-   Инструмент и технологии (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/)
-   -   Сварка алюминия (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/6333-сварка-алюминия.html)
КТМОВ-- 16.04.2014 21:41
Re: Сварка алюминия
dberegovoy, У меня только один вопрос на сегодня. Важный! Очень!!! Приобретение обмыл???????
dberegovoy 16.04.2014 21:45
Re: Сварка алюминия
сегодня не, до первой дуги нельзя :-)
v_momo 16.04.2014 21:47
Re: Сварка алюминия
Допис від RLodochnik (Допис 281304)
Полуавтоматом варить алюминий - это утопия! Нержавейку еще куда не шло, а алюминий нет. Говорю из личного опыты лет десять назад.
Если ты не можешь, то не факт, - что это утопия!;-)
Советую всегда писать ИМХО.:->
RLodochnik 16.04.2014 23:04
Re: Сварка алюминия
Ну что я могу, а что не могу Вам не ведомо! А читать надо внимательней, я написал все из личного опыта.
Как расшифровывается аббревиатура - ИМХО?
dberegovoy 16.04.2014 23:12
Re: Сварка алюминия
Допис від RLodochnik (Допис 281421)
по моему скромному мнению
Валера выше вылаживал фото сварки ПА
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...tml#post279922
RLodochnik 16.04.2014 23:22
Re: Сварка алюминия
И Вы реально считаете, что на фотографиях нормальные силовые швы?=-O
Как-то по буквам не сходится.
v_momo 16.04.2014 23:25
Re: Сварка алюминия
Сокращение ИМХО используется, в основном, для указания на то, что некоторое высказывание — не общепризнанный факт, а только личное мнение автора, и он его никому не навязывает. Нередко указывает также и на то, что автор не до конца уверен в верности своего заявления. Соответствует вводному слову «по-моему» или «на мой взгляд»:;-)
RLodochnik 16.04.2014 23:30
Re: Сварка алюминия
Валерий, Вы внимательно прочитайте мой вопрос. Если что-то не понятно я поясню.
v_momo 18.04.2014 03:04
Re: Сварка алюминия
Допис від RLodochnik (Допис 281430)
Как я понял, предыдущие ответы НЕ подошли.... Есть ещё один-
<<хрен оспоришь>> ,такое определение гуляет в Рунете!
Если так, то ты явно ошибся темой, вам сюда ИМХО / Как это будет по-русски? [ActualForum] (флуд:smuschenie::nytik:)
RLodochnik 18.04.2014 12:29
Re: Сварка алюминия
Валерий, я снимаю свой вопрос.
СЕРЁГИН 18.04.2014 21:38
Re: Сварка алюминия
тож занялся вопросом сварки алюминия, у меня ессть полуавтомат пдг215 такой
http://www.energy-welding.com/upload.../215%20(1).jpg
и осциллятор упд 1 с какойто древней сварки, вот хочу их скрастить и попробовать поварить, мож кто знает получится с этого чтото?
dberegovoy 18.04.2014 21:45
Re: Сварка алюминия
Для алюминия нужен переменный ток, у этого аппарата ток постоянный.
Постоянный для нержавейки.
СЕРЁГИН 18.04.2014 21:49
Re: Сварка алюминия
у этого апарата есть переменнный!
и есть такая штука
http://img34.slando.ua/images_slando...-mukachevo.jpg
http://img34.slando.ua/images_slando...fotografii.jpg
http://img36.slando.ua/images_slando...orudovanie.jpg
Rickov 19.04.2014 08:43
Re: Сварка алюминия
Дуга так зажигается нормально, заправляй проволоку, и пробуй, думаю получится
Добавлено через 52 секунды
Допис від RLodochnik (Допис 281424)
Для гараж колхоз тюнихг самое оно
dberegovoy 19.04.2014 09:28
Re: Сварка алюминия
Допис від СЕРЁГИН (Допис 281850)
А какая кнопка отвечает за переключение между постоянкой и переменкой?
Сделал вывод что нет переменки потому как на картинке на увидел данной кнопки, да и клемники четко подписаны + и-
СЕРЁГИН 19.04.2014 09:40
Re: Сварка алюминия
Допис від dberegovoy (Допис 281964)
Можно взять выход с транса до диодного моста вот и будет переменка.в этом проблем нет.
хочу пробовать не в режиме полуавтомата, а в режиме ТИГ.
dberegovoy 19.04.2014 09:53
Re: Сварка алюминия
У темі 1 долучень
и есть такая штука
вот к ней иснструкция Долучення 61752
СЕРЁГИН 19.04.2014 10:18
Re: Сварка алюминия
Допис від dberegovoy (Допис 281970)
спасибо, уже скачал, но мож кто скажет получится чтото с такой солянки или нет, то что все кроме алюминия будетварить это я знаю, а вот алюминий....
Rickov 19.04.2014 17:19
Re: Сварка алюминия
Допис від СЕРЁГИН (Допис 281974)
а вот алюминий....
думаю, что получится и полуавтоматом, по моему, им удобнее, ты попробуй
ТИГ - им сильно ен подлезешь где нужно, и у меня есть сварочный трансформатор на переменке, но для меня это не то пальто.
Модель ПДГ-215 предназначена для полуавтоматической сварки углеродистых и нержавеющих сталей, конструкционного алюминия толщиной до 10 мм. А так же методом ТИГ – цветных металлов кроме алюминия и его сплавов. Тщательно продуманный сварочный контур с фильтром на выходе обеспечивает высокое качество дуги даже при значительных (до 30%) падения напряжения в сети.
RLodochnik 19.04.2014 17:25
Re: Сварка алюминия
Допис від Rickov (Допис 281953)
Жень, а как из-за этого "гараж тюнинг" беда случится поздно будет будет слезы лить.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:00.
