Старий 24.08.2016, 12:30   #121 (permalink)
Типово Re: Зарядные устройства.
+1 и я хочу
В очередь с..... ы дети (с) :.Заказал в середине июня - третий месяц пошел...
Dimonchik (24.08.2016), Валера М (24.08.2016)
Старий 24.08.2016, 13:06   #122 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Сергей а как ведет себя итальянское зарядное что ты купил ?
Старий 24.08.2016, 18:12   #123 (permalink)
Не знаю пока не было оказии на чем испытать....
Старий 24.08.2016, 23:59   #124 (permalink)
Псевдо: валерий
Звідки Ви: роп 6
Карапь: селедка JOHNSON 15
Дописи: 72
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 36 раз(а) в 14 сообщениях
заказывайте сейчас кому надо...к осени у Юры запара...всем срочно нужно перед зимой
заказывал у него 4 раза, время от заказа до получения от недели до месяца, инвалиды внеочереди
достаточно на форуме свои данные оставить =телефон и адрес куда отсылать http://www.kharkovforum.com/631610-a...oistvo-page158
могу свою дать попользоваться, если кому из черниговских надо(обитаю пока в Чернигове)
киевлянам можно коллективный заказ сделать, один закажет потом разобрать...могу с Юрой поговорить, давно знакомы, может быть пойдет на встречу и сделает вне очереди...
кстати у него отличнейшие разработки по инверторным сварочникам, кому из сварных интересно могу ссылку кинуть...то, что отечетсвенные производитель инверторных сварочников только сейчас воплощают в своих приборах, Юра еще 4-5 лет назад уже делал...продвинутый парень короче...
доброго времени суток .дайте ссылку по инверторным . заранее благодарен .
vovan117 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.08.2016, 01:17   #125 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
к сожалению не нашел...покопайтесь на форуме...где-то в недрах полюбому осталась
Старий 09.09.2016, 10:47   #126 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Коллеги, есть вопрос к знатокам аккумуляторов. У меня на подвеске стоит электролебедка 12в. В сейфе- питающий её аккумулятор 100Ач. Учитывая, что аккум не работает в режиме автомобиля (разрядка-зарядка), я по примеру своего родственника подключил СТЕК, который включен все время. Т.е.- подразрядился аккум (или сам, или из-за работы лебедки)- СТЕК его подзарядил. Это нормальное решение? Или лучше заряжать аккум, когда он конкретно разрядится?
Старий 09.09.2016, 10:52   #127 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Все правильно делаете!
АКБ должен быть все время заряжен, так он будет жить дольше!
У Стека есть режим сохранения. Стек зарядил АКБ и переходит в этот режим.
На обычных кислотных АКБ нельзя такого допускать, им это противопоказано! Несколько глубоких разрядов, и АКБ можно выбрасывать.
Происходит сульфатация.
DOK (09.09.2016), MERLIN (19.04.2020), Валера М (16.09.2016), Шурави (09.09.2016)
Старий 15.09.2016, 19:01   #128 (permalink)
Маленький отчет о первом испытании харьковской чудо-техники.
Ждал 2 месяца и 20 дней.
Взял у приятеля весьма уставший Мутлу 60-ку с плотностью 1.12 и одной почти умершей банкой.
Заряжал 55 часов - плотность поднялась до 1.18 - 1.2 напряжение 13.4 В.Дольше не вышло - приятелю нужна была машина.ХЗ - по идее за это время должен был зарядится до плотности 1.23-1.24 .
Старий 15.09.2016, 19:28   #129 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
с чехольчиком?
