Re: Finval 505 Fish Pro
Добавлено через 6 минут Цитата:
Mercury/Mercruiser propeller part number 48-832828A45 15" diameter x 17" pitch Mercury / Mariner V-6=-O=-O=-O=-O 150 HP.....1978 and newer 175 HP.....1978 and newer 200 HP.....1978 and newer 220 HP.....1987-1988 225 HP.....1980and newer 225 HP (Sea Pro/Marathon).....All Years 250 HP.....1994 and newer 275 HP.....1990-1994 300 HP.....1983, 1999 and newer 350 HP.....2008 and newer 3.4 Liter.....1984-1986 |
Витя,привет,я так понял что ступица большая.Есть что-нибудь на попробовать?
Добавлено через 2 минуты Тем винтом,что на фото можно баржи таскать=-O |
У темі 1 долучень
Фото GPS и тахометра не делал. Есть небольшое видео работы мотора на полных оборотах. Винт вот такой.
У темі 1 долучень
При покупке на моторе стоял алюминий 13 5/8 х 14. Его даже не пробовал.
Сначала планирую правильно повесить мотор, потом буду подбирать винт. Пока все плохо. Лодка не едет, обороты от пол газа до полного 6100, потом начинают снижаться, как и писал при 5300, падает с глиссера, скорость 35км.
Мотор подымется будет легче выход в глиссер. Возможно прийдется увеличить диаметр винта при сохранении шага. Это увеличит упор и даст возможность регулировать обороты в более широком диапазоне. Может что не так, поправьте. |
Добавлено через 2 минуты Цитата:
У темі 1 долучень
Сделайте завтра фото во всех ракурсах...:smuschenie::smuschenie::smuschenie: |
Я таких с пяток в руках держал 17-19-21 шаг и пилил тоже.
Хотя и может иллюзия от света. Одно знаю на 100% - этот винт должен давать хорошую крейсерскую скорость. На 5000 об/мин. +- 60км/час. |
У меня не одно так другое. :nytik: Разогнал до 50 кмч .дошел до Оболони. Возле гольф клуба взял на борт друга и тут .... Стрелка провалилась на пол пути до заправки ... встал.%) Бутыль другу и на заправку .....потом до м. Кирпы дошли, полный бак. И после этого мотор стал клоунировать. Так на глис и не смог выпрыгнуть сегодня. И так и сяк и раком и боком ... и до 6000 крутил и нос задирал и стартовал на максимален и набором и с разным диферентом. Ничего не понимаю. Завтра с представителем меркури выйду на воду. .... Добавлено через 9 минут Цитата:
Ужасы какие то....=-O=-O=-O
Напомните пожалуйста лодка на воде стоит постоянно, не?
PS корпус случаем не обросший (хотя какой обросший, не середина и не конец же лета). У меня у соседа было такое на причале, карыто перезимовало на воде, мотор ревет и карыто перед собой толкает бугор воды и на глиссер не выходит ни при какикх раскладах. Подняли его, за 2 часа все керхером сбили и помыли (по объему лиров 30 ракушки мелкой на дне наросло), на воду карыто скинули и оно как полетело!! Радости предела не было!! Может у вас та же проблtма, а? |
Может в лодке вода? Помпу проверяли?
Лодка новая,после моей к Паше на тюнинг зашла.Ребята там точно все правильно сделали...
Добавлено через 4 минуты Пилоту нужен мастер-класс Добавлено через 32 минуты Или ликбез |
Вскрытие покажет ((
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:51. |
