Re: Сварка алюминия
Re: Сварка алюминия
Re: Сварка алюминия
Re: Сварка алюминия
У темі 2 долучень
Качество фото не важное, из того что есть: |
Re: Сварка алюминия
Re: Сварка алюминия
У темі 2 долучень
На замену убитому длинному колпачку, по совету Валеры выточил у токаря новый
Долучення 63257Долучення 63258 |
Re: Сварка алюминия
По моему интересно и доходчиво про импульсную сварку написано
Re: Сварка алюминия
У темі 1 долучень
Пока не варю что бы не нагружать глаз (лечу, попала стружка).
Но похвастаться игрушками с Китая хочется:smuschenie: Долучення 63580 Нужно будет еще сделать рукав. У кого есть возможность помочь приобрести медный экран ("чулок")? |
Re: Сварка алюминия
У темі 2 долучень
Вот прихватка заготовки под тренировку, сделана с одним закрытым глазом :-D
Две полоски сначала с самого края были зафиксированы струбциной, в пару см от края были прихвачены точкой, после чего убрал струбцину и проварил от края до точки. Материал 2мм скорей всего АМГ 3 или подобный с малым сорежанием магния Долучення 63583Долучення 63584 |
Re: Сварка алюминия
Молодец:ok:Потихоньку все получится.
Re: Сварка алюминия
У темі 3 долучень
Сегодня утром была тренировка. Начал нормально, потом перегрел, заготовка малообъемная не успевает тепло рассеивать. Нужно было либо остановиться дать чуть остыть либо уменьшить ток. Току ну жалел, видно по изнаночной стороне. |
Re: Сварка алюминия
Обращайся...%OD (олата командировочных-приветствуется):-D:-D:-D, заодно и пузанка половим! |
Re: Сварка алюминия
Re: Сварка алюминия
У темі 4 долучень
Первая проба таврового шва не увенчалась успехом :-D
Долучення 63728Долучення 63729Долучення 63730Долучення 63731 |
Re: Сварка алюминия
У темі 4 долучень
Легкий оффтоп, вместо сварки отливка деталей из алюминия по выжигаемым (газифицируемым) моделям.
Безотходные тренировки :-) Долучення 63747Долучення 63748Долучення 63749Долучення 63750 |
Re: Сварка алюминия
Ага, так, не спеша, дойдем до литья золота. В начале в чушках, затем в батонах:-) Товарищ занимается литьем Al. А я по старинке-нержавейкой:smuschenie::-)
Re: Сварка алюминия
Нужен аргон нормальный аппарат стоит 1000$
Re: Сварка алюминия
З.Ы. У меня есть друг в Харькове. |
Re: Крым, глобальный тюнинг - замена днища.
при сварке днище сильно ведет.
есть фото самой лыжи. |
Фоток сборки не осталось , сдох винт . Днище ведет сильно , в следующем крыме сначала варили набор а потом к нему приваривали днищевой лист , получилось по лучше . Лыже прямая не треугольная
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:40. |
