#301 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 550evo+Mercury 115
Дописи: 359
Сказал(а) спасибо: 218
Поблагодарили 227 раз(а) в 67 сообщениях
Когда меня в лодке нет, она конечно под тентом. Но я через день в ней есть, не взирая на погоду. Вечером после работы выскочить на пару часов - святое дело, пока темнеет поздно. И под дождик попадаю частенько. Добавлено через 8 минут
10-15 литров там болтается не от выхода до выхода, а это та вода, которая ниже уровня помпы. Переключатель есть. Просто помпа не может откачать всю воду. Понятно, что какая-то водичка в лодке будет всегда. Но хочется как-то минимизировать. Буду покупать помпу на аккумах, которая для перекачки бензина. Типа такого :https://tuna-shop.com.ua/nasos_dlya_...-_d._krasnyy./ |
#302 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
И дальше?Хоронить ее в трюме или разбирать пол в корме перед каждыи сливом лишака?Думаю ,что надо смотреть место установки штатного оборудования Может его дополнить каким нибуть патрубком с обратным клапаном. P.S.Не думаю ,что "недосягаемый "остаток для помпы 10-15 литров. Часто, особенно при заморозках,сливаю трюм на лафете.Больше 3-4 литров не видел. |
#303 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Правление
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Не поможет. У меня 475 стоит на прицепе, с открытой пробкой под тентом и под навесом, прямых солнечных нет никогда, в передних рундуках все цветет, причем так быстро, что просто ужас. В субботу буду сверлить ветиляционные отверствия и закрывать их декоративными накладками, другого выхода не вижу, либо на стоянке держать рундуки постоянно приоткрытыми, но я забываю это делать. |
#304 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Аналогичные условия хранения,пробку не открываю,ничего не цветет.Возможно проблема в высоком уровне воды в аэраторе? Востаннє редагував ANRI-72: 13.07.2020 о 20:09. |
#306 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Slava SL, Все так как у Вас.Наверняка у Вас дорейсталинговая версия и рундуки не самоотливные.Если водички в аэраторе слишком много,она вытекает на палубу и прежде чем попасть к сливу попадает в большой рундук.Да, уровень воды я в свое время понизил ,правда по причине устранения засоров слива аэратора(просверлил отверстия в трубке)
Если я ошибаюсь и рундуки самоотливные,то причина- конденсат внутри лодки.В таком случае откуда вода и почему сыро только в одном рундуке? Востаннє редагував ANRI-72: 14.07.2020 о 00:14. |
#307 (permalink) |
Правление
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Лодка производства 2018 , с высокими стеклами ( именно стеклами), рундуки самоотливные. Именно этот рундук потеет с самого первого дня эксплуатации. В общем вентиляционные отверствия наше все.
#308 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Slava SL, Все же я попытался бы разобраться в причинах сырости,прежде чем сверлить лодку.Проверить работу самоотлива,посмотреть рано утром наличие конденсата(заодно и в других рундуках)-это все минутное дело.Повторюсь-вода должна как-то попадать в рундук.Сколько не проветривай дом с текущей крышей,суше он не станет.
#309 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Проверить конечно надо,но лодка сверху и ее транспортировочный тент-не герметичная банка,вода может легко скапливаться где угодно,в любых полостях...В ранних моделях не было сухих рундуков и крышки были с отделкой винилом так же и внутри,соответственно вода из-за не плотного прилегания крышек легче проникала в рундук,а так же имела возможность испаряться...После модернизации появились отливные шпигаты и там где крышки отделаны мягким материалом внутри стали плотно прилегать(особенно в корпусах с паёлами из алюминия)влага оттуда никуда не девается...Даже в Спортанглере с наличием там псевдовентиляции бывают казусы с выстреливанием спасжилетов от концентрации сырости))Выход один единственный-подкладывать под приоткрытые крышки крупные предметы,например не большие пластиковые бутылки от воды,которые еще служат индикатором открытой крышки чтобы не наступить и не сломать))Или должна быть принудительная вентиляция,но это дороже..Что касаемо 550evo,то там рундук,который для силовых аккумов (сразу за спининговым)и если снять в нем пол,вы увидите что зазор между ним и килем мизерный(я снимал пол потому что мои тяговые аккумы не влазили и я их ставил прямо на шпангоуты)при попадании воды в корпус этот рундук затапливается моментально первым,поэтому для меня понятно что он самый сырой... Добавлено через 8 минут Заморачиваться сильно не стоит с выдумываниями и сверлениями,надо просто давать воде выход естественным способом))А если лодка стоит на воде,то надо понимать что это агрессивная среда и кроме сырости на Ропах ещё и присутствует много электричества на пирсах,а это уже совсем другой гемор для алюминия |
#310 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
а можно глупый вопрос?
