Re: "Ветерок" или ....
У темі 2 долучень
Клемы больше всего понравились вот эти
Бодро крутит, какой акум использован?
VARTA 52 Ah
хватает акума и на 7Ач, поставить прямо под колпак и без релюхи напрямую прекрасно все работает...можно и подзарядку аккума сделать...полная автономность...:cool2:
Не хочется сильно усложнять, но подумаю, взвешу. Дальше хочу перейти на HUNDAI катушки, и импортный бензонасос.
Осталась неразруленая проблема самопроизвольного включения хода. Смотрю чужие видосы, там ход включается со щелчком прямо, у меня такого нет, вероятно что-то не исправно, может пружинка какая-то лопнула.... Очень хочется выскочить ещё на рыбалку, ну и затестить апдэйт))))) |
У темі 1 долучень
И это силовая часть как я понял. |
Заводское зажигание в топку.Крыльчатку от Ямахи15. Катушки не от хундая а от Хонды Дио, желательно оригинал. Металлический колпак не налезет, нужен пластиковый.
У темі 1 долучень
Про катушки подсмотрел у Сергея Котова
https://youtu.be/9NLugyVnuAc и там же про бензонасос KEIHIN HONDA DIO https://youtu.be/QPq-gBbgVXg Колпак куплен Зажигание вроде стояло уже электронное, пока не добрался. |
Бензонасос хороший и катушки замечательные. Только они двух искровые. На Ветерок такие под колпак не влезут. У меня на фото-видио видно какие надо.
Тест драйв не пройден.
Стартер в спарке с мощным акумом показал себя на пять с плюсом. А вот моторчик так и не захотел работать. Заводился и глох спустя несколько секунд. Угол зажигания не трогался с прошлого раза. Бензонасос смесь качает, но думаю его все равно заменить. Игла в поплавковой камере поток перекрывает, когда качаешь грушей. Думаю причина в карбе..... |
В своё время Александр (Сашок33),дай ему Бог здоровья, так все подробно расписал, что добавить просто нечего. Ищите его посты.
В бочке завелся.
https://youtu.be/-ZDBusr2Vuo |
такой...http://ru.aliexpress.com/item/328401...chweb201603_52 |
И как же его заказать? Что-то не выходит. И не понятно, там два штуцера, но должно же быть 3 один в картер другие - топливные?
:-D
регишься на али и покупаешь что надо...:cool2: я сам недавно научился:-)) |
Картерный патрубок куда подводить?
Добавлено через 2 минуты Рябята, подскажите еще, гайка, что крепит маховик, какая там резьба? |
А картерного патруба там и нет. Он крепиться прямо к блоку.На ветерок не подойдет.
maxer Амур М,
преклонюсь пред Вашим терпением и напором!;-) читаю и просматриваю тему и узнаю себя,который в течении 4х лет питал надежду о том,что совкопром, может быть хорошим двигателем,вот только руки приложить... пост о хорошем стартере и аккумуляторе,стал последней каплей!сколько не вкладывай в этот двигатель, в иномарочные запчася,иномаркой не станет...и ресурс на отказ минимален,и не долг! за тот бюджет,который уже вложен,и который ещё туда впихнётся,может стоит задуматься о прайсе на нормальный 8-9 лошадок движочек!??? |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:41. |
