Старий 08.11.2019, 16:11   #361 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 401 раз(а) в 103 сообщениях
Типово Re: Зарядные устройства.
как бы там ни было,доливать после спора и аргументов не стал! я склонюсь к мнению, - не мешай пацанчику трудится,и будет мне счастье
Вода в свинцовых АКБ ЛЮБОГО типа (наливной, АГМ, ГЕЛЬ) всегда является расходным материалом, при классическом способе заряда.
Потому что (я уже не раз писал) при превышении 13.6в (примерно) начинается газовыделение(электролиз воды). И ничего вы с этим не сделаете. Вы только можете меньше кипятить, но при этом АКБ будет сульфатироваться и т.п.
втемяшилась в голове фраза, что у гелевого аккумулятора,при перезаряде гель разогреваясь выделяет воду,она и разрушает его изнутри так сказать...
Это полный бред! ГЕЛЬ не разогревается в АКБ при заряде в обычном режиме, разве что у вас гель высох и перегрев до 50градусов пойдет именно из-за того что "заряд некому принимать" и все пойдет в нагрев. Еще один "сетевой бред" состоит в том, что "ГЕЛЬ плавится". Кремниевая кислота(ГЕЛЬ) может плавится при температурах гораздо выше точки возгорания пластика АКБ так что не поддерживайте чужие бредни.
Новый Заряд и восст. аккумуляторов см. мой сайт
Alex_Soroka зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ANRI-72 (08.11.2019), A_Hill (08.11.2019), friggy (08.11.2019), vlad2002 (08.11.2019), КТМОВ-- (08.11.2019)
Старий 08.11.2019, 16:18   #362 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Если "герметичный" не тыканый шприцом(шприцем) с дистилятом AKБ внутри сухой, то очень большой вопрос как он на сухую трудится.
Там же в общем не так всё сложно, чтобы немного разобраться в принципе работы гелевых АКБ.
Да, для этого надо захотеть разобраться,+ уметь воспринимать информацию и анализировать полученную информацию.
Ну и самое главное, если не знаешь как, а разобраться самостоятельно нет возможности, то никуда лазить не надо!!!
Востаннє редагував Евгений (Киев): 09.11.2019 о 15:50.
Старий 08.11.2019, 16:40   #363 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
Если "герметичный" не тыканый шприцом(шприцем) с дистилятом внутри сухой, то очень большой вопрос как он на сухую трудится.
С помошью Святого Духа
Трудится, потому что коэффициент запаса по массе свинца в простых (не опимизированных новомодных АКБ) составляет порядка 45-50%.
И никто точно не знает сколько воды потерял АГМ АКБ.
Вы ведь не делаете реалный КТЦ с записью всех данных, так что "трудится" это весьма размытое слово...
есть куча фото "как разбирать".
Обычно там всегда пробки с резьбой под наклейками сверху.
например как вот:
AlexGrom (08.11.2019), ANRI-72 (08.11.2019), A_Hill (08.11.2019), Pasic (08.11.2019), vlad2002 (08.11.2019), Евгений (Киев) (08.11.2019), Шурави (08.11.2019)
Старий 08.11.2019, 18:24   #364 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Допис від Alex_Soroka Переглянути допис
я же не настаивал,а обьяснил причину своей фразы и поведения,может и бред!как прочёл,так и отпечаталось.... Продолжать спорить по этому поводу,тоже не вижу смысла),в прошлом году доолго варили эту тему...яж не настаиваю , что долив это плохо. раз технологически прибор устроен так что он герметичен(ну без доступа с отвёрткой к банкам) то смысл эту конструкцию вскрывать чуть ли не с консервным ножом!?это извиняюсь прикажете мне весь верх разворотитьЩоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1199045643_w640_h640_gelevyj-akkumulyator-ukc.jpg
Переглядів: 256
Розмір:  68,4 КБ
а не проще не кипятить!?не доводить ток на поддержке и заряда выше 13,5...14,5 и всё!!!и я думал, что сульфатация всётаки не на заряженных пластинах,а на наоборот в наглухопосаженном начинается....норм заряженный разве сульфатируется?
