Re: Finval 505 Fish Pro
Сколько уже часов накатали?
с обкаткой вообще загадка . Дилер прописал целый график поднятий rpm по часам. В паспорте другая информация. Непонятка. Сегодня наблюдал забавность с 13x19 Обороты 4000. Бывает немного добавляю и обороты резко уходят ~до 5. Понятно что сразу скидываю. Это пропеллер выходит на рабочие обороты ? |
Раньше Мерк имея редукцию 2,33 чудесно крутил 19- тый винт, а 21-вый был скоростным. |
Добавлено через 9 минут Похоже на анекдот про бабушку,которую долго переводили через дорогу... |
так насколько я понял, по совету диера полную тапку ещё не давали. Что немного странно - после 10-ти то часов.
А вот если плавно поднимать до 4000, то лотко на глисс не выходит и идёт 17 кмч. Для глисса надо где-то 25-27+. |
Такое ощущение что 13 диаметр маловат для 505 до 4000 rpm. , Упора к воде нет и скорость не набирает ..... Может к 4,500-5,000 шаг и начнет работать . :sos: Добавлено через 4 минуты Цитата:
А обкатка такая: До 5ч - max 2500 0-10 max 3-3,5 0-15 max 4-4,5 0-20 полный |
:za: |
После 5 часов можно смело давать полный газ(до минуты), выскакивать на глисс и на полном газу испытывать винт(до минуты).
Этого вполне достаточно для подбора винта. Если вы медленно даёте газ до 4000 то можете на глисс и не попасть, просто будете продолжать движение в водоизмещающем режиме. У вас есть опыт эксплуатации лодок-катеров??? |
Да, сразу на 4000 не выходил ... тут похоже протупил. Попробую как погода вернётся ... и полный дроссель попробую |
Привлекайте кого нибудь из бывалых....2-3 часа обучения пойдёт на пользу.
Тримом тоже нужно уметь правильно пользоваться. |
Какая ступица в этом моторе?Если под 115,в конце недели буду в Украине,могу подьехать на тест со своими винтами,100 процентов ситуация поменяется в лучшую сторону.Судя по вашим рассказам,вы просто боитесь дать под хвост мотору,а это надо было делать в первый день(по минуте,согласно инструкции)То что не выходит на глиссер при таких оборотах,говорит о явном перекруте (маленький диаметр винта).Мой двигатель с редукцией 2.07 тоже перекручивает13х19...
Давай. Я за. Мой тел. скину в личку. Не в курсах какой у 115, но гайка 27 у меня. |
У темі 1 долучень
Вчера был первый раз на воде. Finval 505 + Yamaha F100. Винт сталь 13х19. При полном газе 6100 оборотов скорость 50 км расход 35 литров. 5300 оборотов скорость 40 расход 22 литра. При попытке уменьшить обороты падает с глиссера. Мотор висит низко, плита полностью в воде. Нужно поднять. В лодке 3 человека по 120 кг, полный бак, и моторгайд с двумя АКБ. Выход в глисс - ленивый при поджатом моторе. После подъема думаю станет лучше.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:50. |
