Re: Сварка алюминия
Да, и еще, токосъем рассверлить на полтора диаметра проволоки, иначе залипает в нем и петлит подача. Все. |
Re: Сварка алюминия
У темі 6 долучень
Утилизировал отходы алюминия, как и обещал (Паше), вылаживаю фото процесса
1. Сложил из шамотного кирпича, типа печки теплоизоляционный экран 2 Расплавил, постепенно подкидывая обрезки до полного тигеля 3 Снял ложкой шлак (плавает сверху) до чистого алюминия 4 Вылил Долучення 73002Долучення 73003Долучення 73004Долучення 73005Долучення 73006Долучення 73007 |
Re: Сварка алюминия
Интересно получается , а пористость в чушке получилась какая? и куда все это выливалось? и из чего сделан тигелель ? какието химикаты добавлялись ?:smuschenie:
Re: Сварка алюминия
Re: Сварка алюминия
Re: Сварка алюминия
У темі 3 долучень
В качестве формы пустая жестянка от второго компанента эпоксидного грунта (если отливать под токарку она не годится (т.к. форму нужно будет хорошо прогреть). Там была и вторая форма под остатки (опалубка из уголка) Тигель простая черная труба с заваренным дном. Пористость на фото. Долучення 73010Долучення 73011Долучення 73012 |
Re: Сварка алюминия
http://img18.olx.ua/images_slandocom...a-kolomyya.jpg Газовое горно,горелка. |
Re: Сварка алюминия
Петрович, для наших нужнд, что бы зря не тратить газ/отработку/бензин, думаю что рациональней попутно плавить, при отоплении гаража или бокса в буржуйке/булерьяне, в бане или сауне и т.п.
Я себе думал сделать из пропанового балона печь для плавки, внутрь поместить пластиковое ведедерко или обрезок 5л бутылки и растояние между ним заполнить боем шамотного кирпича на огнеупорной глине и растворе для каминов. Потом передумал, т.к. и так нормально |
Re: Сварка алюминия
Может кто пробовал варить инвертором алюминий покрытым электродом?
Взял на пробу два электрода (неизвестного производителя) но так толком ничего не вышло... электрод липнет, дугу удержать не получается... думаю попробовать эти Если судить по видео то все легко и просто... Stick Welding Aluminum with an Everlast DC inverter PowerArc 300 - YouTube http://www.youtube.com/watch?v=UY7KA...st=WL&index=15 Stick Welding Aluminum - YouTube http://www.youtube.com/watch?v=dIIp3...st=WL&index=16 Nova - For Arc Welding - YouTube http://www.youtube.com/watch?v=0UcBl...st=WL&index=17 |
Re: Сварка алюминия
Сила тока и напряжения инвертора не хватит.
Re: Сварка алюминия
С черным металлом и нержавейкой проблем нет. Пока грешу на электроды. |
Re: Сварка алюминия
Я пробовал ., ничего толкового не вышло
Re: Сварка алюминия
пробовал и я турецкими электродами-результат на твердую троечку.ампераж уже не помню но 190а инвертора хватает.подогревал резаком.приноровится с десяток электродов. для силовых конструкций пойдет.мое мнение-для качественной сварки(и внешнего вида) негодится.начатый электрод-в мусор.
Re: Сварка алюминия
У темі 5 долучень
Около года не подходил к сварке, решил на нее забить, т.к. при сварке тигом у меня сильно напрягается правый глаз. Но оборудование решил оставить, т.к. не дорогое и когда не когда может возникнуть необходимость мелкого оперативного ремонта.
Буквально на днях мне подогнали гидропневмат РПС-3 для подводной охоты в идеальном практически не пользованом состоянии, все го то нужно было перебрать, заменить пару резинок и починить хомут насоса для закачки, как раз тиг и пригодился. Долучення 93309Долучення 93310Долучення 93311Долучення 93312Долучення 93313 |
Re: Сварка алюминия
У темі 4 долучень
Re: Сварка алюминия
про этот ( Аргоно-дуговая установка для сварки алюминия. Про-во Украина: 8 000 грн. - Оборудование Киев на Olx ) сварочник никто ниче не слышал? цена адекват, смотрел видео зделан вроди добротно, вроди варит, но варит только алюминий, тока переменка. ну вообщем то мне для алюминия и нада все остальное варю полуавтоматом. Кто что думает?
Re: Сварка алюминия
Re: Сварка алюминия
нержу варю полуавтоматом, получается красиво, ну не так как аргоном конечно)да и апарат нужен не для зарабатования денег, а для личного пользования в основном.
Re: Сварка алюминия
Re: Сварка алюминия
Пару моментов по аппарату.
Да и еще есть моменты. я бы себе такое не брал. проще какую то б.у поискать. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:40. |
