-   Инструмент и технологии (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/)
-   -   Сварка алюминия (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/6333-сварка-алюминия.html)
практикант 11.11.2013 11:26
Re: Сварка алюминия
Женя добрый день,температура плавления окисной пленки примерно 2500 гр, а алюминия всего 650 гр, из-за этого и идет разогрев и заваривание наконечника,на аргоновой сварке не зря наконечник керамический,плюс ко всему для сварки алюминия нужен постоянный ток а не переменный,в следствии этого шов получается пористый не герметичный и не выдерживает больших нагрузок (хрупкий).Мои спецы говорят что есть какая-то проволока с обмазкой или напылением для улучшения качества шва, именно для углекислотки. Может потихоньку и получится небольшими стежками заварить,только конец предыдущего шва расшивать и зачищать придется каждый раз. УДАЧИ.Пишите очень интересно.;-):smuschenie:
P_Petrovich 11.11.2013 13:09
Re: Сварка алюминия
Допис від практикант (Допис 234219)
.....плюс ко всему для сварки алюминия нужен постоянный ток а не переменный,....
=-O:smuschenie:
Rickov 11.11.2013 15:14
Re: Сварка алюминия
Кувалда.ру — Купить Проволока сварочная алюминиевая TELWIN — цены от 900 рублей. В продаже Проволока сварочная алюминиевая TELWIN | www.kuvalda.ru проволока вот такая, другой не нашел :neznayu:
За чистка поверхности болгаркой и обезжиривавшие ацетоном, иначе вообще одни брызги
abdyla_ 11.11.2013 16:39
Re: Сварка алюминия
То ли я,отстал от технологи,то ли Вы нас вводите в заблуждение.
практикант 11.11.2013 19:34
Re: Сварка алюминия
Ребята я пишу из своих соображений и практики, могу в чем-то и ошибаться,знаю одно точно,аргоновая сварка TIG не зря немалых денег стоит,и качество шва у нее выше и лучше.Если бы было все так просто с алюминием,все просто перешли бы на углекислотки. Не критикуйте сильно, еще раз говорю ,я могу ошибаться ,но это мое мнение.:-P
abdyla_ 11.11.2013 23:08
Re: Сварка алюминия
Углекислота только для чернухи,для цветных аргон и смеси газов,но для люминя только аргон.Если много потолочных швов то применяют гелий,но он очен дорог.
Добавлено через 3 минуты
Допис від Rickov (Допис 234156)
наконечник полуавтомата раскаляется докрасна после чего проволока намертво в нем заваривается, пока лечится сверловкой на 1,2 мм под проволоку 0,8 и короткими стежками, т.е. длинный шов не получается (или я чего то делаю не так)
Дорого но горелка с водяным охлаждением,должна вылечить.Если можно процесс на видео.
Rickov 12.11.2013 06:49
Re: Сварка алюминия
Допис від abdyla_ (Допис 234368)
видео будет, но дня через три, как доберусь до бокса
Rickov 13.11.2013 09:08
Re: Сварка алюминия
У темі 2 долучень
на фото заваренный наконечник и типа "модернизация" механизма протяжки без которой работать просто невозможно, кусочек трубки ПВХ от пасты авторучки и ролик на проволоку 1,0 (меньше царапает и при заваривании наконечника ролик 1.0 просто проскальзывает, а 0,8 норовит запетлить)
Shel 08.01.2014 13:19
Re: Сварка алюминия
Небольшое пособие от практика: http://2012sillybilly.livejournal.com/88508.html
Rickov 06.04.2014 11:32
Re: Сварка алюминия
У темі 2 долучень
Заправил проволоку 1,0. Наконечник рассверлил до 2,0.
Варить на открытом воздухе практически невозможно, алюминий кипит и брызгается, шов черный (фото 1). Если зайти в помещение, то получаются вполне сносные швы (фото 2), черноты практически нет. Главное, на слух уловить, когда дуга загорит ровно с шипением, как только начинает потрескивать, то весь труд на смарку
Rickov 08.04.2014 08:27
Re: Сварка алюминия
вчера опять варил, и поймал себя на мысли, что это больше пайка чем сварка.
