-   -   Finval 505 Fish Pro (http://forum.fregat.club/finval/9581-finval-505-fish-pro.html)
Бодя 03.11.2014 12:47
Re: Finval 505 Fish Pro
Допис від Игорь ims (Допис 317634)
Вспомните плз, мои слова по поводу мощностей и весов мотора. Сто сил - много и тяжело. Часто этот перебор приводит к тому, что более мощный и тяжелый двигатель дольше выводит на глиссер лодку чем малосильный и легкий.
Тогда остаётся подождать когда 100 сильные моторы станут весить 160 кг. и будет всем счастье
Руслан 35 03.11.2014 13:57
Допис від Бодя (Допис 317638)
Уже весят. Хонда и скоро Мерк будет.
Imarine 03.11.2014 14:37
Тем не менее.... "обороты под 5300-5500, фонтан воды на несколько метров из под мотора, скорость 20-25 км/ч" лично мне еще ни разу не удавалось сделать ;-).
Так и знал что не поверят)) ну 5200 точно было.. винт, как миксер воду месит.. и получается не фонтан, а назовем это большая струя воды))
Руслан 35 03.11.2014 14:48
Допис від Imarine (Допис 317668)
Вот честное слово, для создания такой ситуации нужно отжать мотор . Хотя по всем правилам нужно максимально поджать мотор, чтоб он поднял перегруженную корму и прижал нос лодки. При этом подобные обороты (5200-5....) просто невозможны без выхода на глисс. За-то при отжатом моторе, нет проблем, так как мотор хватает воздух.
Imarine 03.11.2014 14:51
У темі 1 долучень
Ну и в дополнение к отзыву вот так выглядит кокпит с ямаховскими приборами, музыкой и тд.
Larik 03.11.2014 14:51
Эффект этот называется проскальзывание винта.
Прикол в том, что когда начинается сильное проскальзывание, из-за кавитации у винта теряется упор. И чем сильнее газуешь - тем меньше упор, так можно хоть до отсечки газовать.
Imarine 03.11.2014 15:36
В след сезоне выложу видео всего этого, да бы развеять сомнения.
На мичиган аполло получается в районе 5300. на ямаховском 21 винте получается 4200 оборотов в аналогичной ситуации(думаю не нужно уточнять что мотор поджат). И я бы не сказал что он завоздушивается, тк звук завоздушивания можно услышать по работе мотора.
Что касается аполло, то на сколько я знаю на винте есть специальные дырки для завоздушивания, что содействует быстрому выходу на глиссирование. То есть при старте идет завоздушивание, движек раскручивается и завоздушивание исчезает на определенных оборотах - это я прочитал во многих открытых источниках, включая буржуазийский форум производителя. Что от себя заметил, так это то что из кучи винтов, простестированных мною, мичиган аполло оказался самым тяговитым.. если в лодке два человека, то не пройдет и секунды до выхода на глиссирование - просто выстрел и ты в полете))
Игорь ims 05.11.2014 11:37
Уважаемые господа, друзья финиккийцы,
Если кто-либо сталкивался на 505-х Финвалах с брызганием аэратора на больших волнах из под крышки, прошу отправить серийный номер своей лодки на почту.
Если Вы находитесь в пределах доступности нашего сервиса или сервиса наших партнеров, ждем в гости для устранения. Если Вы далеко - отправим комплект необходимых штук для устранения неудобства.
Будем вам очень признательны,
С уважением,
Игорь Сурду
Shel 05.11.2014 11:45
Допис від Imarine (Допис 317307)
Вот на подобие такого еще что-то можно придумать..
ПС К стати финвалистам на заметку как кокпит отделывать в перспективе))
Если есть возможность - первоисточник этого фото.Что за аппарат ?
alex__k 05.11.2014 11:49
https://www.google.com.ua/search?q=C..._AUoAA&dpr=1.1
rigzone 05.11.2014 14:10
Это сколько тогда Финвал стоить будет? По моему у него кокпит и так достойно выглядит. Покрайней мере при сравнении с американской братией. А кто хочет себе такой -то можно и попытаться потюнинговать- но тогда он станет похож на казанку или " Тюнингованный "прогресс
Igorenya 05.11.2014 17:46
Не тот размер для такого "тюнинга"
A 27.11.2014 21:49
А чей Финик на Выдыбае замерзает в камуфляже? Может помощь нужна?