если захочется поменять эхо и датчик к нему, кабель от головы до датчика реально вытянуть не разбирая обшивку в кокпите и потом новый затянуть таким же макаром? или там всё запенено замуровано и надо тянуть лодко в цех? Сейчас стоит ХДС-12 с тоталсканом..
#311 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval
Дописи: 546
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 584 раз(а) в 128 сообщениях
Проблему так просто не решить в данной модели. Правильно будет обратиться на наш сервис или ближайшему дилеру (гарантию ведь никто не отменял .Телефон руководителя нашего сервиса 068 609 72 42. Павел вам все сможет детально обьяснить и дать правильные рекомендации.
Отдел рекламы и продвижения Finval™ +380 67 449 45 11 |
A (24.11.2020),
Боб Николаев (24.11.2020)
#314 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval
Дописи: 546
Вопрос был о том, как быстро решить проблему НЕ снимая обшивку. Sergey33 подтвердил - никак.
Мне кажется, вы видите только то, что хотите видеть .Логика моего ответа в том, чтобы переключить клиента на сотрудника, который сможет дать максимально компетентную рекомендацию, как правильно поступить в его конкретном случае. Я не зря вспомнил о гарантии, поскольку мы не знаем год покупки лодки и еще многих деталей. Как решить проблему и, при этом, сохранитиь гарантию, это тоже в компетенции сервиса. Если клиент самостоятельно хочет решить проблему, инструкции он сможет получить также в техсервисе. Если вы считаете, что техподдержка со стороны производителя должна выглядеть иначе, пожалуйста, поделитесь мыслями.
#315 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Никак. А все выглядит приблизительно вот так: |
#320 (permalink) |
Дописи: 359
Приспичило мне вдруг поставить Моторгада. Хожу с этой мыслишкой уже три дня, такая она настырная, что прямо кушать не могу. Решил прикинуть бюджет и рассмотреть возможности. Во первых у меня Стронжер скрыто установлен, и я все же хочу его оставить, он мне нужен (заодно вспомнил что в конце сезона он начал гудеть ужасно). Не помешает ли роульс? Что нужно переделывать? Во вторых какие батареи нынче в почете, из тех что влезут? Лиферные конечно хорошо, но как-то совсем уже дорого. Пока я их окончательно не отбрасываю, буду еще изучать вопрос стоит ли тратиться, но поверхностный поиск в Гугле не предложил понятных вариантов в Украине, сплошной колхоз и непонятный Китай. И в третьих: что там кроме очевидного еще нужно? Зарядка (во блин! а какая?), предохранитель, кабель в Лорик, Рамовская стойка. Наверняка что-то еще... На форуме конечно есть что почитать по этому поводу, но время летит, прогресс неумолим, многое могло измениться.
Заранее спасибо. Востаннє редагував Don Pedro: 15.01.2021 о 20:56. |
| Finval и выставки | A | Finval | 48 | 12.03.2018 10:06 |
| Finval 440 | Виталий 2014 | Finval | 19 | 31.12.2016 16:17 |
| Бардачек на Finval 470 | Игорь 68 | Архив | 4 | 26.02.2015 21:59 |
| Finval 500 | Lenny335 | Архив | 2 | 23.01.2015 09:27 |
| Силовой набор Buster L, Finval 470 и Finval 500 | __Sava__ | Катера, лодки | 6 | 23.07.2012 12:41 |