Чем ниже сопло к шву - тем шов лучше.
практикант 08.04.2014 14:21
Re: Сварка алюминия
Я когда аргоном начинал варить не один мешок алюминиевых отходов наварганил,и 3 балона выдул ,только потом начало получаться, думаю на улице то же будет получаться только надо побольше давление углекислоты давать,чтобы не сдувало ветром.На фото уже похоже на сварку.:ok:Может с практикой рука и набьется.
v_momo 08.04.2014 23:55
Re: Сварка алюминия
Допис від практикант (Допис 278686)
Я когда аргоном начинал варить не один мешок алюминиевых отходов наварганил,и 3 балона выдул ...... будет получаться только надо побольше давление углекислоты давать,чтобы не сдувало ветром.Может с практикой рука и набьется.
Извини,....:-D:-D:-D:-D=-O
Добавлено через 1 час 50 минут
Допис від Rickov (Допис 278578)
поклянись , что не будешь писать всякую ХРЕНЬ в теме о "ПОЛИТИКЕ",;-)
и я обещаю научить твой полуавтомат варить лЯминий:-);-)
Rickov 09.04.2014 02:26
Re: Сварка алюминия
Допис від v_momo (Допис 278801)
русские не продаются :nytik: по теме, пришел к выводу, что варить можно любым, но вот красоту никто не обещает
Вадим, в баллоне аргон, чистый.
v_momo 09.04.2014 07:43
Re: Сварка алюминия
Допис від Rickov (Допис 278844)
Ну как хочешь, твоё право..., по теме: усиление транца без применения п/а очень проблематично,особенно в рецессе. Внешний вид шва и герметичность-это только ТИГ. Хотя при правильной настройке и навыках в сварке, п/а выдаёт приличнй шов.
Rickov 09.04.2014 09:16
Re: Сварка алюминия
Допис від v_momo (Допис 278869)
это только ТИГ
продается горелка за 2500 деревянных, приверчивается к обычному инвертору.
http://www.foxweld.ru/photo/xl/4i294...4m_25mm2_1.jpg
вот типа такой, но синергетики не будет, ни совести
Добавлено через 9 минут
abdyla_, ты уж извини меня, я в одного там колдую, потому как удержать телефон с видом на шов - не знаю
v_momo 09.04.2014 10:07
Re: Сварка алюминия
Допис від Rickov (Допис 278912)
Да...., слова "взрослые":-) Только вот что делать с осцилятором(не путать с стабилизатором поджига)??? Опять деревянные:-D?
Видать не одну ночку на металическом просидел, и не забываем про РУКИ,- которые являются самой главной "синергетикой".%OD
Rickov 09.04.2014 10:10
Re: Сварка алюминия
Допис від v_momo (Допис 278935)
три часа примерно, а слова (фраза) из статьи сварного приведенные в сообщении №12.
Обойтись можно наверное и без осциллятора, куском графита для поджига дуги, но это опять таки надо купить и ручками ручками сию теорию проверить :-)
dberegovoy 09.04.2014 10:43
Re: Сварка алюминия
А есть практика или знания как подружить оцелятор с бюджетным сварочным инвертором?
слава 09.04.2014 15:18
Re: Сварка алюминия
[IMG]http://forum.fregat.kiev.ua//counter.yadro.ru/hit;DOLKABARALLNEW?t38.6;r;s1920*1080*24;uhttp%3A//forum.fregat.kiev.ua/editpost.php%3Fdo%3Dupdatepost%26postid%3D278989;0.7819520110390679[/IMG]
Присоеденюсь-:-)аналогичное желание подружить инвертор с алюминием.есть и в наличии обычный транс-переменка.ну и больше ничего нет:smuschenie:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:00.