Старий 15.09.2016, 19:37   #130 (permalink)
Дописи: 24.740
его потренировать надо с разрядкой до 11В(малыми токами(лампочка от габаритов например) и долить электролита догнав до плотности одинаковой по банкам примерно 1,22...больше не надо, старенький быстрее загнется...а так послужит
Старий 15.09.2016, 20:25   #131 (permalink)
Аватар для ignatec
Звідки Ви: Александрия
Карапь: лодка
Дописи: 378
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 192 раз(а) в 75 сообщениях
Если одна банка умерла, то можно его уже выкинуть.
ignatec зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.09.2016, 00:14   #132 (permalink)
Дописи: 24.740
если КЗ между пластинами в этой банке нет...то поживет достаточно долго
sergey71 (19.12.2018), vlad2002 (08.01.2019)
Старий 16.09.2016, 00:29   #133 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.734
Сказал(а) спасибо: 3.160
Вы можете поднять напряжение, плотность но вы никогда не восстановите
пластины. Я к чему, если это была 60, то после ваших манипуляций ,
где очищаются пластины, они никогда не восстановят ту площадь которая
и есть основным залогом его мощности. В итого из 60 получаем набор банок
с разной мощностью. При нагрузке зимой если он раньше мог крутить минут
15, то после манипуляций остановится уже через 5 .
Имхо.
Lodochnick (16.09.2016)
Старий 16.09.2016, 13:31   #134 (permalink)
Дописи: 24.740
пластины в аккумуляторе восстановить невозможно...физику не обманешь...а вот максимально долго сохранять максимальный ресурс возможно, своевременно его обслуживая(контроль уровня электролита на обслуживаемых и зарядка хотя бы два раза в год)...в итоге срок службы вместо 2-4 лет до 5-7 лет
у свежезаряженного аккумулятора напруга и будет 13,5В...в течении часа-двух падает до 12
у аккумулятора с низкой плотностью электролита(разряженного), температура замерзания электролита гораздо выше...подмерз и пластины деформируются=рабочая поверхность и ресурс уменьшается=при КЗ идет саморазряд и смерть...так же деформация и разрушение пластин идет и у разряженного аккума когда даешь ему нагрузку
при зарядке хорошим ЗУ пассивировка и сульфатация с пластин уходят и рабочая поверхность пластин увеличивается, отсюда и емкость и больший пусковой ток, который может выдать... и остаточный ресурс будут максимально возможными...
sergey71 (19.12.2018), Евгений (Киев) (07.01.2019)
Старий 16.09.2016, 13:46   #135 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.734
выпадают в осадок
очищается
AlexGrom (16.09.2016), Shel (16.09.2016), Sven (29.03.2017), Валера М (16.09.2016), Евгений (Киев) (07.01.2019)
Старий 16.09.2016, 14:02   #136 (permalink)
Дописи: 24.740
Petrovich вредный ты
таблица справедлива для эталонного....к жизни имеет очень посредственное отношение
не понравилось до 12?
ну дык это минимальное значение при котором аккумулятор можно считать условно живым
Востаннє редагував AlexGrom: 16.09.2016 о 14:07.
Старий 29.03.2017, 00:03   #137 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.614
Сказал(а) спасибо: 538
Купил себе такую зарядку!
Назва:  IMG_2709.JPG
Переглядів: 496
Розмір:  2,32 МБ
ID:	131617   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2711.JPG
Переглядів: 449
Розмір:  2,47 МБ
Старий 29.03.2017, 09:37   #138 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Упадет до 12,5....12,6
Если у бывалого аккума ЭДС (упавшее после зарядки)останется около 13,1, или 13,3, это говорит о том,что скоро он пойдет в утиль.
Старий 29.03.2017, 10:59   #139 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Странно, вчера заряжал аккумулятор ,после зарядки 12.8 в . Почитал и пишут что в полностью заряженном так должно и быть . А по вашему коменту видно что врут .
Старий 06.01.2019, 19:15   #140 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Так получилось что прежнее зарядное (итальянское) отказало то купил вот такое зарядное https://130.com.ua/product/armer-arm-sc6e/ . C режимом десульфатации и режим 24 вольт . Сейчас стоит вопрос прикупить еще одно(на работу) и как бы могу купить такое же зарядное но охота услышать мнение форума в плане того что есть что то подобное .Режим 24 вольт и десульфатация обязателенн. Кто что пользует подобного плана ?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:08.
