-   Инструмент и технологии (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/)
-   -   Сварка алюминия (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/6333-сварка-алюминия.html)
dberegovoy 25.09.2014 06:43
Re: Крым, глобальный тюнинг - замена днища.
Допис від sofyart (Допис 311196)
при сварке днище сильно ведет
Делать все для минимизации, побольше прихваток по периметру днища и набору + схема сварки (где, в каком направлении и какой последовательности ложить шов)
Если ложить сплошняком длинные швы, поводки будут будь здоров.
По сути будет поиск компромиса между двумя крайностями
1 Максимальная деформация и минимальное напряжение в шве.
2 Минимальная деформация и максимальное напряжение в шве.
sofyart 25.09.2014 11:52
деня возми 2мм.алюминь и свари 80см сплошным швом.
можеш прихватывать что хочеш .
dberegovoy 25.09.2014 17:21
Допис від sofyart (Допис 311515)
артур, а причем тут 2мм? об этом речи не было. Но все равно если тебе интересно неси материал, покрутит, вопрос на сколько.
3мм, полуавтомат для минимизации тепловоложений, сварка вразброс обратноступеньчатым швом. Если еще и активно отбирать тепло к примеру кондуктором и т.п. будет более мене пристойный результат.
Я хотел сказть что есть две крайности. Сильные поводки и остаточное напряжение в шве. Технологией и схемой сварки можно выбирать между ними компромис в ту или иную сторону. При прочих равных будет либо более поведено и меньше напряжения в шве, либо наоборот.
А вообще у нас есть практик Игорь IMS, если захочит нам поведает в каком направлении двигаться, тем более Игорь озвучивал что его сварщики обучали сварке полуавтоматом, но как бы на том и закончилось, фото результата пока ждем.
sofyart 25.09.2014 20:36
у нас на причале был Неман с приваренными буями.
покрутило так сильно! это уже не лодка.
все не так просто -я не отговариваю
pasha_kiev 25.09.2014 21:01
Если правильно ставить прихватки , давать металу остывать , то можно добиться довольно качественного результата , ну и толщина металла не маловажную роль играет
Добавлено через 18 минут
Иллюстрированное пособие сварщика.pdf
dberegovoy 29.09.2014 19:59
Re: Сварка алюминия
У темі 5 долучень
Незнаю хорошо это или плохо, но я так и не послушался Валеру и продолжаю с самого начала учиться варить на весу, без опора руки, рука по чуть чуть привыкает и перестает "плясать", сегодня варил кронштейн, пока вот что получается. Материал алюминиевый П-образный профиль, толщина стенки 3,5-4мм, присадка 3,2мм, электрод 3мм не модный, обыкновенный советский вольфрам. Нужно еще приучить себя останавливаться и работать кнопкой (спада нет), что бы не было кратеров и провалов в конце шва, ну и "не спи, толкай присадку" :-)) что бы не было анологичной хрени в начале шва.
Долучення 72863Долучення 72864
К сожалению на горелку советского типа (купил вместе с осцелятором за 200грн) не встречал ни сменных сопел, ни прочих ништяков, с весны лежит китайсая 26я горелка в куче со всеми ништяками: сопла, газовые линзы, колпачки разной длины и т.п. Потихоньку буду собирать рукав, у токаря выточил переходник, осталось в него впаять трубку под газ и обжать кабель.
Очень хочу попробовать газовую линзу и узкое и длинное сопло при сварке таврового и во внутренний угол соединения (пока это для меня головняк)
Долучення 72865Долучення 72866Долучення 72867
pasha_kiev 29.09.2014 20:21
Re: Сварка алюминия
Допис від dberegovoy (Допис 312223)
У меня так не получается , хоть локоть на колено но должен поставить , но у меня и горелка по тяжелее (водяная) , хотя каждому свое (и у каждого руки по разному дрожат :-) ) , металл 3.5-4 мм провар получился ??
dberegovoy 29.09.2014 20:33
Re: Сварка алюминия
Допис від pasha_kiev (Допис 312236)
На одном (таких кронштейна 2шт) с обратной стороны полез валик, но там был чуть больши зазор и присутствовали провалы, на этом чуть уменьшил ток (какой хрен его знает, т.к. сборка "деревянная" просто включаю или выключаю рубильники на баластнике) валика нет но по ванне было видно что провар был, как по мне ток был более чем необходимо приходилось энергично подавать присадку что бы не провалить.
А я хоть убей не могу себя к этому приучить с самого начала, может это и к лучшему "набью" руку на весу, дальше легче будет варить в любом положении и труднодоступных местах.
dberegovoy 29.09.2014 21:13
Re: Сварка алюминия
Добавлено через 12 минут
водяная
Станцию сам делал или покупал?
pasha_kiev 29.09.2014 21:29
Re: Сварка алюминия
Допис від dberegovoy (Допис 312258)
Денис , что за глупый вопрос , конечно делал , на обычном топливном насосе , и наливал тосол
dberegovoy 29.09.2014 21:45
Re: Сварка алюминия
Допис від pasha_kiev (Допис 312269)
топливном насосе
а производительности хватает? Я если чесно думал что нужно делать на дополнительном насосе системы охлождения есть Бош и чуть по дешевле газелевский.
