-   -   Finval 505 Fish Pro (http://forum.fregat.club/finval/9581-finval-505-fish-pro.html)
senj78... 08.08.2014 22:44
Re: Finval 505 Fish Pro
Допис від Бодя (Допис 303665)
У меня тоже такая шняга начала появляться, но не беда, есть же производитель и он в Киевской области, подъедем, поменяем на новое :-)):-)):-)) и делов то.......
Ну да,производителю нужно под вас время найти ещё!:-C
в1961 08.08.2014 23:07
А при чём здесь производитель???
Ты что не знал, что покупаешь лодку с китайским стеклом.%OD%OD
ПСЫ: Думаю, что надо после установки стекла на лодку, прогреть его хорошенько феном. Разрядить его.
Бодя 09.08.2014 11:53
Допис від в1961 (Допис 303672)
Витя, не путай меня, я покупал изделие в целом, а не отдельно китайское стекло:-)) . Ты когда прадо новое брал и там бы стекло лопнуло, думаю тебя бы не удовлетворил ответ импортёра то что оно китайское, и типа е...сь с ним сами по правильному требовал бы замену по гарантии и или устранения недостатка, поэтому пусть и греют, зима длинная :-P
Диаген 09.08.2014 22:00
Не секрет, что стекла на 500-м и 505-м одинаковые.
Я свою лодку сбросил на воду к 1 мая 2013г. Через пару-тройку выходов появилось такое же изображение, как на фото с обведенным участком. Еще в течение месяца - такое же, как на втором фото.
Прошло полтора года. Дальше того, что есть, процесс не пошел. Если напрягает - к производителю. Если нет - не париться.
F25 10.08.2014 00:12
Если стекло из поликарбоната, то ему пофиг, греешь ты его или нет, текучесть этого материала при нагревании практически не меняется.
Всё дело именно в качестве этого самого поликарбоната!
Игорь ims 10.08.2014 07:25
Допис від Imarine (Допис 303638)
...Может кто сталкивался с таким? Что делать то и в чем причина?
Я сталкивался - у себя на лодке :-).
Дефект попадает под гарантию. Со среды следующей недели будем на месте.
Отправляйте, пожалуйста, инфо на почту finval.uaбарабакаgmail.com.
Постараемся решить вопрос с заменой в кратчайшие сроки.
С уважением,
Imarine 10.08.2014 12:41
В общем выход из ситуации только один - замена стекла.
Я так понял, что причина в том, что мне попалось бракованное стекло, тк у кого то есть эта проблема, а у кого то - нет... или нужно было какую то профилактику делать - феном греть и тд?
Влад 11.08.2014 22:15
Так как постоянно имею дело с поликарбонатом, то проведу маленький "ликбез".
Поликарбонат - очень сложное соединение углеводородов и "всунуть" в него присадки для защиты от УФ нереально. Поэтому на него наносится очень тонкий слой защитного напыления. Так вот некачественное напыление вылазит "косяками", как на фотках. Открою (военную) тайну - я в среднем меняю (за свой счет) около 10 % изготовленных стекол. Претензию производителю можно предъявлять только на молекулярном уровне.
Акрил защиту от УФ имеет прямо в формуле, но он очень хрупкий и травмоопасный. Поэтому из двух зол выбирается меньшее.
Как-то так.
Гена 11.08.2014 23:30
Допис від Влад (Допис 303980)
Как-то так.
Ну Влад, по поводу хрупкости акрила я поспорю, а вот то, что поликарбонат легче в производстве, это да, греть его не надо, согнул и поставил.
Igorenya 11.08.2014 23:39
Я не знаю всех тонкостей производства стекла и т.д., но на своей лодке после 3-ех лет стекло как новенькое :smuschenie:
senj78... 11.08.2014 23:49
Допис від Igorenya (Допис 304006)
Игорь ты сравнил на-но технологии финов с китайсями :cool2:
Igorenya 12.08.2014 00:13
Допис від senj78... (Допис 304010)
Ну Финвал прогрессирующая фирма. Значит Игорю нужно искать правильных китайцев или переходить на европейцев или американцев:-) т.к. потратив не малые деньги за эту лодку не хочется иметь такой сюрприз через год, пусть даже это будет и гарантийный случай.
Гена 12.08.2014 00:33
Допис від Igorenya (Допис 304012)
У амеров и евров производители стёкол есть правильные, но ценник там очень далеко за ого го. Ну и объёмы закупок тоже очень не маленькие.
Igorenya 12.08.2014 00:49
Допис від Гена (Допис 304014)
А какая стоимость этого стекла и "правильного"? Не думаю что у Игоря маленький объем закупок.
Гена 12.08.2014 01:04
Допис від Igorenya (Допис 304015)
Думаю, если Игорь захочет расскажет. А для уровня цен поищите например производителя Taylor made.
A 12.08.2014 07:14
У меня такая же ерунда.. :neznayu: Три года прошло, а стекло всё как новое.. Даже пообсуждать нечего.. :-D
Игорь ims 12.08.2014 08:11
Допис від ANDREW™ (Допис 304022)
Ребята, есть такая штука - брак. И производитель несет за него ответственность в полной мере. Ведь он же выбирает себе партнеров по комплектующим, правда :-)?
О том что касается выбора партнера: перед тем, как остановиться на текущем, мы завезли несколько партий в т.ч. из Канады и из Штатов. Процент брака у них был идентичен, цена близка, реагирование на претензии по качеству - неудовлетворительное. Китайцы - стремятся, мериканцы - ленятся :-).
По скромному имхо, на настоящий момент мы имеем лучшее, что есть - если говорить об акриле, а не каленке. А за косяки этого "лучшего" партнера - несем ответственность.
Если есть еще какие вопросы/мысли - постараюсь на все подробно ответить.
С уважением,
Добавлено через 5 минут
Допис від Гена (Допис 304016)
+/- 15% одинаковая у всех. Далее играет роль логистика.
Можно, конечно, найти и хорошо дешевле. Но зачем? Математику ведь не обманешь.
A 12.08.2014 09:06
Допис від Игорь ims (Допис 304029)
Дык и я о том же. Перефразируя Жеглова, компетентность производителя определяется не отсутствием брака как такового, а готовностью и желанием его устранять. А так.. даже Рол-с-Ройсы ломаются иногда, которые по два раза вручную собираются-разбираются чтоб уменьшить процент брака... :-P
Shel 12.08.2014 10:14
Игорь - а ваши стекла акриловые или поликарбонатные ? Как-бы по описанию дефекта - така бяка свойственна карбонату:neznayu:.
Игорь ims 12.08.2014 10:28
Допис від Shel (Допис 304052)
Сереж, все известные мне производители используют либо каленку, либо акрил. Поликарбонат не используется.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:08.
