-   -   Finval 505 Fish Pro (http://forum.fregat.club/finval/9581-finval-505-fish-pro.html)
sashko 03.02.2017 19:47
Re: Finval 505 Fish Pro
а еще вопрос. Получается, в комплектации 3 (JS) невозможно спать. Скажите, сколько длинна заднего подиума, а также подиума впереди? А также высота подиума над уровнем пола? Подумываю, может запланировать полочку, типа откидного столика или к заднему подиуму или к переднему. Надо, откинул, стойку съемную под нее поставил - и можно дрыхнуть. Конечно, можно выбрать 2-ую комплектацию, но уж очень в душу запала возможность свободно рыбачить на подиуме, а также то, что обилие рундуков создаст порядок в лодке - чтобы все было в рундуках - провизия, приманки, инструменты, топор, мангал, угли, веревки и так далее.
И еще вопрос - напомните максимальную длину прутьев, которые можно уложить в нишу пола?
И последний ))) - эхолот Humminbird Helix 9 дюймов влезет на торпеду?
vladislav73 05.02.2017 15:49
Здравствуйте! Подскажите куда устанавливали тяговые батареи (2 шт) в Finval 505.
Рундуков сзади нет.
Делать короба под консолями?
И ломаю голову над размещением gps антенны point 1. На пассажирскую консоль вроде и некуда поставить.
Руслан 35 05.02.2017 17:16
Допис від vladislav73 (Допис 466699)
Рундуков сзади нет.
Всё зависит от размеров АКБ и их количества.
Можно в пенал под спиннинги ( за комлем есть полость) или же в два рундука что в кормовом подиуме. Туда по одному высокому влезет. Гофра для связи с носовой частью, закреплена в нише для стартовой АКБ.
vladislav73 05.02.2017 18:48
Допис від Руслан 35 (Допис 466716)
Руслан, я указал, что кормового подиума у моей лодки нет.
Аккумулятора два.
Поясните пожалуйста поподробнее про рундук под спиннинги.
Убрать стенку в рундуке на которую ручки от спиннингов смотрят?
Если да, то какой высоты туда влезут аккумуляторы. Порекомендуете какие?
Хочу поставить не менее, чем по 100 ач.
Какие есть варианты?
GPS антенну point 1 на 505-м в какое место устанавливаете?
Есть гофра от стартовой АКБ до носовой части?
Я утанавливал (скрытно) лебедку и нашел только гофру с проводами для питания лебедки. Эта гофра идет под рулевую консоль. Больше гофры не заметил.
Руслан 35 05.02.2017 18:54
Допис від vladislav73 (Допис 466734)
Аккумулятора два.
Я извиняюсь, видать не верно истолковал " Рундуков сзади нет".
В пенал для спинингов поместятся два Акб не более 80 Ач высотой 190 шириной 175 мм.
У Вас судя по всему базовое исполнение. Какого года лодка?
Резать набор недопустимо, а то на чём лежат комли спиннингов и есть элемент жесткости.
Антену ставьте на консоли, так как другого места у Вас нету. Если не ставить на кормовую потопчину возле мотора.
vladislav73 05.02.2017 19:00
Лодка 2015г.в. (февраль или март)
Я устанавливал (скрытно) лебедку и нашел только гофру с проводами для питания лебедки. Эта гофра идет под рулевую консоль. Больше гофры не заметил.
Вы писали - можно в пенал под спиннинги ( за комлем есть полость).
Поясните пожалуйста где эта полость?
На пассажирской консоли стоит магнитола. Помех для антенны создавать не будет?
Руслан 35 05.02.2017 19:03
Допис від vladislav73 (Допис 466738)
Гофры нет. Её в то время в базу не включали. Протянуть не сложно.
vladislav73 05.02.2017 19:08
Допис від Руслан 35 (Допис 466740)
А в бортах разве не пенопласт? Вскрывать обшивку борта?
Гофра от стартовой АКБ до рулевой консоли у меня забита полностью.
Больше в ней не протянуть.
Руслан 35 05.02.2017 19:15
Допис від vladislav73 (Допис 466744)
Не нужно лезть в борта. Всё легко пройдет по днищу вдоль килевой балки. Открутите несколько саморезов и снимите полик в пенале под пруты, всё станет понятно.
Посмотрите внимательно на полость за комлями спиннингов. Она идёт до стыка фанеры на палубе.
Поинт можно и над приборами поставить.
vladislav73 05.02.2017 19:20
Допис від Руслан 35 (Допис 466745)
Помех не будет? Там стоит 9 gen 3 и куча проводов под консолью.
sashko 06.02.2017 10:33
Какой-то бардак творится с продажами Финвала в Европе. Похоже, продавцы абсолютно не заинтересованы в продаже сего продукта. К тому же, дилеры нарушают законы Евросоюза о свободной конкуренции, предлагая покупать лодки только у своего представителя по месту жительства. С таким коррупционным бардаком встречаюсь впервые. Как вам цена за тент в 1800 евро? )))
Я уже устал бороться с ветряными мельницами. Похоже, надо искать другую лодку :(
Игорь ims 06.02.2017 10:44
Допис від sashko (Допис 466797)
Сашко, спасибо Вам большое за инфо.
Попрошу отчет у своих по этому вопросу. Если смогу что либо сказать/сделать быстро - обязательно отпишусь.
С уважением,
в1961 06.02.2017 10:57
Заказывай напрямую, на границе с Польшей заберёшь. Дешевле намного будет.:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
sashko 06.02.2017 11:06
Да я бы рад напрямую заказать, если б продали. Для меня и на Украину поехать - не помеха. Все-таки вторая Родина :)
в1961 06.02.2017 11:37
Я думаю что проблем нет. И собрать всё "под ключ", приехал на машине с фаркопом и утащил.
Elinnas 06.02.2017 11:50
Допис від в1961 (Допис 466802)
я тоже получил ответ, что на прямую у Производителя заказать нельзя. Видимо, есть какие то договорные нюансы.
БОНДЫК 06.02.2017 11:54
Допис від Elinnas (Допис 466815)
Ответ от кого?:smuschenie:
Elinnas 06.02.2017 11:56
Допис від sashko (Допис 466803)
Возможно купить "на брата" из UA и привезти в ЕЕ:) А там и границ не станет:)
Игорь ims 06.02.2017 12:02
Допис від БОНДЫК (Допис 466817)
От меня. Возможно :smuschenie:.
Но мы должны контролировать ценообразование в Европе. Потому я и попросил тайм-аут на выяснение вопроса.
sashko 06.02.2017 12:13
Elinnas, вариант хороший, но, я думаю, проще рассмотреть покупку другой лодки, чем этими махинациями заниматься
Добавлено через 7 минут
Допис від Игорь ims (Допис 466824)
в том-то и дело, что, если вы хотите, чтобы регулирование ценообразования в Европе не вызывало недовольства, цены у всех дилеров должны быть одинаковы, как на лодку, так и на дополнительное оборудование. Ну цены в 1850 евро за тент - это полнейший бред! Он, что, золотом вышит? )) Да и плох тот продавец, что не тормошит клиента и не идет на компромиссы. Так никогда ничего не продашь :)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:50.
