Re: Finval 505 Fish Pro
На Mercury не надо зря наговаривать. Вот 115 с редуктором СT 86 км/ч. https://www.youtube.com/watch?v=YWsw-bfaB9s
Да конечно пластик не амг. Пластик по веселее бегает. |
Я тоже думаю что там проблема в настройке мотора. Нужно всё перепроверять.
У кого есть Laser2 19 шаг потестить?
Верю, что дело не в винте. Мерк100 должен был разорвать 17"шаг вдрызг!!! Еще не пойму откуда дельфин. Зная обвода 505ого(из теории) дельфина не должно быть. Странно почему производитель молчит!!!?????????!!!!!
Добавлено через 56 секунд Цитата:
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Добавлено через 1 час 19 минут Добавил тесты еще двух винтов И так сегодня протестировал родной 17 винт после поднятия мотора на одну дырку, а так же 19тый баллистик (finval 505мерк100 новая модель) судя по каталогу максимальные обороты 5500-6000 напомню исходные данные 1 человек в лодке стандартный рыбацкий скарб 20 литров топлива и без двух тяговых АКБ мотор установлен в ноль. Декабрь 2016 винт алюминий меркури 13.25х17 Против течения 3500 скорость 37 трим 9 из 10 расход 13.5 4000 скорость 45,8 трим 9.1 из 10 расход 16.8 4200 скорость 48.6 трим 9.1 из 10 расход 18,6 4500 скорость 52.5 трим 9.1 из 10 расход 22 5500 скорость 64 трим 9.1 из 10 расход 32,6 По течению винт давал Артем модель не знаю размеры 14х17 3500 скорость 41,5 трим 8 из 10 расход 12.8 4000 скорость 50 трим 7.5 из 10 расход 17,8 4200 скорость 52,5трим 9.1 из 10 расход 20 4500 скорость 55.7 трим 8 из 10 расход 22,3 5500 скорость 66.4 трим 8 из 10 расход 32,3 исходные данные полный бак 80 литров установленные тяговые АКБ 2 шт рыбацкий скарб как обычно мотор поднят на одну дырку винт алюминий меркури 13.25х17 Против течения 4000 скорость (45) трим (7) из 10 расход (17,5) 4200 скорость (48)трим (7,5) из 10 расход (19,5) 4500 скорость (51,8) трим (8,3) из 10 расход (21,6) 5500 скорость (63,5) трим (8) из 10 расход (32,7) По течению 4000 скорость (48,2) трим (8) из 10 расход (16) 4200 скорость (51,2)трим (8) из 10 расход (17,8) 4500 скорость(53,9) трим (8,9) из 10 расход (20,8) 5600 скорость (68,5) трим (8,8) из 10 расход (32,5) баллистик 13 ⅜ х19 Против течения 4000 скорость (46,8) трим (6,3) из 10 расход (17,4) 4200 скорость (49)трим (6,4) из 10 (20) 4500 скорость (53,5) трим (6,3) из 10 расход (23,3) 5200 скорость (63,5) трим (6.4) из 10 расход (32) По течению 4000 скорость (51) трим (6,3) из 10 расход (17,3) 4200 скорость (54)трим (6,3) из 10 расход (20) 4500 скорость (57.8) трим (6,6) из 10 расход (23) 5200 скорость (68) трим (6,4) из 10 расход (31.8) баллистик 13 ½ х17 Против течения 4000 скорость (41,6) трим (6,7) из 10 расход (16) 4200 скорость (43,5)трим (6,5) из 10 расход (18,5) 4500 скорость (47) трим (6,5) из 10 расход (21,2) 5500 скорость (62) трим (6,5) из 10 расход (32,8) По течению 4000 скорость (46,8) трим (6,8) из 10 расход (15) 4200 скорость (52)трим (6,7) из 10 расход (18) 4500 скорость (54) трим (6,5) из 10 расход (20,9) 5700 скорость (69,6) трим (7,5) из 10 расход (32,8) аполо 13 ¼ х17 Против течения 4000 скорость (45,1) трим (6) из 10 расход (17,5) 4200 скорость (48,3)трим (5,2) из 10 расход (18,8) 4500 скорость (51) трим (7) из 10 расход (22) 5400 скорость (63) трим (7) из 10 расход (32,8) По течению 4000 скорость (48) трим (7) из 10 расход (16,9) 4200 скорость (52)трим (7) из 10 расход (19,6) 4500 скорость (55,7) трим) (7) из 10 расход (21,7) 5500 скорость (68,7) трим (7) из 10 расход (33,1) Итого 19 баллистик недокручивает и на мой взгляд сильно гораздо тяжелее выходит на глиссер чем 17 алюминий на 19 винте максимум оттримоваться удалось до 6-6,5 дальше дельфин и прохваты на 17 мотор удавалось поднять повыше, дальше шли прохваты, мало того управляемость на больших скоростях хуже чем было когда мотор был опущен. - тут однозначное решение мотор буду опускать назад, АКП к килю в ноль на завтра взял в тесты две нержавейки баллистик 13 1/2х17 и аполо 13 1/4х17 будем посмотреть Буду рад мнениям подсказкам или вопросам если есть) Баллистик 17 по выходу на глиссер и скорости хуже чем 17 родной алюминий, а апологи совсем не проявил себя((( |
Странные показатели!!! Почему на одном и том же винте максимальные обороты при разных течениях разные???
