-   -   Finval 505 Fish Pro (http://forum.fregat.club/finval/9581-finval-505-fish-pro.html)
Гена 12.03.2017 21:11
Re: Finval 505 Fish Pro
Допис від nafilet999 (Допис 472701)
Как?
В меня прибора заходить, там есть.
nafilet999 14.03.2017 01:12
Допис від Гена (Допис 472723)
Заходил там есть поправки какие то;) буду на воде методом тыкв)))
nafilet999 14.03.2017 08:34
Спасибо нашел и откалибровал))
vladislav73 14.03.2017 12:30
Форумчане, ставил кто нибудь на 505-й Моторгайд?
esavchenko 14.03.2017 19:35
Друзья,
В процессе обкатки, но ... Поставил Мерк 100. Сервис почему то вставил Al. Merc. BlackMax 15х17. Пока обороты на обкатке макс 2500 ... И по наблюдениям и по тестам не слишком ли для 100 сил?
в1961 14.03.2017 20:05
15й диаметр???? А как он туда влез? Может грузовой редуктор?
Для моторов 250 и выше.
esavchenko 14.03.2017 21:35
Допис від в1961 (Допис 473062)
Да, мотор с common thrust :cool2:
Rodriguez 14.03.2017 21:42
Vladislav73,производитель ответил что нивелировать электромотор в положение,максимально приближенное к горизонтальному,можно методом подкладки демпферных шайб под крепеж...Ещё,также надо помнить,что при наполненном аэраторе в 505 лодке,угол очень близок к 90 градусам между ногой и поверхностью воды.
в1961 14.03.2017 22:24
Допис від esavchenko (Допис 473097)
Да, мотор с common trust :cool2:
Пусть меняют винт на меньший диаметр и больший шаг.
Учитывая что Ямаха-100 с редуктором 2,27 крутит свободно винт 13 Х 19, то с вашей редукцией 2,38 вам тоже нужен шаг 19-21.
А ступица у этого редуктора от 100-115 или 150-200???
esavchenko 15.03.2017 09:52
Допис від в1961 (Допис 473114)
Планирую взять 2 винта: с малым (12?) и большим шагом (~20?). Использование : рыбалка, тягать вейк и экономно ходить на средние расстояния.
Диаметр уменьшать?
Логично если мотор 100 то и ступица к 100-115? Или я туплю? :->
в1961 15.03.2017 10:03
Допис від esavchenko (Допис 473139)
Диаметр уменьшать?
На обычных сотках диаметр ступицы 4,1/4 а на 150 и выше 4,75 ест-но и винты других размеров.
nafilet999 15.03.2017 11:27
Допис від vladislav73 (Допис 472998)
У меня стоит на 505 моторгайд
Kostass 15.03.2017 13:21
под редукцию 2,38 это очень маленький шаг-будет большой перекрут
esavchenko 15.03.2017 14:31
У темі 1 долучень
Допис від в1961 (Допис 473140)
во. нашел. 4.9" (150 hp)
Долучення 130818
vladislav73 15.03.2017 17:50
Допис від nafilet999 (Допис 473149)
А фото есть? Установили на слайдер? АКБ где разместили? Антенну point-1 где установили?
Добавлено через 9 минут
Допис від Rodriguez (Допис 473099)
Сегодня примерял Моторгайд на слайдере и похоже, что под нижнюю часть слайдера закажу пластину с доп. креплением между протопчиной из рифленки и привальником. Выступает прилично.
в1961 15.03.2017 18:33
Допис від esavchenko (Допис 473169)
Долучення 130818
В вашем случае я бы рассматривал винт 13,3/4 (или 14) Х 19 - 21.
15й диаметр выбросить(вернуть им обратно).
esavchenko 16.03.2017 13:34
Допис від в1961 (Допис 473193)
Бодается сервис ... мотивируя , что нормальный винт, под 100 CT она самое. ))
... сложно судить насколько верно суждение сервисмена, т.к. мотор на обкатке (макс 2500 об.) ... хотя и сейчас на малых, на глис, с пол пинка выходит.
при триме ~+25% начинает "водить"
да и опять же ... какие цели ставить перед винтом?!
в1961 16.03.2017 15:59
Допис від esavchenko (Допис 473352)
Задай им простой вопрос-какой диаметр они ставят на мотор 200-250 сил:->:->:->:->
Если на вашу лодку повесить полтинник и поставить винт 12 Х 8 она тоже будет вылетать на глисс.....:->:->:->:->:->
esavchenko 17.03.2017 12:39
Допис від в1961 (Допис 473381)
ставят где то такие же ... опять же , рано судить что либо пока мотор не пройдет обкатку.
вариантов уйма и факторов мульйон ... да и изначально задача у меня не гонять а-ки метеор, а идти в средней загрузке на (средней) крейсерской скорости в самом экономичном режиме ........... и опять же, пока я цифру снимать с мотора не могу (и в этом сезоне вряд ли :nytik:) и потому это все "пальцемвнебо" ... буду следовать совета сервисмена ... ну или на слух и по гпс с тахометром :->
nafilet999 17.03.2017 23:22
У темі 2 долучень
[QUOTE=vladislav73;473190]А фото есть? Установили на слайдер? АКБ где разместили? Антенну point-1 где установили?
АКБ финвал размещает стандартно в 505 в рундуке для прутов, ставили без слайдера ибо не люблю чтобы торчали провода) антена по правому борту в районе подиума заднего. Прилепил две фотки
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:05.