Если есть желание давай по этому вопросу больше информации (фото, описание, соображения, выводы и т.п.). Как рукав делал, что в качестве проводника и т.п.?
Добавлено через 7 минут
Паша, кстати раз ты варишь лодку, может задумывался о наморднике (маске с подводом свежего воздуха) или вытяжке из зоны сварки.
Хочу продумать и воплотить эту тему что бы поменьше дышать гадостью
pasha_kiev 29.09.2014 21:46
Re: Сварка алюминия
Допис від dberegovoy (Допис 312270)
Рукав у меня уже был готов , взял обычное пластиковое ведро , от краски эмульсионки , туда вмонтировал два штуцера и поставил обычный топливный насос Б.у от своих жигулей , давит он 2 атмосферы , манометр , и систему контроля , пищала если нет циркуляции .
dberegovoy 29.09.2014 21:55
Re: Сварка алюминия
Допис від pasha_kiev (Допис 312276)
2 атмосферы
это давление
производительность у них 100-200 у некоторых може и 300л/час, а у дополнительного насоса с-мы охлждения около 1500л в час. Но тут другая загвоздка, продавил ли он через длинный тонкий шланг, вобщем нужно на чипмейкере тему про водяное охлаждение покурить. (там много есть информации)
Я пока не уверен что мне нужна водянка, но если что то думал делать по следующей схеме.
Радиатор системы отопленя авто с венитятором - будет выполнять роль теплообменника.
Резервуар с насососом - будет отвечать за циркуляцию.
pasha_kiev 29.09.2014 22:06
Re: Сварка алюминия
Допис від dberegovoy (Допис 312282)
это давление
Радиатор системы отопленя авто с венитятором - будет выполнять роль денис теплообменника.
Денис поверь мне , просто поверь тебе НЕ НУЖЕН радиатор , и тем более с вентиляторами , это нужно , на производстве , неприрывном производстве .
Я насос включаю не часто
dberegovoy 29.09.2014 22:14
Re: Сварка алюминия
Допис від pasha_kiev (Допис 312289)
Та и водяное охлаждение пока тоже, хотя подумывал купить на ебей горелку с водяным охлаждением (15-16дол), потом подумал и купил две обычные воздушные одна 26я до 200А, вторая 9я до 120А. Пусть даже заявленые токи завышены, пока нет необходимости варить много, но все равно чисто из любопыцтва вопрос по водяному охлаждению изучить не мешало бы.
Рукав спалить не боишься?
Гена 29.09.2014 22:21
Re: Сварка алюминия
Допис від dberegovoy (Допис 312292)
Ссылками поделись, а..
pasha_kiev 29.09.2014 22:47
Re: Сварка алюминия
Денис , прикалываешся с меня ? я не варю током больше чем 160а , когда варил длинные швы ( киль, скула ,борт ) включал водянку , а если заниматься не прирывной сваркой , то тогда да нужно включать охлаждение потому что даже через рукавицы горелку держать горячо ) и у меня ведро охлаждайки без радиатора и без вентиляторов
Я больше боюсь поплавить массу , по этому выкинул крокодил , и прикрутил ее болтом к корпусу
Добавлено через 25 минут
И на шлем Дарт Вейдера , нужно прикрутить вортник , и варить ТОЛЬКО С ДЛИННЫМ РУКАВОМ ( в смысле на рубашке :-))
Rickov 30.09.2014 05:52
Re: Сварка алюминия
легко, причем видимо любым, я уже руку набил.
В два прохода, первым сбиваешь окислы и видишь чистый металл, во второй проход все замечательно заваривается, больше похоже на пайку ни черноты, ни окалины.
Rickov 30.09.2014 05:55
Re: Сварка алюминия
расстояние от токосъема до шва 1,5 см, ни больше и не меньше, и побольше аргона.
dberegovoy 30.09.2014 06:32
Re: Сварка алюминия
Допис від Гена (Допис 312300)
Брал вот эту
WP 26V SR 26V TIG Torch Head Body Gas Valve Control Euro Style 200A Air Cooled | eBay
и вот эту
SR 9 WP 9 TIG Welding Torch Head Body Air Cooled 125Amp TIG Welding Consumbles | eBay
Добавлено через 8 минут
Допис від Rickov (Допис 312320)
я уже руку набил
а фото будут?
Допис від pasha_kiev (Допис 312301)
Не прикадываюсь, вроде как в водяном рукаве токопроводящая жила тонше т.к. расчитана на интерсивное охлаждение.
Это да, варил по дурости в футболке, локать от ультрафиолета обгарал, как весной на солнце.
Я вот больше сейчас за маску (намордник) с подводом свежего воздуха думаю, т.к. варить нравится, а вот дышать гадостью не имею желания.
что то типа такого
Speedglas 9002X Adflo 3M Welding Mask Shade Blower Charger Battery PAPR | eBay
Ну или сколхозить намордник с забором воздуха из-за спины, что бы не дышать гадостью из зоны сварки, в зону сварки рукав от вытяжки.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:40.
