-   -   Finval 505 Fish Pro (http://forum.fregat.club/finval/9581-finval-505-fish-pro.html)
serk 12 24.03.2017 18:05
Re: Finval 505 Fish Pro
Допис від в1961 (Допис 474481)
Что бы спасти предохранитель?
В случае повышения входного уровня защитный полупроводник за очень короткое время резко снижает свое внутреннее сопротивление. Ток в цепи резко увеличивается и происходит перегорание предохранителя. Так как супрессор срабатывает почти моментально, то основная схема не успевает перегореть. Отличительной фишкой TVS-диодов считается очень низкое время реакции на превышение уровня напряжения.
Что бы спасти электронику.:-D
в1961 24.03.2017 19:29
Я в электрике слабак.....
Пройдёмся по цепи.
1. 220вольт
2. зарядное (умное) устройство
3. из зарядного выходит 12 вольт
4 на проводе после зарядного стоит предохранитель
5. АКБ
Вопрос? В каком месте может возникнуть скачок напруги....:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
serk 12 24.03.2017 20:22
Допис від в1961 (Допис 474570)
Пройдёмся по цепи.
1. 220вольт
5. АКБ
В зарядном. Но мы вроде обсуждали другое подключение: без 220V. Имелось в виду зарядник от двигателя (альтернатор).
Sergey33 24.03.2017 22:02
Если отрубать во время движения моторгайд, то он потом долго спутнки ищет. В прпаркованном положении он полностью не вырубается, примник gps работает и сразу после спуска якорь начинает работать без поиска спутников.
sashko 08.04.2017 00:18
Я так понимаю, на 555ую модель нужен двухосник с тормозами? А есть ли разница - прицеп на роликах или на ложементах (полозья)? Здравый смысл подсказывает, что полозья лучше для корпуса. Так ли это? Что еще учесть?
A 08.04.2017 07:49
А чего Вы про 555 в теме о 505 спрашиваете?)))
Уже давно делают лафеты с поддомкрачиваемыми ложементами. Смысл в том, что сброс-подъем происходит на роликах, а транспортировка на ложементах.
sashko 08.04.2017 08:14
Ой, извиняюсь. Уже второй раз промахиваюсь темой. Прошлый раз люди думали, что я 150ку хочу на 505ый поставить )))
nafilet999 10.04.2017 01:22
Допис від sashko (Допис 476675)
Если Вы про 505 то у меня например одноосник и я доволен.
nafilet999 12.04.2017 01:07
В процессе перерыва в рыбалке с лодки назрел вопрос;)) куда в 505 с моторгайдом можно прикрепить осветительный прибор и самое главное какой для перехода ранним утром или после рыбалки как с темнеет?))
Руслан 35 12.04.2017 06:26
Допис від nafilet999 (Допис 477282)
Вот такой GOLIGHT 2151 Gobee - НАВИОНИКА - GPS-навигаторы GARMIN, морская навигация и эхолоты для рыбалки Lowrance, карта Украины НавЛюкс
ferro_dn 12.04.2017 07:51
Угол атаки носа лодки на разных режимах глиссирования разный и все время приходится регулировать фонарь. Второе, чаще всего приходится выискивать береговые мелководные ориентиры, идти вдоль них. Это можно эффективно делать только с фонарем в левой руке, оперев его на рамку стекла. ИМХО.
Andrew L 12.04.2017 09:11
Допис від ferro_dn (Допис 477292)
Это все справедливо при подходе к берегу. На марше типа из Ровжей в Сороки, когда курс проходит далеко от берега и режим +- один и тот же, GOLIGHT, или ему подобный, просто не заменим. Особенно в части своевременного обнаружения "промысловиков" на дубах, которые б...ть, даже курят в ладошку. Очень важно то, что при установке на потопчину, он не засвечивает бак и "зрячасть" увеличивается в разы.
ferro_dn 12.04.2017 10:49
Допис від Andrew L (Допис 477306)
Использование маломерных судов в темное время суток ЗАПРЕЩЕНО!!! Тем более на судовом ходу:-P
Andrew L 12.04.2017 11:18
Допис від ferro_dn (Допис 477323)
Захочешь успеть на клев, ещё и не такое нарушишь. Тем более, лучше быть нарушителем со свободной рукой, чем таким же, но с обеими занатыми.%OD
ANRI-72 12.04.2017 13:11
Допис від Andrew L (Допис 477325)
Не хочу показаться нудным,но осмелюсь напомнить,что время реакции драйвера должно быть меньше времени остановки тс.Думаю при мин скорости глиссирования это условие невыполнимо(трезвый драйвер по умолчанию:-)))Хотя могу и ошибаться,сам за штурвалом под таким фонарем не ходил.
Andrew L 12.04.2017 13:37
Допис від ANRI-72 (Допис 477335)
Тормозить точно не получится, хоть в темноте, хоть при свете. :->
Imarine 15.04.2017 14:13
Добрый день
Дайте дельный совет, если кто сталкивался с такой ситуацией:
Если менять конфигурацию приборов на приборной панели Ф505, то чем можно было бы заделать дырку в пластике? Например у нас стояло три прибора, а стало - два(или наоборот). Можно конечно на место пустующего отверстия прилепить часы=) или какую то панель выпилить и прилепить на приборную панель, а потом по новой отверстия вырезать....
В общем если есть у кого умные мысли по этому поводу, то поделитесь ими пожалуйста.
Руслан 35 15.04.2017 14:21
Допис від Imarine (Допис 477786)
Добрый день
Ставится накладка из алюминия 2.0 мм. окрашенная в цвет консоли. В ней вырезаются новые отверстия.
Производитель рядом, можно просто заказать эту накладку. Нужно только цвет указать.
Imarine 15.04.2017 14:25
Допис від Руслан 35 (Допис 477788)
Ухты как быстро ответили=) Спасибо!
Позвоню на днях
Kostass 15.04.2017 15:49
Скажу за себя. Розетку в потопчине установил, гоулайт такой же купил. За два сезона эксплуатации использовал пять-шесть раз. В основном при ранних выходах до рассвета. Главное достоинство-свободные руки. И самое главное, когда выходишь в пятницу в 20.00 на марш Ровжи-Сорокоши и планируешь засветло дойти на остров к друзьям, не переживаешь если попадешь по дороге в сумерки. Ручной фонарь имеется, но больше не используется.
Штука нужная и полезная.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:06.