Хотя на 19 баллистик это не повлияло |
Принято считать что дельфин есть неуправляемая продольная раскачка лодки. С предельно допустимыми моторами на 505-м можно получить управляемый "дельфин" - на минимальной скорости глиссирования и с загруженной кормой - на максимальной. Это хорошо. Потому как лодка приближается к движению с наибольшим КПД. Все лечится полусекундным нажатием трима вниз. Пока ни на одном НОВОМ мерке мы не получили хотя-бы тех же результатов что и на Махе, к примеру. Но у нас, считаю, недостаточно опыта, чтобы ответственно что либо говорить. Читать иногда тоже бывает полезно. |
Видео бы посмотреть ... Есть такая возможность ?
А если нос пригрузить? |
Интересно, со 150-кой комплект сможет таскать чувака с парашютом? :)
Добрый день. На данном ресурсе есть офигенные схемы 555 и 475 со всеми размерами кокпита. Есть ли аналогичная информация по 505? Заранее признателен за информацию.
Огромная просьба к модераторам закрепить эти схемы вверху страницы или в начале темы. Нет сил в тысячный раз перелистывать тему. Думаю, что эта инфа постоянно пользуется спросом. |
забавно понаблюдать |
Знаю один комплект Ф505+Новый Мерк115. Так вот со стоковым винтом(вроде как люминь 19 шага) лодка едет немного за 80км/ч. Думаю если на него поставить нормальный винт 19-20 шага, то можно добиться хороших показателей. Собстно как по мне, то этот мотор самый лучший вариант для ф505 на сегодняшний день.
Насчет моего комплекта - ф505 и Ямахи 100(редукция 2.27). Финвал 505-неплохая лодка, Ямаха 100-хороший мотор, но вот вместе они работаю хреново... Я100 тяжелый, а ф505 капризная лодка к загрузке в корму. На выходе мы получаем отличные показатели если ездить налегке, но стоит посадить пару человек на задний диван и мотор не выводит(или выводит но очень долго) лодку на глиссирование - обороты 4000-4500, скорость 20км/ч и все... - это если ездить с винтом 20 шага, который разгоняет ф505 до 75-78 км/ч. В итоге если возить толпу, то я использую Аполло 17 шага, с ним выходит на глисс почти при любой загрузке. Но вот вопрос: зачем нужен Я100, что бы ездить с 17 винтом максимум 70км/ч, ведь такую скорость и сузуки 90 выдает))) Вот такие пироги... Короче говоря кто в раздумьях - покупайте Мерк115)) К стати кому интересно вот замеры с сузуковским винтом 20 шага(я один в лодке): Обороты Скорость Км/л Л/ч 5900 78 2,1 37 5500 72 2,4 30 5000 65 3,0 22 4500 58 3,2 18 4000 50 3,6 14 3500 41 3,7 11 ПС. Меня все удивляет то, что у производителя нет желания сделать тест своих лодок под разными моторами и разными винтами. Потом слепить из этого табличку или график и запостить на свой вебсайт. Пару раз писал я такую просьбу на этом форуме, но был проигнорирован. |
Отнюдь не проигнорирован. Предложение обсуждалось достаточно глубоко, потому и не было реализовано.
1. Большинство производителей что рисуют подобные графики обходятся пустой лодкой. Только с людьми: 1, 2, 3 человека. Имеющих вес 80 кг. По науке :-). 2. Большинство производителей из тех самых обходятся двигателями одной ТМ. Только по причине того, что выгоднее работать с одним, приобретая двигатели по минимальной цене. И первый и второй пункт ущербны и, по сути, являются почти обманом. Если брать тестировать разных производителей, давать лодке разные веса по наполнению, а не просто с людьми, писать десятки графиков, выкладывая все это на сайт, то это будет: 1. Запутанно. 2. Требовать слишком много времени. И пока эти все тесты произойдут, то у махи появится 130-й, к примеру мотор, мерк поменяет горбатых на новые, е-тек сделает G2 и так далее. При таких раскладах мы будем полезнее, если все это время мы потратим на создание лодок, но не на покупку/тестирование сотен винтов и десятков новых моделей моторов. С затратами, которые лягут на себестоимость :smuschenie:. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:18. |