каждый двигатель ращитан под определённый бензин(актановое число) и нет смысла его гробить другим(хотя и поедет же, но не долго!). так и с аккумулятором!каждому свои параметры по зарядке!пользуйтесь и эксплуатируйте по инструкции,заряжайте не бездумно,абы воткнуть! и будет он трудиться долго и счастливо без ковырялок и шприцов!удачи)
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 08.11.2019 о 18:38.
Старий 08.11.2019, 19:11   #365 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
прикажете мне весь верх разворотитьДолучення 160222
ваш случай как раз простой.
Верх у вас просто оторвать пластиковую крышку, у вас она чуть сложнее формы но такая же как в 7Ач АКБ:
AlexGrom (08.11.2019), vlad2002 (08.11.2019), Евгений (Киев) (08.11.2019), Шурави (08.11.2019)
Старий 08.11.2019, 22:31   #366 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
https://www.youtube.com/watch?v=KsSn7ih2ln0&app=desktop
Но если судить по другим темам, то не всем под силу что то разобрать( или понять принцип устройста, последовательность событий и т.д.).А правильно собрать и ещё не испортить , а починить или улучшить и вообще только единицы способны.
И это притом, что с доступом к интернету можно вроде как почерпнуть немного информации. Но як казав один діяч, - "маємо те шо маємо!"
Добавлено через 18 минут
Саша, а в гелевых есть способ замены или добавления электролита в случае если акб совсем совсем сухой?
И есть ли информация о положительных результатах таких действий ?
Добавлением воды(дистиллированной) получалось оживить АКБ, но ёмкость разумеется была уже не та, что заявлена на корпусе АКБ. Но работоспособность АКБ продлевалась.
Востаннє редагував Евгений (Киев): 08.11.2019 о 22:18.
Aлeксандр (08.11.2019)
Старий 10.11.2019, 13:53   #367 (permalink)
Дописи: 3.110
ребят,если совсем подыхает(но ещё как то жив!),то может и есть смысл что то ковырять...уж поверьте,разобрать и собрать не навредив я точно смогу,(плавали) но вопрос зачем гробить!?вы все свои аккумы вскрываете на первом году службы дабы ,а вдруг что то там не так и дабы на будущее продливать???
может тогда ещё и свежекупленный расковыривать!!!а вдруг там мало воды в электролите???или купив весной 2020года аккумулятор 2019го осенний типа уже прошлогодний надо перед установкой вскрывать и доливать!?он же прошлогодний???
п.с. каждый делает как любит)если умер,то есть смысл побороться(при отсутствии финансов на новый),а если жив,то смысл ломать????вот я очём,а пошло типа руки-крюки...Бог вам в помощ и клей,для оторванных крышек)
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 10.11.2019 о 13:59.
Старий 10.11.2019, 20:10   #368 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
Дмитрий 4146, производителю не очень выгодно делать так, чтобы вещь служила долго. А писать длинные инструкции, предполагающие наличия ареометра, каких-то базовых знаний и надеяться, что пользователь будет их выполнять и вовсе пустая трата времени.
Да и запроса нет на такие вещи. Вот и выходит, что те, кто в состоянии разобраться сами - могут и проконтролировать и при случае подкорректировать, пока не стало слишком поздно. Остальные просто меняют. Отслужил? В помойку. А мог отслужить вдвое больше.
Когда умер уже поздно пить боржоми.
Это не гробить, это наоборот. Один меняет масло раньше интервала и следит за уровнем, он гробит? Или тот, что ездит пока не заклинит и проезжает по два интервала гробит?
Инструкция может и вовсе не предусматривает смены смазки, например. Вот отмеряно там и пускай себе крутится, пока не издохнет. Как думаете, можно продлить механизму если не ожидать издыхания, а контролировать процесс и вовремя поменять подыхающий подшипник, пока он не утащил за собой вал или заменить смазку?
