Re: Finval 505 Fish Pro
Результат очень странный, так как у этого корпуса с подобной нагрузкой расход при скорости 60 км/ч должен быть 22 л.
Ну если это старый Мерк горбатый, то причины может быть 2.
1. Это не 100 сил, а только наклейка..... 2. Очень низко висит мотор... Псы: винты другие тут не помогут...17й шаг крутит 5500...КАРЛ!!!! |
Старый "горбатый" Мерк 80 ЕФИ
без ограничительной шайбы в воздушном фильтре вполне успешно крутит 21-й шаг на 500-м корпусе с оборотами 5800 - 5900 |
Мне тоже кажеться что на одну дырку вверх можно перенести, но я не сильно спец и буду рад помощи. Сейчас еду на воду будет возможность по течению потестить;) |
У меня на 150 то на 10 часах в инструкции написано.
Руслан, новый мерк не может висеть низко. У них длина ноги короче стандарта на 18 мм. |
Я это проходил на своей лодке. Поедет только со сталью. На люминии не пойдет из-за высокой навески люминий скользит.
Добавлено через 2 минуты Да не в обкатке соль. Вы нужно замерить , как акп относительно киля расположена. |
Добавлено через 14 минут Цитата:
Сотка должна рвать в клочья 17й винт ...=-O=-O=-O=-O |
Вам надо визуально или при помощи, ровного предмета продлить линию киля, опустить мотор в положение АКП параллельно килю, и замереть расстояние, между продленной линией и АКП. По идее ваш мотор с редукцией 2.07 на этом корпусе должен 19 сталь раскручивать.
А что такое АКП?
[/QUOTE][/QUOTE]
Я так понимаю фото напрямую сюда не залить? |
Добавлено через 1 минуту По течению винт давал Артем модель не знаю размеры 14х17 3500 скорость 41,5 трим 8 из 10 расход 12.8 4000 скорость 50 трим 7.5 из 10 расход 17,8 4200 скорость 52,5трим 8 из 10 расход 20 4500 скорость 55.7 трим 8 из 10 расход 22,3 5500 скорость 66.4 трим 8 из 10 расход 32,3 Выше 5500 не идет |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:02. |
