Re: "Ветерок" или ....
Гайка М12*1.25мм,
имхо самозажимную в автолабазе плюс синий фиксатор резьбы...затяжка по мануалу...после 1-2 часов работы проверить подтянуть...накидной ключ или головка с длинным воротком и молоток :smuschenie:в помощь:cool2: |
имелось ввиду фиксатором после затяжки и повторной протяжки сверху хоть на пару витков каплю поставить...:cool2:
Киевляне помогите maxer Амур М с гайкой. Все ведь закрыто.
Господа наставники и учителя, спасибо за участие и советы. Всё получилось, вотс, предлагается к просмотру короткометражный блокбастер испытаний. Я да же с сынулей метров 700 прокатился на дежурке рооповской "Прогресс". Нас двоих моторчик вытолкнул на глиссер))) но я этого не снимал там тесно и некогда было, итак видео:
https://youtu.be/GR_Hh91nxLw https://youtu.be/YBYw9_I7qHg https://youtu.be/PyWP3FxwvZc |
первых литров пять спалить в холостую...потом легонько в режиме троллинга...работает имхо хорошо...после обкатки будет еще лучше
молодца...зачет...:cool2: |
Ребята еще такой вопрос, мотор после прогрева достаточно горячий сверху за маховиком руку можно приложить на несколько секунд и не более, можно обжечься. Из контрольки водичка бежит, он ведь по ходу под нагрузкой должен быть горячий правильно? Или просто теплый если руку сверху положить?
все будет хорошо:-)):cool2: Добавлено через 1 минуту Цитата:
В планах тахометр прикомструлить
Я не сомневаюсь, в те времена когда сделали Ветерок фиксаторов резьбы еще не было и правильная гайка решала все проблемы. Хотя был один фиксатор- нитрокраска красного цвета. |
Как ее правильно реализовать?
Сегодня опять был тест, лодка енержи 360 с надувным дном. Нас двое, короче, на максимальной отдаче на глиссере мотор подчихивает.
Когда прибавляешь бенза регулировочным винтом, падает мощность. Смесь бенза была 1:33 бенз 95 пульс. Может в топливе проблема? Свечи Уфа а 11-1 |
если по мусоркам роповским побродить можно найти еще не сгнившие А7,5УС :-)) или почти новую китайскую уфу...
да и 95 для ветра зло... кипить не фуфло аналог а11 или а14 не сверхпроблема:cool2: |
NGK BP4HS не лучше будет? |
не надо...
аналог А11...Свеча зажигания NGK 4110 она же B4H...это круглый год летом в жару лучше аналог а14...но это только для в12... для восьмерки только 4110 она же B4H чихает скорее всего от калильного... :cool2: |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:42. |
