#461 (permalink) |
Дописи: 288
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 95 раз(а) в 57 сообщениях
Вы нам я так понял уже звонили по этому поводу, вы же понимаете что вал 10 мм толщиной просто так не лопается. Это происходит только из за повышенной нагрузки. И скорее всего это была именно цепа! Я Вам могу показать видео с тестом лебедки, когда мальчик 140 кг весом + якорь 15 кг понимает лебедка вверх... И вал при этом не лопается.... Нагрузка должна была быть приличной... Вы всегда можете приобрести необходимую Вам деталь обратитесь в наш сервисный центр и Вам окажут помощь.... |
#462 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 288
Да, пульт стал другим. |
#463 (permalink) |
Дописи: 288
В скором времени в свет выйдет новое устройство под названием Trolling Device. Аналогов этому устройству нет в Мире! Надеемся, что к августу месяцу мы успеем первые устройства уже отдать нашим дилерам.
Устройство "умное" имеет на борту программируемую плату с процессором. Установив спиннинг в стакан устройства и включив кнопку пуск. Устройство начинает отрабатывать анимационную программу. То есть в момент троллинга воблер начинает свой танец, ускоряясь затем замирая на ходу, затем добавляется игры в стороны за счет взмаха устройства тем самым провоцируя хищника на атаку. Анимационная программа длится 2 минуты без повторения тем самым Ваш воблер будет непредсказуемым все это время и его игра не будет повторяться. Тест устройства осенью и весной принес весьма неплохие результаты. Устройство будет выпускаться в двух версиях на правый и левый борт лодки. За счет специального механизма крепления устройство легко устанавливается и так же демонтируется с борта лодки. Во вложении рабочая версия устройства что бы можно было оценить его внешний вид. |
#464 (permalink) |
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Воот, молодцы! Анонсы, Анонсы, Анонсы...
И без того ленивый вид ловли сделали еще более ленивый, чтоб вообще не заморачиваться с игрой приманки ![]() Воблер это хорошо, а как с троллингом крупной резины или железа? |
Mirclin (07.07.2017)
#465 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 288
Без проблем это может быть и крупный силикон и железо. Я ожидал такой реакции, что мы опять не прийдемся ко двору со своим изобретением... Не страшно, мы привыкли.... :) |
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (07.07.2017)
#466 (permalink) |
Дописи: 2.735
Еще вопрос. Чем роульс- качеля грозит Вашей лебедке с Вашим якорем? Чего такая принципиальная позиция в использовании Вашего роульса и ни шагу в бок?
#467 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 288
Роульс качелька убивает механизм свободного сброса в нашей лебедке. Я не буду вдаваться в подробности процесса. Можете мне поверить на слово. Лебедка с ним работать будет, как долго я даже не смогу Вам сказать. Это все на свой страх и риск того кто его поставит. |
#468 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Крым, Suzuki DF50
Дописи: 770
Сказал(а) спасибо: 246
Я не требую у вас что-то делать,вал я куплю, цепы не было, я себе верю, я предупреждаю людей чтоб не ходили с не пристегнутым якорем. А лопнуло я думаю потому что канат все время в натяжку и метал устал. Я же прикрепил фото где оно лопнуло. Лебедкой я доволен, но так случилось, бывает. |
Валера М (08.07.2017)
#470 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 288
Послушайте, вы ведь физику в школе изучали, как и я. Вал не лопается от усталости тем более за то время которое у Вас проработала лебедка. Я Вам покажу видео если хотите где лебедка такая же как и у вас поднимает вверх 140 кг. И при этом все работает и не лопается. Аналогичным способом запираются в роульсе якоря и у Минн Коты и Трака. И от этого вал нигде не страдает. Всему виной может быть только цепа и когда человек выдергивает из цепы якорь лебедкой. Доказывать я Вам тоже ничего не буду. Высылайте лебедку на сервис будем с ней разбираться. |
#471 (permalink) |
Дописи: 770
Не, мне проще купить вал, чем снять лебедку, при том что пересылы, я так думаю, будут за мой счет. Могу отправить сам поломаный вал, его то мне полюбому снимать нужно. А если бы была цепа, я в состоянии нырнуть и отцепить. Тем более я пользуюсь якорем только тогда, когда ныряю.
Востаннє редагував 4umebli: 18.07.2017 о 11:14. |
#472 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 288
Нам нужно посмотреть на всю лебедку в том числе и на двигатель. Так при возникновении такой нагрузки при которой ломается вал 10 мм толщиной это все не проходит просто так. По этому связывайтесь с технической поддержкой и высылайте лебедку это будет самым правильным решением. |
#473 (permalink) |
Дописи: 770
какие 10мм?
Валера М (18.07.2017)
#474 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 288
Вал толщиной 10 мм можете измерить. В том месте где у вас он поломался толщина меньше. Но А вот по поводу фото. Посмотрите внимательно на него и вы увидите,что нагрузка была такой, что шайба начала продавливать вал. Поверьте создать такую нагрузку просто поднимая якорь вверх невозможно... Еще это может произойти в случае отсутствия в цепи термо реле. По этому прошу в очередной раз выслать Вашу лебедку в наш сервисный центр и наши специалисты проведут полную ревизию Вашей лебедки и определят точную неисправность. |
#475 (permalink) |
Дописи: 770
Лебедке два года, я ею пользовался, я ее поднимал и опускал, поднимал и опускал и так два года а это выработка, так как метал мягче на валу чем на стопорной шайбе.
#476 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 288
Я не буду с Вами спорить так как нет никакого желания это делать. Если Вам будет нужна новая деталь обращайтесь в сервис... |
#477 (permalink) |
Дописи: 770
Заиб...сь обсуждение, вал мягче стопорной шайбы, а вы не хотите признать брак. Было бы наоборот, я просто поменял бы шайбу. А так нужно покупать вал.
#478 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 288
Вашей лебедке 2 года. У вас уже давно закончилась гарантия на изделие. Судя по Вашему мнению мы обязаны все лебедки ремонтировать до конца своих дней. Есть гарантийный срок установленный законами Украины. Мы действуем согласно ему и ничего не нарушаем. |
#479 (permalink) |
Дописи: 770
Бля, да я не просил заменить по гарантии, я же указал что куплю. Обсуждение технического вопроса: вал мягче стопорной шайбы, было бы на оборот, поменял бы шайбу. Я бы и не спорил, если бы вы не утверждали что это цепа.
#480 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 288
Вы внимательно посмотрите на шайбу.... Хорошо, давайте тогда просто подумаем... Если бы у Вас это был просто механический износ как вы пишите,то шайба просто проковыряла бы полосу в валу в месте крепления и таким образом слизала бы вал. Но в Вашем случае даже на вашем фото виден четки излом вала. Это может произойти только от нагрузки, но никак не от подъема якоря вы хоть с этим согласны? Востаннє редагував Mirclin: 18.07.2017 о 12:34. |
| Мітки |
| stronger , лебёдка |
| Якорные лебедки | vit2012 | Аксессуары лодочные | 98 | 10.01.2021 19:02 |
| Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS | dimon | Архив | 156 | 08.04.2016 06:49 |
| Якорные лебедки Quick для катеров | Zahar77 | Архив | 2 | 22.04.2014 13:38 |
| Лебедки на Длинномер | Рамзес | Длинномер | 52 | 22.08.2013 17:42 |
