-   -   Finval 505 Fish Pro (http://forum.fregat.club/finval/9581-finval-505-fish-pro.html)
Rodriguez 25.06.2017 21:45
Re: Finval 505 Fish Pro
Бывает такое и на других финвалах,там где нет брызгоотбойников на транце,например на первых корпусах 555,но не так чтобы заморачиваться...
Добавлено через 9 минут
Мой товарищ даже не накрывает лодку в случае ночных ливней,потом при ускорении помпа постоянно включается,сливает то что в статике не откачала...Но глядя на это со стороны,ничего критичного,лодка тоже 505...
nafilet999 06.07.2017 03:00
Все закончил я тестирование и вот что получилось;) остановился не на скорости хотя она впечатлила а на крейсере;)
винт ямаха пропеллер
По течению
4000-54км/ч-17.4 л/ч
5800-77км/ч-расход за 30 если честно не помню
Против течения
4000-52-около 17 л
5700-75- тоже за 30 причём далеко за 30)))
На глиссере держится до 3000-3200 расход смешной скорость на 3400 45 км в час;)))
Чуть не забыл мотор ямаха 115 2016 г.в обратку прошёл на моторе уже часов 30;)
Kostass 06.07.2017 09:28
Допис від nafilet999 (Допис 489309)
По течению
Против течения
4000-52-около 17 л
Очень содержательная информация про винт:-D пропеллер!:)-(:
в1961 06.07.2017 09:34
Винт 13 1/2 Х 19 ПРО-серия
BaCeK 11.07.2017 11:40
Товарищи скажите как в России легально повесить мотор 115 сил на катер с максимальной мощностью 100 сил?
Andrey77 11.07.2017 11:46
Взять "зажатый" мотор который можно "разжать", перепрошить его до 115 сил и радоватся дизни!!
nafilet999 11.07.2017 12:05
Допис від Kostass (Допис 489327)
Я рад, что Вам понравилось)
Добавлено через 5 минут
поправил название винта
винт ямаха 13 1/2 Х 19 ПРО-серия
По течению
Против течения
4000-52-около 17 л
Imarine 22.07.2017 16:25
Дамы и господа, посоветуйте какую рулевую машинку лучше всего установить на финвал 505.
Собственно, после 3 сезонов, штатный руль начал конкретно люфтить в 3/4 оборота и болтаться по оси во все стороны, вот и думаю о замене.
serk 12 22.07.2017 20:20
Допис від Imarine (Допис 491288)
Гидравлику.
Imarine 23.07.2017 12:52
Допис від serk 12 (Допис 491298)
Гидравлику.
Зачем гидравлика на 100 сильный мотор?
serk 12 23.07.2017 15:27
Допис від Imarine (Допис 491331)
При чём тут лошадиные силы? Гидравлика более надёжна, нет обратной связи.
ferro_dn 27.07.2017 12:33
Допис від serk 12 (Допис 491340)
нет обратной связи
Без обратной связи есть и тросовое управление.
Гидравлика позволяет свободно маневрировать на высоких скоростях, когда появляется необходимость повернуть руль в экстренном порядке против вращения винта. В варианте с тросовым управлением на это может не хватить физической силы рук капитана.
Sergey44 27.07.2017 13:41
Допис від ferro_dn (Допис 491748)
У меня и у Sergey33 стоят SeaStar 1,7. Как раз на максимальных скоростях легкости управления не замечено. С гидравликой просто нет люфтов, а усилие на хороших тросовых редукторах бывает требуется меньшее, чем с гидравликой. Ведь там нет гидроусилителя.
ferro_dn 27.07.2017 13:56
Допис від Sergey44 (Допис 491751)
=-O
Что-то не так у вас с гидравликой. Даже самые простые гидр.системы у Ультрафлекса эффективнее в работе, чем тросовые рулёжки. По СиСтару не скажу...
Возможно мощности недостаточно или впритык на цилиндре и редукторе?
Вы не путаете с автомобильными системами? У вас нет принудительного маслонасоса, как ГУР в авто, его роль выполняет редуктор, а усилие на него вы передаете посредствам силы своих рук.
Rodriguez 27.07.2017 14:41
Артем,я тоже на максимальных скоростях не чувствую ни какой радости от этой гидравлики Ультрафлекс для двигателей 150+,может тоже что-то не в порядке?
Sergey44 27.07.2017 15:01
Вы не путаете с автомобильными системами? У вас нет принудительного маслонасоса, как ГУР в авто, его роль выполняет редуктор, а усилие на него вы передаете посредствам силы своих рук.[/QUOTE]. Неа, не путаю)
ferro_dn 27.07.2017 15:23
Допис від Rodriguez (Допис 491764)
Миша, а что не так? "Эффекта ГУР авто" ожидать не стоит. Но управляться должна с меньшим усилием, чем тросами.
Sergey44 27.07.2017 15:33
Допис від ferro_dn (Допис 491781)
Не соглашусь, тросовые редуктора, редукторам рознь. Катался на стареньком Крестлайнера с суз140,с тросовым редуктором, так усилие было нужно меньше, чем с гидравликой, супер легко крутилось на удивление. И легче чем на моем 475ом с суз60 с редуктором от 505ого.
Sergey33 27.07.2017 16:30
А какая разница по усилию между тросом и гидравлической жидкостью? Передаточное отношение никто не отменял. На Verado штатно ставится усилитель. Уже обсуждали эту тему - хочешь легкости на скорости, надо ставить усилитель.
Вот, например, такой:
SEASTAR PA1206-2 POWER ASSIST STEERING SYSTEM 12/24 VDC MARINE BOAT | eBay
Rodriguez 27.07.2017 16:55
Артем,сравниваю с Buster xxl,там стоит SeaStar и Яма 200 все работает супер,гидравлика устанавливалась в Финляндии...Ничего не хочу говорить по этому поводу,не являюсь великим знатоком,но с 550 разница налицо,здесь все хорошо крутится при маневрировании на водоизмещении и более менее на крейсере,потом что есть гидравлика что её нет...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:26.
