это делать.
Старий 13.07.2020, 18:43   #304 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Аналогичные условия хранения,пробку не открываю,ничего не цветет.Возможно проблема в высоком уровне воды в аэраторе?
Востаннє редагував ANRI-72: 13.07.2020 о 21:09.
Старий 13.07.2020, 22:41   #305 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
А какая компоновка рундуков и аэратора? У меня аэратор по средине, а ближе к консолям большой рундук, который очень очень сильно потеет и цветет.
Старий 13.07.2020, 23:16   #306 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Slava SL, Все так как у Вас.Наверняка у Вас дорейсталинговая версия и рундуки не самоотливные.Если водички в аэраторе слишком много,она вытекает на палубу и прежде чем попасть к сливу попадает в большой рундук.Да, уровень воды я в свое время понизил ,правда по причине устранения засоров слива аэратора(просверлил отверстия в трубке)
Если я ошибаюсь и рундуки самоотливные,то причина- конденсат внутри лодки.В таком случае откуда вода и почему сыро только в одном рундуке?
Востаннє редагував ANRI-72: 14.07.2020 о 01:14.
Старий 14.07.2020, 07:14   #307 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Лодка производства 2018 , с высокими стеклами ( именно стеклами), рундуки самоотливные. Именно этот рундук потеет с самого первого дня эксплуатации. В общем вентиляционные отверствия наше все.
Старий 14.07.2020, 09:10   #308 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Slava SL, Все же я попытался бы разобраться в причинах сырости,прежде чем сверлить лодку.Проверить работу самоотлива,посмотреть рано утром наличие конденсата(заодно и в других рундуках)-это все минутное дело.Повторюсь-вода должна как-то попадать в рундук.Сколько не проветривай дом с текущей крышей,суше он не станет.
Старий 14.07.2020, 15:10   #309 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Проверить конечно надо,но лодка сверху и ее транспортировочный тент-не герметичная банка,вода может легко скапливаться где угодно,в любых полостях...В ранних моделях не было сухих рундуков и крышки были с отделкой винилом так же и внутри,соответственно вода из-за не плотного прилегания крышек легче проникала в рундук,а так же имела возможность испаряться...После модернизации появились отливные шпигаты и там где крышки отделаны мягким материалом внутри стали плотно прилегать(особенно в корпусах с паёлами из алюминия)влага оттуда никуда не девается...Даже в Спортанглере с наличием там псевдовентиляции бывают казусы с выстреливанием спасжилетов от концентрации сырости))Выход один единственный-подкладывать под приоткрытые крышки крупные предметы,например не большие пластиковые бутылки от воды,которые еще служат индикатором открытой крышки чтобы не наступить и не сломать))Или должна быть принудительная вентиляция,но это дороже..Что касаемо 550evo,то там рундук,который для силовых аккумов (сразу за спининговым)и если снять в нем пол,вы увидите что зазор между ним и килем мизерный(я снимал пол потому что мои тяговые аккумы не влазили и я их ставил прямо на шпангоуты)при попадании воды в корпус этот рундук затапливается моментально первым,поэтому для меня понятно что он самый сырой...
Заморачиваться сильно не стоит с выдумываниями и сверлениями,надо просто давать воде выход естественным способом))А если лодка стоит на воде,то надо понимать что это агрессивная среда и кроме сырости на Ропах ещё и присутствует много электричества на пирсах,а это уже совсем другой гемор для алюминия
ANRI-72 (14.07.2020), Elinnas (14.07.2020)
Старий 24.11.2020, 13:45   #310 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
а можно глупый вопрос? если захочется поменять эхо и датчик к нему, кабель от головы до датчика реально вытянуть не разбирая обшивку в кокпите и потом новый затянуть таким же макаром? или там всё запенено замуровано и надо тянуть лодко в цех? Сейчас стоит ХДС-12 с тоталсканом..
Старий 24.11.2020, 13:57   #311 (permalink)
Аватар для zhdanok
Карапь: Finval
Дописи: 546
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 584 раз(а) в 128 сообщениях
Допис від A Переглянути допис
Проблему так просто не решить в данной модели. Правильно будет обратиться на наш сервис или ближайшему дилеру (гарантию ведь никто не отменял.
Телефон руководителя нашего сервиса 068 609 72 42. Павел вам все сможет детально обьяснить и дать правильные рекомендации.
