Re: Сварка алюминия
У темі 1 долучень
Жду другана электрика с работы, обещал поискать дополнительный баластник, что бы уменьшить ток и взять клещи померять на каком токе я вообще пытаюсь варить.
Пока потихоньку промываю шланги спиртом, проверяю все на подсосы воздуха, разживаюсь необходимым добром, купил пневмошлиф машинку (на чипмейкере в барахолке 90грн, еще есть.) чуть присадки (попробую разницу с алюминиевым проводом), щетки, растворитель и другие мелочи Долучення 61990 |
Re: Сварка алюминия
Re: Сварка алюминия
Re: Сварка алюминия
У темі 1 долучень
Замеры клещами показали 190А в начале пружины и 160-170А в конце. Санек (электрик) принес такие пластины Долучення 61994 Подключили на скорую руку по колхозному до пружины сначала одну, потом две пластины, ток на пружине вышел 60-100А. Нужно будет облагородить из 2-3 пластин собрать коробочку с отводами и модулировать ток на пружину, а пружиной уже более точно регулировать в коридоре +-30-40А Во время замеров варить не пробовал, просто жег дугой алюминий, по образованию ванны результат на лицо. Устраню пару мест вероятных подсосов (проверял давлением аргона и мыльной водой) на горелке и буду пробовать. Дорога возникает под шагами идущего!:friends: |
Re: Сварка алюминия
Добавлено через 8 минут Цитата:
2Т держишь идет дуга, отпустил - не идет 4т нажал, отпустил - идет дуга, еще раз нажал - отключилась дуга Регулироввка от 1 до 17 секкунд пост газа Тумбелер переключения режима постоянка/переменка. Вот и все настройки. |
Re: Сварка алюминия
Я конечно не спец в данной тематике, но оплавленный "шарик" на конце электрода не есть гуд. Валера, подскажи. Ток великоват?
Re: Сварка алюминия
Саня, шарик должен быть (на переменке), глянь видео и если не лень следующим постом "мурзилка" По мурзилке, точить под переменку нужно с радисом, т.к. шарик будет полюбому. Пробовал учиться на запредельном токе (сварная ванна должна образовываться за 3-6сек от старта дуги, у меня за это время прожигало 4мм алюмний), еще раз спасибо Валере, за дистанционное обучение и консультации по телефону. Т.е. обучение, посторение сварочного поста идет по схеме Интернет, звонок Валере, Проба, Результат, Вывод и снова по кругу:-) "интернет" постепенно из круговорота начинает выпадать |
Re: Сварка алюминия
алюминия 650), с момента поджига дуги вся t какое-то время отражается от оксидной пленки и очень сильно нагревает вольфрам, а он заточен "иглой"-кончик слегка оплавляется и образуется маленький шарик.Это нормальное явление! На нерже-t передается сразу в метал и там вольфрам долго имеет форму "иглы"-но не вечно, имеет свойство подгорать,затем опять заточка....(если не клюнул "носом") ;-) Как-то ТАК!:-) ИМХО http://www.e-ope.ee/_download/euni_r...ие%20TIG.pdf |
Re: Сварка алюминия
Re: Сварка алюминия
Re: Сварка алюминия
У темі 1 долучень
Без всяких пластин, только ручку крутанул и .... |
Re: Сварка алюминия
Если силовая часть работает без проблем, то доработать схему логикой обеспечивающей форсаж тока в начале сварки и спад в конце для более менее толкового электронщика не составит труда. |
Re: Сварка алюминия
У темі 3 долучень
Не герметичными оказались 3 места 1 соединение керамического сопла с горелкой 2 соединение капы с горелкой 3 выход проводов кнопки из рукава (так сделано заводом):'( Первые два пункта решу уплотнительными колечками, Валера дал наводку что хорошо подходят уплотнительные колечки инжекторных форсунок авто, но их нужно идти искать/покупать, благо у меня лежит пачка разных колечек для уплотнения соединений авто кондиционеров. А вот по третьему пункту печалька, по хорошему думаю нужно будет провода пустить по верх рукава. Лень толкает попробовать замазать места выхода кабеля поулеретановым клеем, в надежде что и так сойдет, т.к. давление в рукаве очень маленькое. Отсекающий клапан стоит в осцилляторе, при его открытии агргн идет на горелку, подпирается разве что диаметром сопла, т.е. работает на свободный выход. Какие будут советы и мысли по этому поводу? |
Re: Сварка алюминия
по которой подаётся газ, устрани!!!:-) |
Re: Сварка алюминия
Та хрень что на фото на конце рукова (возле осциллятора). Получается в рукаве идет сварачный провод и 2 провода от кнопки. В конце рукава сварачный провод совмещен со сштуцером (все плотненько) а вот два проводка от кнопки через пропол рукава выходят на ружу. Получается либо замазать чем либо (клеем и т.п.) места выхода этих проводков, либо пустить их по наруже рукава. |
Re: Сварка алюминия
Рукав в рукаве. Рукав с проводами в брезентовом рукаве сделал. |
Re: Сварка алюминия
У темі 8 долучень
Валера, вот фотки, горелки за 200грн из нутри.
Оболочка она же воздуховод, со стороны горелки провода кнопки подмазаны герметиком, на другом конце просто пробита оболочка и выведены провода. Наверно замажу просто герметиком и с другой стороны и на этом все зхакончится. Позвонил на свар мастер керамических сопел 9мм под нее в наличии нет. По этому либо позже переделаю полностью рукав, либо что более вероятней закажу на ебей китайца с жменей цанг, сопел и т.п. По заточке электродов вопрос, купил на рынке около метра советского вольфрама 3мм, заточил как по "мурзилке" 2-2,5 диаметра. Но с нашего разговора понял что лучше точить более тупым углом. Долучення 62004Долучення 62005Долучення 62006Долучення 62007Долучення 62008Долучення 62009Долучення 62010Долучення 62011 |
Re: Сварка алюминия
Замаж гермемиком, после высыхания изолентой и "забей",главное чтобы не травило! Почитай здесь:Сварка в защитном газе. Электроды Извини, лень писать:smuschenie::-) |
Re: Сварка алюминия
там где пробита изоляция и выходят провода, изолентой с обоих сторон наматал 2 валика высотой 1,5-2мм (провода межу валиками) и замазал модным герметиком Victor Reinz. Подсохнет закрою изолетной или термоусадкой, валики из изоленты по бокам не датут ему ерзать. Со стороны горелки тоже обильно обработал герметиком и поставил еще 2 проволочных стяжки. Цитата:
3 цанги 1мм,2мм,3мм 2 колпачка, короткий и длинный 2 керомических сопла (12мм) |
Re: Сварка алюминия
Денис! В статейке есть таблица маркировки и три рисунка-скопируй себе,
для начала очень полезные вещицы! Удачи! Когда научишься варить, с тебя пиво!;-) на рыбалке в Херсоне! |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:38. |
