Старий 24.03.2010, 19:57   #1 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Улучшение Вихря
Вовчик это случайно не ты так издеваешься над своим Вихрём перед началом сезона.
Старий 24.03.2010, 22:46   #2 (permalink)
Дописи: 19.710
Не Андрюха даже я на такое не способен.
Старий 07.04.2010, 08:50   #3 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Особых улучшений пока для своего Вихря не создал кроме того, что проточил средний картер, купил новые текстолитовые шайбы, поршни с колечками (уже размер 0) и подрезали головку на 2 мм. Теперь процесс сборки. А в самом начале было вот так.
Назва:  31032010.jpg
Переглядів: 1546
Розмір:  284,2 КБ
ID:	1135   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  31032010(001).jpg
Переглядів: 1236
Розмір:  301,1 КБ
ID:	1136   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  31032010(002).jpg
Переглядів: 1280
Розмір:  297,6 КБ
ID:	1137   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  31032010(003).jpg
Переглядів: 1205
Розмір:  265,6 КБ
ID:	1138   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  31032010(004).jpg
Переглядів: 1250
Розмір:  309,7 КБ
Старий 07.04.2010, 17:51   #4 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Вопрос??? А зачем повышать СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ/может я чего-то не понимаю/. Мощность от этого /ощутимая/не добавиться. Только стоимость БЕНЗА.С уважением.
Востаннє редагував v_momo: 07.04.2010 о 17:55.
Старий 08.04.2010, 12:27   #5 (permalink)
Дописи: 9.887
Мощность все же наверное немножко увеличится, а топливо действительно придется лить с чуть более высоким октановым числом, благодаря чему расход топлива должен немножко уменьшиться. В результате все выйдет , как мне кажется, одно на одно.
Старий 11.04.2010, 22:06   #6 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Уважаемый СВЯТОВИТ! Для того что-бы получить "МОЩНОСТЬ "неообходимо выполнить несколько необходимых действий. 1. Увеличить степень сжатия! 2. Увеличить/распелить/ окна в головке/петлевая продувка/ 3.Увеличить подачу ТОПЛИВА и воздуха. Только таким образом можно получить МОЩНОСИТЬ-или я не прав??? + игра ВИНТОМ. Да и ещё, не забыть об УГЛЕ оперехения зажигания. С уважением.
Востаннє редагував v_momo: 11.04.2010 о 22:13.
Старий 12.04.2010, 21:14   #7 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Лучше не спорить, а вот прочитать два ответа Страшкевича на такие же вопросы в КиЯ 90-х годов. Он, надеюсь, Вам авторитет?
Назва:  Вихрь ст 1.jpg
Переглядів: 1504
Розмір:  388,7 КБ
ID:	1181   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Вихрь ст 2.jpg
Переглядів: 1203
Розмір:  394,8 КБ
chaser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.04.2010, 22:08   #8 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
... + игра ВИНТОМ...
А вот винт на мощность двигателя никак не влияет . Правильно подобранный винт поможет снять оптимальную мощность (для Вихря 30 л.с при 5000 об\мин. ). При "тяжелом" винте мотор не доберет оборотов , т.е. не даст мощность , при "легком" - обороты наберет ,мощность даст , но потеряет упор и скорости у судна не будет .
Старий 20.04.2010, 15:28   #9 (permalink)
Дописи: 9.887
В своем предыдущем посте вы задали вопрос "зачем повышать степень сжатия?" этим комментарием, как мне кажется сами ответили на свой вопрос. А что касается всех остальных необходимых манипуляций с двигателем, так ведь мы же не знаем делал ли их или возможно планирует делать Саня (Суал), но зная человека лично, могу сказать , что он тоже "не пальцем сделан" и наверняка не ограничится теми доработками которые уже сделал.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:10.