Руслан 35 27.11.2014 22:22
Андрей какой цвет лодки и какой мотор стоит у челюскинца?
Чиз 28.11.2014 02:45
Допис від Руслан 35 (Допис 322415)
завтра заеду гляну и отпишуся
Fristarter 02.03.2015 00:44
добрый день всем.
Скажите как выходит на глис. Final 505 с мотором suzuki90?
Именно с таким мотором хочу лодку?
есть вариант с новым мерком100 2015г. выпуска - по весу стал легче.
Спасибо.
Руслан 35 02.03.2015 06:58
Допис від Fristarter (Допис 342069)
добрый день всем.
Спасибо.
Не совсем понятен вопрос, но попробую предположить, что правильный ответ "БЫСТРО".;-)
A 02.03.2015 07:07
Допис від Руслан 35 (Допис 342072)
Вот нет, чтоб предположить "КРАСИВО!" ;-):-)
в1961 02.03.2015 09:02
Суза-90 способна ЛЕГКО вывести на глисс лодку с полной загрузкой.:ok:
Эту способность имеет ещё один мотор - Эвенруд-Джонсон с редуктором 2,62 : 1. Суза-90 имеет очень грузовой редуктор 2,59:1.
Эти моторы предназначены для тяжёлых лодок и понтонов.
На быстроходном рыбацком катере, после выхода на глисс и заканчиваются преимущество этих моторов.
Дальше они, как говорил РИНО "не рыба, не мясо", то-есть не едут быстро.
На крейсере 4000-4500об/мин. показывают очень низкую скорость, ну а дальше, когда всякий другой мотор увеличивает скорость в большой прогрессии к оборотам двигателя, Суза просто рычит а скорости нет.
ПСЫ: я бы рекомендовал новый МЕрк, если вам конечно лодка нужна, не для перевозки ПЕСКА с островов!%OD
Fristarter 02.03.2015 21:37
Ок. Спасибо.
Я и имел ввиду редукцию мотора.
Думал что для лодки к примеру с 4-5 пассажирами, так вокруг острова покататься так Сузуки 90 с большой редукциее и смещенным центром тяжести на транце -будет предпочтительней...
Плюс вес и мощность где-то внорме.
Но новый 100 л.с. по весу сравняется с Сузуки.....
Но редукция меньше объем двигателя 2,06л. против 1,5л у Сузуки..
Как мере будет справляться с нагрузкой, и с большим объемом -больший расход топлива....?
Спасибо.
Suzuki DF 90 ATX
Тип двигателя - DOHC, четырехтактный, EFI
Объем двигателя - 1502 куб.см.
Мощность - 90 л.с.
Кол-во цилиндров - 4
Диаметр цилиндра х ход поршня - 75 х 85,0 мм
Максимальное число оборотов в минуту - 6300
Охлаждение - жидкостное
Зажигание - CDI
Передачи - вперед, нейтраль, реверс
Запуск - электростартер
Управление мотором - дистанционное
Регулировка дифферента - электрогидроподъём
Мощность генератора - 12В, 27 A
Высота транца - 635 мм
Рекомендуемый тип масла - 10W-30, 10W-40
Объём масла в картере - 4200 мл
Объём масла в редукторе - 850 мл
Гребной винт - 3-лопастной
Шаг винта - 13" - 23"
Вес - 157 кг
Топливный бак - 25 л
Пульт дистанционного управления - есть
Трос аварийного стопа - есть
Набор инструментов - есть
Mercury ME F 100 ELPT EFI (23032)
Обьем мотора, cm3 2064
Генератор при электростартере, А/Вт 20 А (252 Вт)
Передаточное отношение 2,07:1
Передачи передняя-нейтраль-задняя
Система управления дистанция
Регулировка дифферента Электрогидропривод
Длина приводного вала, мм Длинный 508 мм
Сухой вес, кг 163
Запуск Электрический
Зажигание Разрядка конденсатора с электронным регулятором опережения зажиг
Максимальная мощность 100 (73,5)
Максимальные обороты 5000-6000
Число цилиндров 4 (в ряд)
Рабочий объём, куб.см 2064 см3
Система выпуска Через винт
Охлаждение Вода + термостат
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:08.
