Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Есть у меня ощущение, что ему не хватает бензина. Попробуйте на ходу грушей покачать. Симптомы у меня похожие были. Не хватало бензина. Грушей качаешь бензин - он работает, только прекратил качать - глохнет. Менял золотники на бензонасосе. Может еще мембрану поменять нужно на нем.
Что я буду иметь за свое бескорыстие? |
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Вот и у меня такие же ощущения и методика верная
#3 (permalink) |
Карапь: Линкор "Мечта"
Дописи: 1.644
Сказал(а) спасибо: 1.240
Поблагодарили 314 раз(а) в 151 сообщениях
Может быть пробита прокладка между цилиндрами - у меня такое было. Мотор прогрелся и глохнет... После остывания снова завелся. Причем пробой практически не заметен... Хотя, конечно, больше на карб. похоже...
Востаннє редагував VIKOV: 01.08.2012 о 22:39. Причина: Дополнение |
BRYK (02.08.2012)
#4 (permalink) |
Псевдо: Игорешка
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 20 Тилигул
Дописи: 175
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 46 раз(а) в 16 сообщениях
У меня точно такие же симптомы только у меня электронное зажигание!завел работает 5-10 мин и глохнет шо иму только не делал говорят шо электро зажигание балуется у нас оно 700гр стоит и хочется делать и сил уж нет.
BRYK (14.08.2012)
#5 (permalink) |
Дописи: 19.713
Вот в такие моменты Андрюха вспоминаю я всегда установленное заж от Сани. Сам не знаю что он туды впиндёрил.Но блин жеж только радует.Но это лирика.
Но попробуй ещё раз.Ну честно не могу и сам понять почему вырубается.Там всего то заж, катухи ,кондёр, ТЛМ.ВСЁ.Остальное механика. |
#6 (permalink) |
Звідки Ви: Харків ХТЗ
Карапь: Гранд с330+М-15м,Казанка 5М+Хонда 25
Дописи: 1.649
Сказал(а) спасибо: 1.254
Поблагодарили 738 раз(а) в 184 сообщениях
А как проверить кончается ли "искра" , помню при перестройке было много всяких "примочек" для авто по контролю за искрой или сняв колпачек вставить другую и покрутить стартером -есть или нет!? Чего там в моторе еще может быть мудреного? Клапана лепестковые есть?
А за зажигание я звонил. 100 баксов+ пересылка туда/сюда мотора и выходит как "книжный клуб". только начни покупать
#7 (permalink) |
Звідки Ви: Украина,Херсон, Белозерка
Карапь: Крым, Джонсон15; "Кайман305";"ПеллаФиорд430"
Дописи: 235
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 248 раз(а) в 82 сообщениях
BRYK (01.08.2012)
#8 (permalink) |
Дописи: 4.703
Как заглохнет, ты проверь, есть ли искра и какая, если есть, тогда разбирай мой и отмачивай в ацетоне карб
#9 (permalink) |
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
А мне тут пришла в голову дикая мысль
![]() ![]() ![]() Андрей, а у тебя на баке в крышке пробочка откручена? Сильно похоже что нет! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#10 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.649
Василич, -баклажка литровая напрямую самотеком к поплавковой камере выше двигла! цель: -исключить на пути до карба всевозможные причины как то бак, бензопровод, фильтр, сбои в бензонасосе связанные с возможным подсосом воздуха через сальники каленвала и прочее ![]() Rickov
Обложился этилацетатом, снял карб, повосхищался "новизной" и чистотой, выкрутил все заглушки и жиклеры, продул, поставил на гермет и.. и "от дохлого осла ухи!" Чудеса МЛЯ! А глядя на №мер двигла и впрямь начинаю верить в мистику! (на первых фото виден) Ща отыму у кума бочку и поселю пока туда мотор поснимаю на видео, может так быстрее найдем причину, а то осенью я попробовал завести его в выворке, так с первых чих-пых вся вода была на полу, мыши мне чуть не накостыляли шо перед зимой им норы залил
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Тоже считаю, что причина в карбюраторе. О том, что карбюратор забит говорит еще и то, что перед тем как остановиться резко повышаються обороты. По всей видимости где-то "плавающая грязь". Отмачивайте и продуваете компрессором - обязательно. |
#13 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.713
Тот что иголочка это регулировка ХХ.
Тоже есть большая вероятность того,что залипает игла.У меня один раз такой мотор был.Вернее есть,стоит пока за ненадобностью.
Правильный совет. ИМХо в бочке Андрей мало чего можна настроить.Лично из моей практики. Только под нагрузкой. Добавлено через 2 минуты
Слева от поплавковой камеры есть отверствие.в уголку.Поссмотри найдёш.Вот при накачке я например выставляю что бы с него не тек бенз.Ну на крайний случай только показался.регулируется подгибанием язычка.ВВерх погибаеш повышается уровень, вниз понижается. |
Дописи: 1.649
НЕТ его! ![]() Только развоздушка в самой верхней точке, но туда бензину никак не попасть. |
Псевдо: Толян
Дописи: 956
На втором фото под этим рычагом стоит игла. Регулировку осуществляют подгибанием этого рычага.
#16 (permalink) |
Карапь: Казанка Прогресс 2
Дописи: 154
Поблагодарили 28 раз(а) в 26 сообщениях
BRYK позвони мне 096-400-39-39 я рас кажу как настраивать карбюратор,по фото я вижу у вас двигатель Пермский раньше на нем стояло зажигание МБ-2.
Востаннє редагував Сергей Днепр: 01.08.2012 о 15:28. |
BRYK (01.08.2012)
#17 (permalink) |
Дописи: 154
Добавлю фото зажигая моего Вихря-30 до и как установил электронное.
BRYK (01.08.2012)
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Если за этим гадом следить, то он превращается в редкого гада, а иногда в редкостного гада.
Дописи: 4.703
ну вот, понеслась душа в рай всего то нужно починить карб и поглядеть насос.ps забыл, шланги и хомуты на предмет трещин/протечек/тобишь замотать изолентой и придавить хорошенько пассатижами, при желании, поставить нормальные хомуты. Востаннє редагував Rickov: 03.08.2012 о 11:14. |
Дописи: 4.275
И уже после всего этого УТОПИТЬ!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Я Андрея знаю, он все равно на этом говне ездить не будет. Трахаться пару дней с драконом , это он сможет потом пару раз заправится по пацанячи на заправке, снимет его и как МуМу утопит посреди Печенегов, т. к продать никому не сможет , ну разве шо шейху какому харьковскому, кто на скважине сидит ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Kosmonavt (03.08.2012)
| Как я доработал Вихрь-30 | jemrom256 | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 6 | 15.07.2012 20:03 |
| продам Вихрь -20 | -Александр- | Архив | 0 | 07.05.2012 16:46 |
| Утопил Вихрь-30 | DAJVER32 | Куплю, где купить | 15 | 08.08.2011 15:52 |
| Продам Вихрь | Александр | Архив | 3 | 31.07.2011 18:30 |
| Вихрь 30 | Шурик | Архив | 4 | 22.12.2010 21:53 |