Востаннє редагував friggy: 10.11.2019 о 20:13.
Alex_Soroka (11.11.2019), Pasic (11.11.2019), Дмитрий 4146 (10.11.2019), Евгений (Киев) (11.11.2019)
Старий 10.11.2019, 20:31   #369 (permalink)
Дописи: 3.110
friggy, немного не про то я,я ж не имелл ввиду не менять масло в моторе,а кормить его маслом по инструкции и с мозгами,так же как и заряжать аккумулятор!)))ну не вскрываем же мы голову у новёхонького суббарика с мыслью,а вдруг там с клапанами не так выставили на заводе...так и продлим жизнь двигла!)
Старий 10.11.2019, 21:24   #370 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Дмитрий 4146, так по инструкции написано раз в 15 тысяч. Только если менять чаще, то проедет дальше. А в некоторых узлах вообще не говорят менять. Пишут, что масло в коробку залито на весь срок эксплуатации. Но на сколько этот срок там посчитан? Так и тут. На расчетные по инструкции количество циклов хватит. Наверное. А если не хватит, то скажут, что не соблюдали режимы. А если делать дополнительные действия (типа контроля напряжения или уровня электролита), то хватит на подольше.
Новехонький субарик человек будет эксплуатировать с заменой масла раз в 15, а через пять лет продаст. Что там дальше будет с этим субариком ему все равно. Как и на то, что при более частой замене он проехал бы больше.
Старий 11.11.2019, 10:05   #371 (permalink)
Дописи: 3.110
а вы думаете на олх , б.у. аккумы продают какие?
Старий 11.11.2019, 10:45   #372 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
ну так Главный Принцип давно известен и не меняется: Если не можешь сделать сам - купи или забудь и езди так :)
гель превращается в "мармелад" (по виду и консистенции) а потом в "пустыню сахару"(трещины). можно долить воды, но нужно быть осторожным - в трещинах может скапливаться продукты отрыва от намазок, и АКБ может получить КЗ в банке. Есть такая вероятность.
где-то в 2009 году я занимался АКБ ГЕЛЬ имени Соненшайна, тяговые, которые использовала МТС-UMC оператор связи в своих сайтах. Там были сборки из 4-х АКБ(48вольт), так вот обычно из 4-х АКБ: один в хлам, высушенный вообще, до 2 литров(!) воды входило с доливки, сильный разбаланс банок, удавалось восстановить до 30-50% емкости, но высокая вероятность КЗ из-за трещин в геле размерами по 3-5мм :(
второй обычно просто "мармелад", доливка и пара КТЦ приводили его в норму, до 80-90% емкости, третий и четвертый обычно нормальные но сильно сульфатированные из-за хронического недозаряда, долив где-то 50-100мл на банку (на всяк случай) и пара КТЦ делали из них "почти новые" до 100-105% емкости (от написанной на борту). Делал эти все опыты своими ЗУ, тогда еще Версия2.
:) я знаю что в Украине есть "рынок подержанных АКБ после мобильщиков", это тяговые АКБ АГМ или егль, "подшаманеные" разными способами, иногда и моими ЗУ, потому что они хорошо вытягивают сульфатацию. НРЦ в таких АКБ как правило в норме, а вот что там реально внутри - ХЗ, потому что это идет отбраковка после года-двух работы в "сайтах" мобильных операторов, а там лотерея...
Евгений (Киев) (11.11.2019), КТМОВ-- (11.11.2019)
Старий 11.11.2019, 11:00   #373 (permalink)
Дописи: 3.110
а там лотерея...
вот именно!ключевая фраза - "лотерея" и "правильная зарядка!"