Отдел рекламы и продвижения Finval™ +380 67 449 45 11
zhdanok зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
A (24.11.2020), Боб Николаев (24.11.2020)
Старий 30.11.2020, 13:03   #312 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Допис від zhdanok Переглянути допис
Макс. 2 часа работы на все. Надо разобрать боковую обшивку и протянуть по борту. Там пены нет. Уже несколько эхолотов с датчикам поменяли на нескольких таких лодках.
A (30.11.2020), rigzone (30.11.2020)
Старий 30.11.2020, 14:22   #313 (permalink)
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Финвал. Примите к сведению, а то вдруг не знали.
Или вариант сбить с клиента бабло наломался?
Старий 30.11.2020, 16:44   #314 (permalink)
Аватар для zhdanok
Карапь: Finval
Дописи: 546
Вопрос был о том, как быстро решить проблему НЕ снимая обшивку.
Sergey33 подтвердил - никак.
Мне кажется, вы видите только то, что хотите видеть.
Логика моего ответа в том, чтобы переключить клиента на сотрудника, который сможет дать максимально компетентную рекомендацию, как правильно поступить в его конкретном случае. Я не зря вспомнил о гарантии, поскольку мы не знаем год покупки лодки и еще многих деталей. Как решить проблему и, при этом, сохранитиь гарантию, это тоже в компетенции сервиса. Если клиент самостоятельно хочет решить проблему, инструкции он сможет получить также в техсервисе.
Если вы считаете, что техподдержка со стороны производителя должна выглядеть иначе, пожалуйста, поделитесь мыслями.
A (30.11.2020), ANRI-72 (30.11.2020), Deniz76 (30.11.2020), Don Pedro (30.11.2020), ferro_dn (30.11.2020), Gonivo (01.12.2020), Rodriguez (30.11.2020), sheff777 (30.11.2020), Ромчик 777 (30.11.2020)
Старий 30.11.2020, 22:02   #315 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
Никак. А все выглядит приблизительно вот так:
Назва:  20180414_141835.jpg
Переглядів: 322
Розмір:  4,19 МБ
ID:	165530   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20180413_150154.jpg
Переглядів: 298
Розмір:  3,57 МБ
Gonivo (01.12.2020), Rodriguez (30.11.2020), zhdanok (01.12.2020)
Старий 30.11.2020, 23:03   #316 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
нее.. я так не смогу. Проще лотку поменять под новое эхо!))) вроде в 22-м году чтото новое по ХДСу будет..
Старий 30.11.2020, 23:24   #317 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
Можно раньше. Там хам что-то новое уже выпустил. ;)
Старий 01.12.2020, 09:14   #318 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Что за белый провод?
Старий 01.12.2020, 23:47   #319 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Дописи: 562
С трудом вспомнил. Серый витая пара. Гармин какой-то подключали.
Старий 15.01.2021, 21:52   #320 (permalink)
Дописи: 359
Приспичило мне вдруг поставить Моторгада. Хожу с этой мыслишкой уже три дня, такая она настырная, что прямо кушать не могу. Решил прикинуть бюджет и рассмотреть возможности. Во первых у меня Стронжер скрыто установлен, и я все же хочу его оставить, он мне нужен (заодно вспомнил что в конце сезона он начал гудеть ужасно). Не помешает ли роульс? Что нужно переделывать? Во вторых какие батареи нынче в почете, из тех что влезут? Лиферные конечно хорошо, но как-то совсем уже дорого. Пока я их окончательно не отбрасываю, буду еще изучать вопрос стоит ли тратиться, но поверхностный поиск в Гугле не предложил понятных вариантов в Украине, сплошной колхоз и непонятный Китай. И в третьих: что там кроме очевидного еще нужно? Зарядка (во блин! а какая?), предохранитель, кабель в Лорик, Рамовская стойка. Наверняка что-то еще... На форуме конечно есть что почитать по этому поводу, но время летит, прогресс неумолим, многое могло измениться.
Заранее спасибо.
Востаннє редагував Don Pedro: 15.01.2021 о 21:56.
Finval и выставки A Finval 48 12.03.2018 11:06
Finval 440 Виталий 2014 Finval 19 31.12.2016 17:17
Бардачек на Finval 470 Игорь 68 Архив 4 26.02.2015 22:59
Finval 500 Lenny335 Архив 2 23.01.2015 10:27
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:47.
