Re: "Ветерок" или ....
дмитрий22 СОЗДАТЕЛЬ |
Уже обратился к Виктору. Спасибо, за наколки)))) На рыбалку хочется блин......
У темі 6 долучень
Получил от Виктора зажигание. Отправил снятую тарелку (гамбузом, спешил). Получил скомплектованное. Всё чистенько аккуратненько, очень быстро.
Накинул по быстрому на двигатель искра есть. Из интересного. При старом зажигании искра была желтого цвета, на новом более мощная на мой взгляд, синего цвета. Если ничто не помешает, на выходных тест драйв. Виктор, спасибо за оперативность))) |
Катушки третей для света не будет?
пока нет, там будет видно)))
Добавлено через 12 минут Тут ведь в моей конструкции не нужно регулировать угол опережения зажигания? Я нигде не вижу возможности регулировки. |
Руководство по установке электронной системы
зажигания на кулачковое основание МЛ-10-2С. Руководство по замене компонентов электронной системы зажигания МБЭ 1 - 4 :smuschenie: Там к ста те катушка освещения стоит. |
И что она выдает? 4 вольта на 1000 оборотах. Если уже делать подзарядку то может быть так?http://forum.fregat.club/attachment....1&d=1551282019
Сколько выдают?
Точно ответить не могу.Все зависит от силы магнитов и оборотов.Могу сказать точно, в режиме тролинга более 1А на акуме 12аН.
от размера провода. Сила тока от толщины провода. Всё взаимосвязано. Если для эхолота и лампочки хватит и одной катушки, нужна соответствующая толщина(диаметр) провода. |
Смотря для какого эхолота и какой лампочки. А от силы магнитов не зависит? А от количества магнитов не зависит? А от количества катушек не зависит? И еще много от чего.
При увеличении катушек теряется мощность двигателя. Нет желания флудить в данной теме. Создавайте новую, обсудим. |
Не надо другую, очень даже интересно. А то постоянно информация всплывает когда я что-то уже сделал.
Гуглить я умею, но иногда читать простыни в которых смысла 2 %, а осталное "нахер тебе это нужно - купи иноматор и забудь об этом" Ну вы поняли... Я совсем не против абсолютно поговорить и узнать о мощности и возможностях. |
ветерок...собранный руками не даст супермощностей или суперскоростей...а даст самое главное=уйти и вернуться не на веслах при кормежке даже ослиной мочей!!!:cool2:
и ничем кроме моторесурса на отказ от иномото не отличается... имхо...пользоваться и радоваться отдыху на воде... на легком настроенном комплекте на не пиленном моторе ветер 8 до 31 км в час винт шаг 190 ветер 12 до 37 км в час расход по сравнению с ямой инДурой...та что дефлекторная... разница всего в 400 мл бенза не в пользу ветра... но ветер даже на смеси бенза с авиакеросином 50на50 заведется и попрет даже баржу...ямаха не заведется на такой смеси, только после танцев с бубном и ненадолго:-)) заводится и работает, при условии герметичных сальников колена, до зазора по замкам колец до 7,5 мм ...=-O=-O=-O мотор неубиваем и надежен как АК...только пользоваться с уважением и пониманием...старичек однако...старый добрый друг:cool2: разница по расходу в режиме тролинга по сравнению с сузой 6 дф на одинаковый пройденный путь за световой день около полутора-двух литров горючки... три катушки в ЭСЗ есть гуд...около 0,5 А уже с 1000 об качает в мелкий аккумулятор...на полных чуть более 3А...с хорошими магнитами в маховике до 4А...с ними только хорошие холостые на 80-100 об выше ставить надо...потерь по мощности и т.д. не замечено...катушки через мосты работают на одного потребителя...никаких последовательных соединений не надо... за что Ветрюганище и люблю:friends: |
Вот Вам ответ Человека поднявшего Ветерки с небытия. Все четко и ясно. Без лишних разглагольствований и желаний поспорить.
Ребята, не могу нигде найти точные параметры гайки которая удерживает маховик, может подскажите?
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:42. |
