-   Инструмент и технологии (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/)
-   -   Сварка алюминия (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/6333-сварка-алюминия.html)
dberegovoy 10.04.2014 14:16
Re: Сварка алюминия
Допис від P_Petrovich (Допис 279317)
С таким трансом будет варить усё, лучший вариант, у себя такой с харьковским.
Такой это какой? Как у меня?
P_Petrovich 10.04.2014 15:06
Re: Сварка алюминия
Допис від dberegovoy (Допис 279335)
Обычный трансформатор, пружина, диодный мост , дроссель
(последнее два для нержавейки и т.д.), ну остальное что писали.
Хорошо тем что, вторичка 80, если что летит (кроме транса) то
остальное работает пока полетевшее ремонтируется.
Ну и всё заворю с такими параметрами :-)):-)):-D
dberegovoy 10.04.2014 16:17
Re: Сварка алюминия
Допис від v_momo (Допис 279239)
транс-грубо 60v инвертор-80v.(дальше не безопасно)
Померял напряжение сварочника, оказалось 46вольт.
2 транса с алюминиевой шины.
Подойдет в качестве источника питания под алюминий с осциллятором?
v_momo 10.04.2014 17:44
Re: Сварка алюминия
Допис від dberegovoy (Допис 279365)
В теории безопасное напряжение холостого хода должно быть 55-80вольт.
В моем трансе малые токи до200А-66вольт,большие токи450А- 78 вольт,
работаю в основном на малом токе до200А-всё работает!
Что касается твоего транса-х.з, я не электрик чтобы уверенно сказать ДА!,
но если уверенно варит электродом 4мм.-то куда он денется,разьве что будет греться! Осцилятор зделает своё дело(выдаёт напряжение до 1000вольт,частоту до 400герц).Все эти дела изучал лет 40 назад, лучше подключить осцилятор и попробовать, устроить тест драйв.:-)
dberegovoy 10.04.2014 18:00
Re: Сварка алюминия
Допис від v_momo (Допис 279399)
Идеальный вариант, но пока не знаю где взять на попробовать.
Для старта мне нужно
Трансформатор (вроде как есть)
Баллон, есть кислородные и азотный, у нас меняют на аргонные
Кислородный шланг есть.
Осцилятор, нужно покупать 1700грн Сварочный осциллятор ОССД-300: продажа, цена в Харькове. сварочные осцилляторы от "СВАРМАСТЕР ЧП Казаков А. Г." - 330856
Горелка, нужно покупать, для начала наверное самую дешевую, вдруг не зацепит. 200грн Горелка для аргонодуговой сварки А-1 (2м;3м;4м): продажа, цена в Харькове. горелки, резаки для сварки от "СВАРМАСТЕР ЧП Казаков А. Г." - 336738
Редуктор, никакого нет, т.е. покупать 260грн Регулятор расхода аргона АР-40-2ДМ: продажа, цена в Харькове. комплектующие для газобаллонного оборудования от "СВАРМАСТЕР ЧП Казаков А. Г." - 385567
Присадочная проволка??? Какую лучше брать что бы учится на разных обрезках (Амг, алюминиевые шины)?
Вольфрамовый електрод, какие нужны что бы учится на толщинах 2-5мм?
Что то упустил?
v_momo 10.04.2014 18:44
Re: Сварка алюминия
Допис від dberegovoy (Допис 279409)
Что то упустил?
Амг-5356, шины-4043-евпрейское обозначение. Диамитер для начала 2,4мм.
вольфрам-зеленый, синий, а лучше почитай Tungsten Electrodes ;-)
dberegovoy 10.04.2014 18:49
Re: Сварка алюминия
Допис від v_momo (Допис 279417)
вольфрам
а диаметры какие под сварку листа 3-4мм?
v_momo 10.04.2014 18:56
Re: Сварка алюминия
Допис від dberegovoy (Допис 279419)
Так вроде написал! Для учёбы присадку используй 3мм,а дешевле силовой провод!:-)
http://www.russvarka.ru/articles/19258/
v_momo 12.04.2014 10:08
Re: Сварка алюминия
У темі 3 долучень
Допис від polek (Допис 279050)
Валера, а ты бы выставил на обозрение Колину Сарепту, да показал бы чем варишь. Было бы очень интересно! И не только мне.
А то никак в гости не доеду:smuschenie:
Раздобыл фотик!,попробую:
варю этим, ТИГ и п/а
v_momo 12.04.2014 10:13
Re: Сварка алюминия
У темі 4 долучень
Сама конструкция и пару швов п/а.
v_momo 12.04.2014 10:19
Re: Сварка алюминия
У темі 5 долучень
Пару фоток скулы и изготовленного прямоугольного профиля,варил ТИГом,
ps. как-то так....;-)
v_momo 12.04.2014 10:32
Re: Сварка алюминия
У темі 2 долучень
Открыл все секреты%)%)%):-))M:-)
присадка ТИГ и проволка для п/а;-)
dberegovoy 12.04.2014 12:24
Re: Сварка алюминия
Неплохое видео для меня - чайника
[http://www.youtube.com/watch?v=5y16U1ezbs8]
dberegovoy 13.04.2014 17:28
Re: Сварка алюминия
У темі 1 долучень
Понравилась "мурзилка" с азами
Долучення 61389
dberegovoy 16.04.2014 18:49
Re: Сварка алюминия
У темі 3 долучень
Потихоньку разживаюсь добром
Долучення 61584Долучення 61585Долучення 61586
Оказалось в "пружине" нет бенунка, теперь чешу репу где его взять, мож у кого завалялся?
RLodochnik 16.04.2014 19:19
Re: Сварка алюминия
Полуавтоматом варить алюминий - это утопия! Нержавейку еще куда не шло, а алюминий нет. Говорю из личного опыты лет десять назад. Продал все эти сварные "игрушки" и купил нормальный сварочный инвертор AC/DC, почитал литературку и пошел практиковаться. Нержавейку варю свободно, а алюминий чуть хуже, но это на мой взгляд. Друзья говорят, что их все устраивает.
слава 16.04.2014 19:48
Re: Сварка алюминия
[IMG]http://forum.fregat.kiev.ua//counter.yadro.ru/hit;DOLKABARALLNEW?t38.6;r;s1920*1080*24;uhttp%3A//forum.fregat.kiev.ua/newreply.php%3Fdo%3Dnewreply%26p%3D281293;0.9100999787207976[/IMG]
Допис від dberegovoy (Допис 281293)
он и не нужен.с пластины из меди или латуни изготовляете типа вилки и цепляете к кабелю 0.5м.конец на начало спирали.трезуб на желаемый ампераж(сопротивление)
КТМОВ-- 16.04.2014 21:03
Re: Сварка алюминия
Допис від слава (Допис 281311)
Более гламурно будет так: вместо трезуба -крепите к проводу правильный "крокодил". Правильный.В смысле с достаточно жесткой пружиной. В магазине имеется. Купить за 30-60грн. не есть проблема. имхо
dberegovoy 16.04.2014 21:24
Re: Сварка алюминия
Сегодня забрал на Новой Почте обновки:
Осциллятор ОССД-300
Горелку
Должны были быть в посылке еще вольфрамовые електроды, но их про...ли положить
А так чесались руки завтра попробовать
v_momo 16.04.2014 21:30
Re: Сварка алюминия
Допис від КТМОВ-- (Допис 281341)
Это не гламурно, а ПРАВИЛЬНО!:-);-)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:00.
