-   -   Finval 505 Fish Pro (http://forum.fregat.club/finval/9581-finval-505-fish-pro.html)
Руслан 35 28.11.2016 14:33
Re: Finval 505 Fish Pro
Допис від nafilet999 (Допис 455846)
Я так не думаю, я за логику и я привел свои аргументы, возможно они ошибочны, но пытаться меня уличить в понтах типа я первый повесил сотку не стоит.
По течению винт давал Артем модель не знаю размеры 14х17
3500 скорость 41,5 трим 8 из 10 расход 12.8
4000 скорость 50 трим 7.5 из 10 расход 17,8
4200 скорость 52,5трим 8 из 10 расход 20
4500 скорость 55.7 трим 8 из 10 расход 22,3
5500 скорость 66.4 трим 8 из 10 расход 32,3
Выше 5500 не идет
Уменьшайте диаметр винта.
nafilet999 28.11.2016 15:33
Допис від Руслан 35 (Допис 455857)
Мне тоже кажется если поставить эту модель 13х17 то будет хорошо, осталось найти такой вариант;)
-Mobil- 28.11.2016 16:03
Андрей пишет "комплекте был винт 13.25х17"
Вверх по Днепру:
3500 скорость 37 трим 9 из 10 расход 13.5 л/ч
4000 скорость 45,8 трим 9 из 10 расход 16.8
4200 скорость 48.6 трим 9 из 10 расход 18,6
4500 скорость 52.5 трим 9 из 10 расход 22
5350 скорость 64 трим 9 из 10 расход 32,6
удалось увидеть 5550 оборотов но скорость не менялась
Мерковских нет вроде под эту ступицу ровно 13. Они от 13 1/4 начинаются. По идее этот винт должен был по максимуму раскручиваться. А может и в перекрутит уходить. Я точно знаю, что 505 с 100-кой Меркурий хорошо ходит на Laser2 13-1/4х19.
ferro_dn 28.11.2016 16:38
Допис від -Mobil- (Допис 455871)
Сотка какая? Старая или новая с редукцией 2,07?
-Mobil- 28.11.2016 19:09
И старая и новая с редукцией 2.07. Напишите Григорию если нужны точные данные. Я тестировал на своем корпусе Laser2 на 115 моторе. Потом он встал на 505 с новой 100-кой. Вроде поехало хорошо.
в1961 28.11.2016 19:28
Херня полная и непонятная....
Так дойдёте до 15 шага.....что то не ТО.
nafilet999 28.11.2016 23:19
Вверх по Днепру:
Алексей так я и написал 13.25на 17 это они так маркируют с винта списывал это и есть 13 ¼ на 17 и я тоже думал что с ним будет перекрут но нет(((
sashko 01.02.2017 02:55
Уважаемые производители! Какая длина штанги электромотора нужна для 505-ой модели, чтобы не хватать воздух винтом при небольшом волнении? С этого года лодки, говорят, подорожали. Это правда?
Игорь ims 01.02.2017 06:18
Так точно, к сожалению - правда.
Если волна до 30-40 см, 55 дюймов справятся. На наших водохранилищах рекомендуем длинную ногу - 60 дюймов, 24v.
в1961 01.02.2017 08:54
Допис від Игорь ims (Допис 465885)
Для маньяков, которые "ловят" рыбу в волну 1м.....%OD%OD%OD%OD
55дюймов не бывает....бывает 54.
sashko 01.02.2017 09:30
понял. У меня длина штанги - 45. Значит, значит, цена покупки возрастает - надо менять. Ежели 24 вольта брать мотор, то сколько фунтов тяги должно быть?
ADyachenko 01.02.2017 09:37
У темі 1 долучень
Допис від sashko (Допис 465905)
Если речь о моторе MotorGuide Xi5, то на 24 вольта выбор тяги у вас небольшой, а точнее - единственный. 80 фунтов. Если говорить и MinnKota, то там две модели Terrova с тягой опять же 80lb и PowerDrive V2 с тягой 70lb
И учтите, что для корректной установки на нос 505ого тролл мотора необходимо делать специальный кронштейн, если конечно на заводе не поменяли ничего. 505 у нас в студии редкий зверь, но тому, что мы собирали осенью 2016 кронштейн варить пришлось.
UPD: На фото нос 555 первой генерации, но на 505 они в этой части похожи.
в1961 01.02.2017 09:41
Поменять штангу дешевле будет, или удлинить.
sashko 01.02.2017 09:45
Допис від в1961 (Допис 465911)
Ух ты, а где купить нужной длины штангу? У нас и продвинутых электромоторов-то выбор невелик, а уж запчастей - так, просто, нет. У меня мотор Минн Кота Terrova 55lbs
ADyachenko 01.02.2017 09:51
Допис від sashko (Допис 465912)
Удлинить штангу - это из области теорий. Стоимость запчастей, их доставки, и работ по замене будет как стоимость нового мотора или близко к тому.
55 Терровы все равно не хватит на 505, так что вам нужно менять мотор полностью.
в1961 01.02.2017 10:01
Допис від ADyachenko (Допис 465915)
Не льсти себе.....
Штанга - это всего лишь трубка, через которую проходят провода на электромотор. Внизу имеет резьбу, которая вкручивается в корпус электомотора, а вверху просто зажимается сквозным болтом с головой мотора. Можно применить трубу из нержи....проще простого. Можно привезти из США, там их валом и за копейки.
Удлинить через втулку - элементарно!!!!
55лб тяги хватит для 505 с головой в маловетреную погоду.
ADyachenko 01.02.2017 10:47
О, еще один кум нарисовался)))) Ну да ладно...
заколхозить можно что угодно, это да. Если есть руки и техническая база. Даже в жигули можно воткнуть двигло от МБ.
12 вольт 505 хватит, да. Но точно держать не будет и быстро разрядится. А с учетом того, как террова гуляет по точке - это очень сомнительный совет с вашей стороны.
в1961 01.02.2017 11:12
Кум здесь нарисовался 7 лет назад:->:->:->:->:->
На МиннКоте можно ничего не колхозить, всё продаётся и взаимозаменяется.
ADyachenko 01.02.2017 11:26
Отдельно штанга, увы, не продается. Мы заказываем такие запчасти на склад и я точно знаю, что до недавнего времени отдельно шафта в номенклатуре не было. Только штанга с корпусом двигателя. А это сразу вес, доставка и тд. Ну и перебрать тоже не просто - требуется набор прокладок, это снова деньги и толковый мастер.
в1961 01.02.2017 11:39
Попадаются они часто. Вот так они выглядят
Motorguide Trolling Motor Column 45-inch Shaft PART#: MAF04922T | eBay
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:02.
