Re: Сварка алюминия
Прельщает 2 вещи: 1 должно быть удобно регулировать 2 Схема управляется переменным резистором, т.е. поцепить на нее педальку, или какую то реастатную кнопку и делай себе спад или форсаж тока... |
Re: Сварка алюминия
Уголок зачисть со всех сторон, а не только там где варишь, по краям поставь прихватки (что-бы не "гуляла" дуга), варить начинай с прихватки добавляя присадку где нужно, добавь немножко газа(мого черноты);-) |
Re: Сварка алюминия
У темі 1 долучень
Долучення 62264
Мир не без добрых людей, сегодня разжился баластником.:super: |
Re: Сварка алюминия
Сегодня провел замеры тока и напряжения с подключенным баластником РБ300-1
Напряжение холостого хода 46В Во время дуги без какого либо баласта, трансформатор соединен на прямую с осцелятором 180-190А (дуга мгновенно простреливает стенку молочного бидона) 35В. На баластнике есть табличка с выдаваемым амперажем в зависимости от комбинации включения рубильника. Провел замеры с ним. Баласт рубильник №2 (30А по табличке) Замеры 28А 33В Баласт рубильник №4 (75А по табличке) Замеры 60А 40В Баласт рубильник №2+4 (105А по табличке) Замеры 85А 39В Баласт рубильник №5 (120А по табличке) Замеры не записал Чуть больше 90 А |
Re: Сварка алюминия
У темі 3 долучень
наконец то уделил время практическому занятию
Варил от краев в центр, сначала сварил по 1/3 с каждой стороны, потом хотел соединить обе стороны и провалил. Не уменьшил ток или не отпускал кнопку, не хватает автоматики действий Долучення 62327Долучення 62328Долучення 62329 |
Re: Сварка алюминия
Ну, прогресс на лицоM:-) а тельничек не прожег:smuschenie::-):friends:
Re: Сварка алюминия
Re: Сварка алюминия
Денис, еще пару-тройку занятий и можно к тебе проситься в ученики. Молодец, насел на предмет, и таки его постигаешь! Может с Валерой лодки начнете варить?
Re: Сварка алюминия
У темі 2 долучень
Нужно заставить себя каждый день без пропусков уделять хотя бы 1-1,5часа. Сегодня с утра минут 15ть был солидарин с трудящимися :-) Долучення 62336Долучення 62337 |
Re: Сварка алюминия
наИ....ть судьбу, научиться варить на "ВЕСУ"-занятие не благодарное... :-):-P |
Re: Сварка алюминия
У темі 2 долучень
Сваял по быстрому столик пониже, вторая его фунция будет чистка рыбы Керхером, только хочу позже сделать с алюминиевой трубы ножки с завязать их между собой. Все равно рука с горелкой на весу (не удобно упирать), вторая рука с присадкой лежит на столе. Проварил предыдущий шов с обратной стороны. Подгорел провод на вводном(счетчик) автомате, так что тренировки после выходных, когда привежу РЭСовского электрика что бы нормально обжал проводку. |
Re: Сварка алюминия
Re: Сварка алюминия
[IMG]http://forum.fregat.kiev.ua//counter.yadro.ru/hit;DOLKABARALLNEW?t38.6;r;s1920*1080*24;uhttp%3A//forum.fregat.kiev.ua/newreply.php%3Fdo%3Dnewreply%26p%3D179473;0.5234194851996757[/IMG]
Re: Сварка алюминия
Это я прогнал, слепить можно, но не из бобины, тут выше есть ссылка на сайт электриков орг. Нам туда
Re: Сварка алюминия
У темі 2 долучень
Re: Сварка алюминия
У темі 3 долучень
Закончил транец.
Re: Сварка алюминия
У темі 3 долучень
То. Rickov Лови! :nytik: других нет! Смотри пост № 130,131-там весь силовой каркас.
Re: Сварка алюминия
У темі 10 долучень
После долгого перерыва возобновил тренировки.
Решил собачий казан починить. Как и что я бокопорил видно в хронологии фоток, вначале допустил ошибку, не прихватил концы трещены, начал идти от средины казана к концам и фрагмент отвалился... второй бок решил добавить при наплавке побольше тока, и когда уже оставалось наплавить 3-5мм наплавил шишак, пришлось срезать и наплавлять заново в общем помучался и пришлось учиться наплавлять. В идеал (шлифовка и т.п. не выводил). Долучення 62879 Долучення 62880 Долучення 62881 Долучення 62882 Долучення 62883 Долучення 62884 Долучення 62886 Долучення 62887 Долучення 62888 Долучення 62889 |
Re: Сварка алюминия
1. "боишься"-сидишь на одной стороне,нет провара, в даном случае должен был поставить 3(три)прихватки. 2.Чернота в шве, лечится либо полной разделкой,либо химией!!! Продолжай дальше,наверное перейдём в личку.:smuschenie::nytik: |
Re: Сварка алюминия
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:40. |
