#121 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
В очередь с..... ы дети (с) : .Заказал в середине июня - третий месяц пошел ...
34-й богатырь... |
#123 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Не знаю пока не было оказии на чем испытать ![]() ....
34-й богатырь... |
#124 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: валерий
Звідки Ви: роп 6
Карапь: селедка JOHNSON 15
Дописи: 72
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 36 раз(а) в 14 сообщениях
доброго времени суток .дайте ссылку по инверторным . заранее благодарен . |
#125 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
к сожалению не нашел...покопайтесь на форуме...где-то в недрах полюбому осталась
#126 (permalink) |
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Коллеги, есть вопрос к знатокам аккумуляторов. У меня на подвеске стоит электролебедка 12в. В сейфе- питающий её аккумулятор 100Ач. Учитывая, что аккум не работает в режиме автомобиля (разрядка-зарядка), я по примеру своего родственника подключил СТЕК, который включен все время. Т.е.- подразрядился аккум (или сам, или из-за работы лебедки)- СТЕК его подзарядил. Это нормальное решение? Или лучше заряжать аккум, когда он конкретно разрядится?
#127 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Все правильно делаете!
АКБ должен быть все время заряжен, так он будет жить дольше! У Стека есть режим сохранения. Стек зарядил АКБ и переходит в этот режим. Добавлено через 2 минуты
На обычных кислотных АКБ нельзя такого допускать, им это противопоказано! Несколько глубоких разрядов, и АКБ можно выбрасывать. Происходит сульфатация. |
#128 (permalink) |
Маленький отчет о первом испытании харьковской чудо-техники.
Ждал 2 месяца и 20 дней .Взял у приятеля весьма уставший Мутлу 60-ку с плотностью 1.12 и одной почти умершей банкой. Заряжал 55 часов - плотность поднялась до 1.18 - 1.2 напряжение 13.4 В.Дольше не вышло - приятелю нужна была машина.ХЗ - по идее за это время должен был зарядится до плотности 1.23-1.24 .
34-й богатырь... |
#129 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
с чехольчиком?
#130 (permalink) |
Дописи: 24.740
его потренировать надо с разрядкой до 11В(малыми токами(лампочка от габаритов например) и долить электролита догнав до плотности одинаковой по банкам примерно 1,22...больше не надо, старенький быстрее загнется...а так послужит |
#132 (permalink) |
Дописи: 24.740
если КЗ между пластинами в этой банке нет...то поживет достаточно долго
#133 (permalink) |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Вы можете поднять напряжение, плотность но вы никогда не восстановите
пластины. Я к чему, если это была 60, то после ваших манипуляций , где очищаются пластины, они никогда не восстановят ту площадь которая и есть основным залогом его мощности. В итого из 60 получаем набор банок с разной мощностью. При нагрузке зимой если он раньше мог крутить минут 15, то после манипуляций остановится уже через 5 . Имхо. |
Lodochnick (16.09.2016)
#134 (permalink) |
Дописи: 24.740
пластины в аккумуляторе восстановить невозможно...физику не обманешь...а вот максимально долго сохранять максимальный ресурс возможно, своевременно его обслуживая(контроль уровня электролита на обслуживаемых и зарядка хотя бы два раза в год)...в итоге срок службы вместо 2-4 лет до 5-7 лет
у свежезаряженного аккумулятора напруга и будет 13,5В...в течении часа-двух падает до 12 у аккумулятора с низкой плотностью электролита(разряженного), температура замерзания электролита гораздо выше...подмерз и пластины деформируются=рабочая поверхность и ресурс уменьшается=при КЗ идет саморазряд и смерть...так же деформация и разрушение пластин идет и у разряженного аккума когда даешь ему нагрузку при зарядке хорошим ЗУ пассивировка и сульфатация с пластин уходят и рабочая поверхность пластин увеличивается, отсюда и емкость и больший пусковой ток, который может выдать... и остаточный ресурс будут максимально возможными... |
sergey71 (19.12.2018),
Евгений (Киев) (06.01.2019)
#135 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
выпадают в осадок
очищается |
AlexGrom (16.09.2016),
Shel (16.09.2016),
Sven (28.03.2017),
Валера М (16.09.2016),
#136 (permalink) |
Дописи: 24.740
Petrovich вредный ты
![]() таблица справедлива для эталонного....к жизни имеет очень посредственное отношение ![]() не понравилось до 12? ![]() ну дык это минимальное значение при котором аккумулятор можно считать условно живым ![]() . Востаннє редагував AlexGrom: 16.09.2016 о 13:07. |
#138 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Упадет до 12,5....12,6 Если у бывалого аккума ЭДС (упавшее после зарядки)останется около 13,1, или 13,3, это говорит о том,что скоро он пойдет в утиль.
#139 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Странно, вчера заряжал аккумулятор ,после зарядки 12.8 в . Почитал и пишут что в полностью заряженном так должно и быть . А по вашему коменту видно что врут . |
#140 (permalink) |
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Так получилось что прежнее зарядное (итальянское) отказало то купил вот такое зарядное https://130.com.ua/product/armer-arm-sc6e/ . C режимом десульфатации и режим 24 вольт . Сейчас стоит вопрос прикупить еще одно(на работу) и как бы могу купить такое же зарядное но охота услышать мнение форума в плане того что есть что то подобное .Режим 24 вольт и десульфатация обязателенн. Кто что пользует подобного плана ?
