-   -   "Ветерок" или .... (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/24981-ветерок-или.html)
maxer Амур М 28.09.2019 21:10
Re: "Ветерок" или ....
У темі 1 долучень
Допис від Витёк (Допис 554209)
Остался аккумулятор под колпак и стабилизатор подзарядки. Да и генератор переделать.
Акум буду брать с Амура, он не большой но вроде 60 Ач или 55....
А вот по остальным вопросам готов внимательно слушать (читать)
И еще, я не уверен останется ли вихревский стартер (сверху), позволит ли новый стартер его оставить. Если нет - то какая нужна веревка для пускача (сверху) или кожаный ремешок (где-то читал).
в идеале хотелось бы так, но игорь не хочит морочиться с ручным бендиксом....
Витёк 28.09.2019 21:22
Я знаю, что не хочет. Если будет акум на 60Ач. то зачем это надо.На крайний случай есть шморгалка. Но крышку желательно сделать откидную.
maxer Амур М 28.09.2019 21:32
У темі 14 долучень
Пока все выглядит вот так:
maxer Амур М 28.09.2019 21:41
У меня по мощности стартера до сих пор сомнения))) Посмотрим....)))
Добавлено через 7 минут
крышку хочу новую)))
maxer Амур М 29.09.2019 20:25
У темі 8 долучень
Приехала моя прелесть
metalworker 29.09.2019 21:44
Допис від maxer Амур М (Допис 554216)
Будет крутить, стартер редукторный и венец значительно больше чем на мопеде откуда он.
maxer Амур М 30.09.2019 10:33
Допис від Витёк (Допис 554214)
покажи как у тебя пожалуйста
И по крышке, какая лучше железная или пластиковая?
Витёк 30.09.2019 13:19
На второй странице есть видио.
Витёк 30.09.2019 13:55
У темі 2 долучень
Долучення 159697
Долучення 159698 На моем самодельный. Пластиковый колпак. С металическим будут проблемы,когда установиться стартер.
maxer Амур М 01.10.2019 00:10
Это масло подойдет?
https://xado.ua/masla/dlya-dvigatele...omic-oil-2t-fc
maxer Амур М 01.10.2019 10:38
Допис від Витёк (Допис 554262)
Долучення 159697
И про кнопочку, тоже хочется узнать, чертежика нет? Или так на словах, там вроде какбы винт или гайка в стандарте.....
И про тягу переключения....
И про генератор....
И про винт. У меня нет никакого демпфера, так нормально?
maxer Амур М 03.10.2019 00:18
Допис від AlexGrom (Допис 138528)
Ручка хорошо, но нужен для травы мелководнотравоходный режим!!!!!!!!!
Колодка от таза и пять минут работы..вдоль разрезать дюралевую трубку, расклепать чтобы штырь тугенько вставлялся и приклепать к железяке(штырь прижимается к пластине и трубка с помощью молотка в размер и приклепывается к пластине.)...........тугенько для того, чтобы была возможность поднимать за отогнутую часть штыря,поворачивая его!!! Штырь вставлять с места капитана смотря на мотор слева направо.......мотор приподнимается правой,а левой крутится отогнутая часть штыря до постановки его в "рабочее положение"........Трава сбрасывается с пера редуктора и не мотается на винт и возможно движение на глубинах и 10 см(если лодка плоскодон и с минимальным водоизмещением), короче мелководье и трава нипаааачем:->
можно и выточить, но с колодки таза быстрее и функцыональнее.........:cool2:
владельцы ипоноизделий выпадают заборт вместе с веслами,когда на ветромоторе по гавнищу=плавням заросшим его обходишь на расслабоне попивая кофе или........а он=они гордо потеют и грЁбают........
Взято от сюда: https://forum.fregat.club/138528-post265.html
Если не сложно, можно подробнее от куда эта колодочка, непонятно.
Тоже столкнулся с проблемой перемещения по зарослям или над. Очень хотелось бы реализовать
И еще читаю читаю про ветерки и никак не могу найти про увеличение ширины струбцины. Столкнулся на прошлой рыбалке с проблемой что не могу посадить мотор на транец. Нехватает миллиметров 7-10 гдето
maxer Амур М 06.10.2019 23:52
У темі 10 долучень
Пришли запчастюли из Днепра.
maxer Амур М 13.10.2019 12:39
У темі 6 долучень
Реле стартера будет такое как на фото.
Из неприятного, мотор стоял на балконе и упал((((( Надеюсь, что не смертельно.
Святовит 19.10.2019 07:54
Допис від maxer Амур М (Допис 554834)
......................Впевнений що як що упав не з третього поверху вниз на бетонну підлогу, а лише з другого і на м"яку землю, то ні чого катастрофічного з ним не сталось, це ж "Вітерець" :cool2:.
maxer Амур М 28.10.2019 23:12
У темі 4 долучень
Дело двигается, практически все готово. Из непонятного, реле стартера работает при любой полярности. Без разницы как подключать и так стартер крутит и так. Разве это нормально?
Из реле стартера выходят два провода один зеленый, второй - желтый с красной полоской.
Какой из них плюс?
metalworker 28.10.2019 23:44
Допис від maxer Амур М (Допис 555546)
Какой из них плюс?
Желтый с красной полоской, походу в этом реле роли особой не играет, ну типа по стандарту желты с красным плюс чисто чтобы понятно что куда приходит.
P_Petrovich 29.10.2019 00:56
Какой из них плюс?
Полярность имеет значение если согласно конструктивной особенности один из
выводов катушки реле соединён с корпусом прибора или силовым выводом реле.
Как я понял у вас обмотка катушки реле сидит на каркасе в герметичном (?)
корпусе и имеет свои независимые выводы. А катушке которая только создаёт
магнитное поле по барабану как подключать.
Есть один нюанс в случае пробоя на корпус может произойти замыкание.
У них там, они устанавливаются в резиновом корпусе.
это нужно учесть обязательно.
https://ae01.alicdn.com/kf/H61a5ca1f...220x220q90.jpg
maxer Амур М 04.11.2019 21:33
У темі 3 долучень
Ещё немного фото, для тех кто соберется покупать запчасти. Запчасти придется немного допилить.
maxer Амур М 04.11.2019 21:40
Видосики пуска:
https://youtu.be/vjREYyNuO80
https://youtu.be/1r9OX_Hnqo8
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:41.
