Re: "Ветерок" или ....
У темі 2 долучень
Приехал бензонасос, продолжение следует, блин такой малыш)))))
Вы меня подсадили на Алиэкспресс)) |
У темі 1 долучень
В нижней мертвой точке поршень тут
Так должно быть? Как то странно....
Пришлось разобрать и доработать один из клапанов бензонасоса, не хотел закрываться. Обпилил аккуратненько по краям, удалил заусеницы. Заработало. Нижняя тарелочка, что под мембраной тоже была шире посадочного места и была в полиэтилене с двух сторон (типа никто не заморачивался снять защитную пленку с заготовки с двух сторон, отштамповали и усё). Снял подпилил (поправил). Собрал всё завтра к токарю переходник делать под насос и карб.
Есть вопрос, пришли катушечки зажигания, стоит ли родные менять на эти или если рабочие то не трогать? Или поменять сразу да и все? Китай есть китай. Теперь измена за карб(((((( Добавлено через 1 минуту И не дает покоя, то что окна продувочные открываются на половину. Глупо как то |
двигаешься в правильном направлении...по окнам так и должно быть...с насосом всегда проверить надо, китайцы мать их...с карбом вероятность попандоса тоже велика...
У темі 1 долучень
ну да...и выбросить блоккартер в утиль...:smuschenie:
касабельно ветроблока можно сдвинуть фазы и момент в сторону высоких оборотов установив прокладку более толстую между блоком и картером и шлифонув привалочную головки и блока до "еще не загибает электрод свечи и расточив окна только на впуске...правда холостые будут как у бензопилы)), больше 2 тысяч...но валить будет 12тый ветер на легкой лодке с не тяжелым капитаном под 42-44 км в час...короче ярко=-O, но правда не долго:-)) |
Мне надо надежно чтобы было. Собрал, отрегулировал и забыл. Собрался на рыбалку, взял мотор, достал из чехла, повесил и на транец и на рыбалку. Нет времени регулировками заниматься на рыбалке))))
Я не за скорость, я за надежность. |
выхлопные окна не надо!!!...ничего не даст только расход увеличиться...добиться только одновременного открытия...
а вот на впуске можно... |
Если есть желание, то : http://www.motovelosport.ru/catalogs.../images/22.jpg https://www.studiplom.ru/Technology-...oke_Engine.gif Можно почитать : С другом приступили к переборке своих ветерков. Советы бывалых ну и для общего представления УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПРОДУВКИ Форсировка двухтактных двигателей |
Пропускное сечение окон на один цилиндр: Москва М 12,5 - 552 кв мм Ямаха 15 - 660 кв мм Ветерок 12 - 699,867 кв мм Вот такие вот пироги) Так что думается смело можно ставить московские для экспериментов. Потому как, в полный газ, не раз было сказано, не комильфо.... Тем более главное ресурс и надежность. Мотор-то для рыбалки приобретался. Какие у вас мысли по этому поводу? |
У темі 2 долучень
В продолжение
придется переделать, задевает за колпак,
МЛЯ! |
У темі 3 долучень
переделано
У темі 3 долучень
Зеленый и черный контакты, что из них масса?
масса это зеленый контакт на катушке?
В автоэлектрике принято массой обозначать чёрный цвет.
Плюс красным. Зелёным обозначают землю в проводке жилых зданий Синий ноль http://www.barque.ru/img/articles2/m...hema_mbe-1.jpg https://www.50kubovihyjskuter.ru/ima...iya_skuter.jpg Цитата:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:41. |
