-   Инструмент и технологии (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/)
-   -   Сварка алюминия (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/6333-сварка-алюминия.html)
dberegovoy 08.05.2014 21:36
Re: Сварка алюминия
Допис від v_momo (Допис 285955)
лечится либо полной разделкой,либо химией!!!
Спасибо
Зачистил, протравил, но чернота из трещин во время сварки перла, когда отгорел фрагмент было видно что торец трещены весь поеденый и покородированый (с трещеной казан живет очень давно)
Продолжай дальше,наверное перейдём в личку
поддерживаю, т.к. судя повсему мало кому интересно
"боишься"-сидишь на одной стороне
Не то что бы боюсь, просто не чуствую еще ток и вложения. Когда наваривал торец добавил 15А, показалось мало, включил еще один рубильник еще 15А и перебор...
КТМОВ-- 08.05.2014 21:37
Re: Сварка алюминия
Допис від dberegovoy (Допис 285965)
Внимательно смотрим пост №240!!!:smuschenie:
dberegovoy 08.05.2014 21:38
Re: Сварка алюминия
Есть у нас в клубе кто то кто занимается абразивом и может сделать хорошую цену на пачку лепистков и отрезных кругов по алюминию?
КТМОВ-- 08.05.2014 21:39
Re: Сварка алюминия
....Смотря что ты называешь лепестком
dberegovoy 08.05.2014 21:43
Re: Сварка алюминия
Допис від КТМОВ-- (Допис 285969)
Внимательно
Нет внимательности, сначала надышался гарью до хорошего чуства дискомфорта, пришлось лечиться пивком с таранькой (спасибо Вадиму)
dberegovoy 08.05.2014 21:45
Re: Сварка алюминия
У темі 1 долучень
Допис від КТМОВ-- (Допис 285972)
Зачистной лепестковый круг с наждачьки
Долучення 62891
Gordey 08.05.2014 21:51
Re: Сварка алюминия
Блин! Не пишу, варить люминь пока не собираюсь!
НО с огромным удовольствием читаю тему!!
КТМОВ-- 08.05.2014 22:00
Re: Сварка алюминия
dberegovoy, Ага, понял.Лепестковый торцевой. Чет, не думаю, что будешь их расходовать десятками. имхо- лучше потрать денежку на химию .Кстати, а как чувствуют себя глазки после сварочных упражнений?
dberegovoy 08.05.2014 22:10
Re: Сварка алюминия
Допис від КТМОВ-- (Допис 285983)
Дискомфорт присутствует, "ночных" последствий зайчиков нет.
Купил на рынке стекло к маске С-7 (по новому около DIN-13) темнее не было.
По хорошему, нужно делать мощную вытяжку (пока бытовая вытяжка D-150мм, над рабочим столом), вообще стараюсь долго за раз дрянью не дышать, сегодня с казаном пришлось навозиться, аж х.то было.
dberegovoy 09.05.2014 08:20
Re: Сварка алюминия
У темі 8 долучень
Казан часть2
С другой стороны была еще одна трещена.
Решил с утра по быстрому попытаться заварить, току поставил побольше.
С обратной стороны (внутри казана) набокопорил, не хотел укорачивать электрод и мучался с длинным колпачком, горелкой хрен поманеврируеш, пришлось пробовать с обратным уклоном. Сначала кое что получилось, потом решил конец (вглубь казана) шва еще чуть проварить, прожег дыру, потом её заплавил с лицевой стороны, благо вчера понял как заплавлять.
Дальше вычищать в лом, да и лишний раз тереть лепесток не вижу смысла.
Долучення 62902Долучення 62903Долучення 62904Долучення 62905Долучення 62906Долучення 62907Долучення 62908Долучення 62909
Rickov 09.05.2014 12:21
Re: Сварка алюминия
мордяха у собачки зачётная :-)
dberegovoy 09.05.2014 13:46
Re: Сварка алюминия
Допис від Игорь ims (Допис 282303)
Через недельку начну докладывать об успехах
Игорь, не верю что нечего народу показать :-)
Подразни результатамиM:-)
:friends:
dberegovoy 11.05.2014 21:38
Re: Сварка алюминия
У темі 1 долучень
Поубирал чуть в гараже, сделал рабочее место, над ним дополнительное освещение, "вытяжку" пока из бытовой D150mm, пенал под присадку из канализационной трубы и самое главное сегодня разжился алюминиевым проводом D3мм, теперь на тренировки не придется жечь присадку которая кстати не дешево стоит и улетает на раз.
Уменьшил корпус трансформатора (поставил его вертикально)
Долучення 63006
КТМОВ-- 11.05.2014 21:57
Re: Сварка алюминия
Не увидел холодильник
dberegovoy 11.05.2014 22:38
Re: Сварка алюминия
Допис від КТМОВ-- (Допис 286475)
Для пива? так я практически не пью:-) и домащний холодильник от гаража находится в 20-25 метрах
Если для горелки так она воздушная:-P
КТМОВ-- 11.05.2014 22:55
Re: Сварка алюминия
Допис від dberegovoy (Допис 286484)
.... так я практически не пью....
Теперь ты понимаешь , почему не все упражнения по сварке проходят на "отлично"?:-)
Rickov 12.05.2014 04:06
Re: Сварка алюминия
составчик бы химии в студию! Зачищать каждый раз не вариант
dberegovoy 13.05.2014 19:25
Re: Сварка алюминия
У темі 6 долучень
Долучення 63116Долучення 63117Долучення 63118Долучення 63119Долучення 63120Долучення 63121
потихоньку тренируюсь.
Пока результатом не доволен.
Будет время продолжу дальше.
СЕРЁГИН 13.05.2014 20:32
Re: Сварка алюминия
результат очень даже не плохой для такой сварки!
dberegovoy 13.05.2014 21:31
Re: Сварка алюминия
Допис від СЕРЁГИН (Допис 286957)
для такой сварки
А такой вариант сварки вовсе не ущербный, просто навыков еще нет.
От модных аппаратов всего несколько отличий облегчающих жизнь сварному :
1 Отсутствие форсажа (увеличенного) и спада тока в начале сварки и конце.
2 Отсутствие пульса - периодического снижения тока во время сварки.
Т.е. задача усложняется подобрать подходящий ток или изменить его после прогрева детали. Модным аппаратном по моему мнению (практического опыта нет) просто комфортней и быстрей варить сварному.
Допис від dberegovoy (Допис 286974)
Валера, если есть выложи пожалуйста фотки красивого шва, сделаного на подобном оборудовании
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:40.
