Re: Танки (World of Tanks)
а у меня тут какая хрень ни с чего начали танки тормозить при в ходе в ангар в игре ваще фпс 1 пинг 999 попа короче позавчера играл всё нормально а вчера что то случилось систему откатил на 10 января прошолся авастом потом снёс и родным виндовс 8 вирусов нет что делать хелп хелп
Добавлено через 1 минуту всё остальное на компе работает нормально Добавлено через 32 секунды побывал и дома и на работе один фиг |
и где это в ультрабуке посмотреть
Эффект вызван внезапной нагрузкой на процессор (до 100%), "танчики" начинают агрессивно жрать память и свопиться на диск. Один раз наблюдал шикарную табличку - "WoT не хватает памяти, требуется перезапуск приложения - клиент будет перезапущен!". Как правило, перезапуск помогает. Появилась мысль о том, что ошибка в коде работы с многоядерными процами вызывает сбои в работе графического движка, а точнее - блока рендеринга текстур, начинается произвольная генерация оных, в результате чего переполняется сперва память видео, потом - основное ОЗУ, а дальше и своп-файл. В чём проблема - ХЗ, может, сборка мусора, а может - утилизация ресурсов отыгранной карты сбоит, но мне больше кажется, что проблема в поддержке многоядерных процессоров (которой, по заявлениям разрабов, нет в принципе. Ну, это всё теория и измышления, а вот что можно попробовать сделать - ограничить количество ядер проца для программы WorldOfTanks.exe - после запуска игры вызвать Диспетчер Процессов (Ctrl+Shift+Esc), найти во вкладке "Процессы" WorldOfTanks.exe, щёлкнуть по нему правой кнопкой мыши, выбрать в выпавшем меню пункт "Задать соответствие". В окне будет показано количество ядер, все они будут помечены галочками. Надо снять все, кроме одной - например, оставить только 1 ядро (для двухъядерного CPU будет 0 и 1, нулевой выбирать не советую, на него плотно завязана система). У четырёхядерного можно выбрать 2, 3 ли 4. Главное - оставить одно, и не нулевое. Если после этого ситуация улучшиться, значит, "таки оно". Если нет - есть второй прикол - на материнках с интегрированным видео (в т.ч. на ноутбуках) WoT пытается рендерить графику одновременно (!) на обе видяхи, причём встроенная, ессно, загружает центральный процессор и системную память. Очень советую вырубить нахрен встроенное видео в BIOS или в №"Диспетчере устройств", так, чтобы его не было ни видно, ни слышно. Может помочь. Больше у меня пока соображений нет... тестирование сетевой подсистемы показало, что WoT на неё чихать - поток мизерный, даже блютузного канала хватает и "заткнуть" его игрулине не под силу. Добавлено через 4 минуты Цитата:
(хотя при одном слове "ультрабук" даже неохота чего-то смотреть, на ём по дефолту игры не должны нормально работать - ни письки, ни сиськи, он банально может за считанные минуты перегреваться и уходить в режим троттлинга процессора, что срубит тактовую частоту и вообще сильно затормозит комп). |
Самолет нормально идет.
Intel inside CORE I7? NVIDIA GEFORCE GT 620m 1GB |
По идее, на самых низких настройках должна около 25-30 fps выдавать... а в особо напряженных ситуациях может проседать до 11-16. Отсюда и "резиновость". Если самолёты нормально идут, значит, претензий к инету быть не должно, по идее. Попробуй в танчиках все настройки графики убрать на минимум, а разрешение уменьшить до 1024х768. Если тормоза пропадут, значит, таки проблема в графике... |
У темі 3 долучень
посветить не довелось ))) Но пострелял от души )))
Класс!
3000 опыта осталось до 71го! Как раз и светить на 21м научился :) |
Я вот даже решил себе его оставить :cool2: |
У темі 5 долучень
А у меня в последнее время вообще непонятки.
Включаю комп, посмотрю пару роликов на ютубе, посмотрю фильм онлайн и после этого включаю танки и что то с графикой происходит. После перегрузки компа все становиться на места, но как только посмотрю что то так опять танки глючат ( графика). Самое интересное глюк в графике именно в танках, в остальном все нормально. Иногда выбивает комп, синий экран. |
Нет это.
Это в спокойном режиме, ну только интернет работает. |
Единственное, у меня до сих пор Хрюша (Win XP), возможно, с новым Direct X было бы веселее, но проверить не могу, нету у меня "семёрки". |
Так что у меня?? Что мне делать?
Вот думаю поменять термопасту на видяхе, давно не менял.. |
Температуру померяй, чо. Для начала.
На всяк случай. Разъёмы поперетыкай (видео и память). Цитата:
У меня прошлый зотак до 110С доходил. Но оно было высокомпературное. И все ровно не вывезло тяги. Сча максимум до 45 доходит. Но у меня на стационаре, два кулера на видяхе, два на проце и 4 на корпусе )))))))) Это у вас ноут? |
Не, стационар.))
У темі 7 долучень
Гониво, ты зря мне его показал. Вот ей ей зря...
В топе это ппц... :cool2: |
В свое время я 85Б прошел как зубную боль - быстро и сцепив зубы, топ пуху даже не раскачивал, бежал дальше... но сейчас вот вернулся, докачал и прусь ))) |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:18. |
