-   -   Finval 505 Fish Pro (http://forum.fregat.club/finval/9581-finval-505-fish-pro.html)
Imarine 27.07.2017 18:29
Re: Finval 505 Fish Pro
Ладно. На ф505 с Я100 зачем гидравлику ставить то? Понятно, что с гидравликой комфортнее и все такое, но зачем платить на 1000 дол больше, если можно установить на такую мощность нормальный редуктор и на 100лс/170кг моторе разница не особо будет видна.
Sergey33 27.07.2017 18:30
Может там и стоит Power Assist. Или стоит система с большим объемом.
Rodriguez 27.07.2017 19:08
Допис від Sergey33 (Допис 491804)
У меня стоит для моторов 150 и выше
Добавлено через 5 минут
На Бастере нет асистов,кроме гидравлики,но посмотрю завтра,интересно...
Гена 28.07.2017 01:31
Допис від Rodriguez (Допис 491807)
Их для моторов 150 и выше есть 3 обьёма - 1,7 кубика, 2,0 кубика и 2,4 кубика. то есть кубических дюйма HH5271, HH5272 и третий самый большой, не помню маркировку. Есть ещё и с наклоном руля, маркировок там куча разныхs. Также и ултрафлекса Up 29? Up33 и Up 39 самая мощная. А под каждую ещё и свой цилиндр идёт.
Sergey33 28.07.2017 04:23
Да еще и количество оборотов разное.
Karibu 29.07.2017 23:05
Доброго времени суток. Имею намерение приобрести F505, но хотелось бы провести тест-драйв. Есть ли возможность сделать это во второй половине августа. Планирую в комплекте с Y100 или M115. У кого из владельцев такого комплекта планируются выходы на воду в Киеве или Киевской области был бы очень благодарен за возможность теста в вышеуказанный период.
esavchenko 31.07.2017 11:16
Друзья,
Посоветуйте лебёдку под якорь !?
Rodriguez 31.07.2017 14:10
Допис від esavchenko (Допис 492056)
Друзья,
Женя,для твоей лодки Minn Kota 40,в самый раз,если для рыбалки-Stronger с быстрым сбросом якоря,но это Китай...Первая мне нравится больше.
esavchenko 31.07.2017 14:42
Допис від Rodriguez (Допис 492071)
спасибо. на него и посматриваю. выбор не большой .
правда пока не понятно, хватит места на носу для эл. мотора?
на финвал базе подглядел реализацию встроенной лебедки (в носу) и мотора ... Павел отговаривает (( а так красиво-эстетично смотрится :-|
A 31.07.2017 14:49
Допис від esavchenko (Допис 492077)
аргументация?
Rodriguez 31.07.2017 14:57
Ставь съемную площадку,очень удобно...и не дорого
esavchenko 31.07.2017 16:06
Допис від A (Допис 492079)
аргументация?
дословно "не удачный эксперимент". расспрошу как буду на базе
Добавлено через 11 минут
Допис від Rodriguez (Допис 492083)
знаю.
может кому то и удобно, мне не надо. Не собираюсь её без необходимости снимать. Если и придется, там 4-ре болта, 3 минуты делов...
Добавлено через 52 минуты
Друзья,
Опыта с якорными лебедками не большой, вернее вообще нет. По старинке всегда закидывал и вытаскивал руками ))
Но в МинКоте на мой взгляд есть один агромный минус - нет "свободного сброса".
У кого из присутствующих есть ? Как на практике?
Если спускать с кокпита, выносной кнопкой, не видя трос якоря?
... спасибо за совет.
A 31.07.2017 16:22
у меня была чуть повёрнута вправо, потому якорь и шнур прекрасно было видно. Не скажу что медленный сброс это прямтакое зло. При умении пользоваться спокойно выставлялся на точку по струе и для швартовки "попой к берегу" тоже. Но и ломалась у меня Минкота тоже - от ударов вылетела релюха и после разборки и осмотра микросхемы было принято решение перепаять-переставить все релюхи на новые, лучшего какчества.
Также особенность - если не хватает веса якоря на сброс - подрезают пару витков пружины на микрике.
Но (большое такое НО), после пользования лебедой, сейчас понимаю что она и рядом не валялась по сравнению с ЭМ с функцией ЖПС-якорь, если говорить про рыбалки. Стронжер таки себе тоже втулил скрытно (в 550-м это конструктивно продумано) для "парковок" и возможно если целый день стоять на белую например, но ни разу так и не попользовался им. От и думаю, что для этих редких случаем можно было бы и руцями якорь потаскать на верёвке.. :-)
ferro_dn 31.07.2017 17:34
Украина!
A 31.07.2017 17:39
Допис від ferro_dn (Допис 492104)
Украина!
ТМ или производство? ;-)
ferro_dn 31.07.2017 17:43
аргументация?
505-ый двубортная лодка. У Стронжера якорный роульс - отдельная деталь, которая устанавливается отдельно от корпуса. Скрытая установка предусматривает установку лебедки строго по оси судна. Отсюда имеем очень длинный роульс(за счет привальника и скоса верхнего борта в носу), что влечет увеличение рычага. При волнении роульс рано или поздно вырвет по весом немаленького якоря. Если же использовать роульс стандартной длины, то при подъеме/спуске якоря получаем боооольшую вероятность повреждения корпуса лодки.
Допис від A (Допис 492106)
Какую-то часть комплектующих возможно и заказывают, но сборка здесь.
Допис від A (Допис 492102)
Напиши крупными буквами;-)
A 31.07.2017 17:48
Допис від ferro_dn (Допис 492108)
не хочу! я ленивый - потому и лебеду поставил... :-D
ANRI-72 31.07.2017 21:59
+100. за три года эксплуатации лодки с моторгадом _якорь бросал раз 5 от силы ,весло в руки брал дважды ВСЕ!!!
esavchenko 01.08.2017 12:00
передумал ставить лебедку - если нельзя совместить на носу 505го лебедку и эл. мотор.
мотор в приоритете.
буду в ручную работать. положительная сторона в зарядке и экстриме ))
Sergey33 01.08.2017 12:18
Вообще не нужна. На первой лодке после замены лебедки на МГ никогда не забывали брать якорь, теперь уже через раз.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:08.