что касаемо моих постов то я и имел ввиду то,что эксплуатируя,нужно следить,а именно- ПРАВИЛЬНО ЗАРЯЖАТЬ! понятно рано или поздно,разрядка в "ноль" присутствует!и сульфатацию никто не отменял в таком случае!поэтому ненужно бросать на потом усаженный аккум.сразу же на зарядку и не кипятить!это залог долгой службы!а вот если уже пипец,слабо стал держать,и возраст то пенсионный его,то можно и игры с бубном со вскрытием творить!)я такого мнения!и оно имеет место быть,на равне с мнением о вскрытиях для поддержки и оттягивания пенсионного возраста!а как поступать то каждый себе сам решает!
п.с. не откажусь от направления что правильная зарядка продлит срок без вскрытий и оперативных вмешательств!!!
Alex_Soroka (11.11.2019), Morgh_Olegovsky (11.11.2019), Евгений (Киев) (11.11.2019)
Старий 11.11.2019, 12:27   #374 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
По вашей логике и живет,наверное большая часть, сограждан.Лечится начинаем если совсем пипец
Я ничего страшного и нелогичного не увидел в доливке воды.В свои тяговые AGM ATABА вскрыл и долил водички по Сашиной схеме.Сезон отходили без каких либо траблов
Старий 11.11.2019, 12:36   #375 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Есть ли смысл заморачиваться с балансировкой свинцовых аккумов?
Тема куда более инвазивная, чем доливка воды сковыриванием крышечки, но и эффект должен бысть.
Старий 11.11.2019, 12:52   #376 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
Допис від friggy Переглянути допис
если вы про "два АКБ " последовательно и 24в схему - то да, стоит, 100%.
Если про один АКБ - и его 6 банок внутри - то вопрос сложнее чем кажется, но тоже можно подтягивать слабые банки, увеличивая общую емкость и срок службы.
Почему? да потому что при последовательном соединении банок(батареек) ёмкость общая всех батареи равна емкости самой слабой (меньшей по емкости) банки.
Если у вас одна банка имеет 10Ач а остальные 100Ач то не надо питать иллюзий насчет "АКБ отдаст 100Ач" - не отдаст.
Но проще и лучше всего соблюдать два простых правила:
1) никогда не опускать напряжение в разряде ниже 11.5в(а лучше 12.0в).
2) доливать воду хотя-бы раз в полгода, если вы эксплуатируете АКБ и он не стоит у вас на полке.
пункт (1) убережет от критического разряда и переполюсовки самой слабой банки, а (2) убережет от разбаланса в том числе из-за выкипания воды и увеличения концентрации кислоты в банках.
Вода это расходник в свинцовых АКБ.
AlexGrom (05.12.2019), ANRI-72 (11.11.2019), friggy (11.11.2019), Евгений (Киев) (11.11.2019)
Старий 11.11.2019, 13:03   #377 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Alex_Soroka, я про автомобильный аккумулятор. Отследить, что какая-то банка "отстает" просто снаружи никак, а продлить жизнь батарее подтягивая отстающую, по идее, можно. Пока в ней не стали лавинообразно нарастать процессы деградации. Сама по себе максимальная емкость в таком случае не слишком важна.
Старий 11.11.2019, 14:30   #378 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
для автомобильного все еще проще: НИКОГДА не оставляйте АКБ в покое если на нем ниже 12.5вольт - сразу в подзаряд!
ну и про воду - здесь тоже касается - или доливать или все-же поставить термокожух, потому что летом что ни делай а под капотом до +80С... да еще и в АКБ "свтит" ИК излучением мотор(коллектор выхлопной) - причем не на вок акб а как правило на (+) банку, вот и Химия разная - (+) банка всегда перегерта а (-) и рядом - всегда холодные. Разбаланс неминуем.
помните об этом
AlexGrom (05.12.2019), sergey71 (05.12.2019), Евгений (Киев) (11.11.2019), КТМОВ-- (11.11.2019), Шурави (06.12.2019)
Старий 05.12.2019, 19:58   #379 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Сижу вот мучаю зарядное Bosh C7
Пришел к выводу,что это зарядное не десульфатирует никак. А просто выполняет программу,"зашитую" в контроллере (в схеме). Отнес назад,где брал.
Добавлено через 34 минуты
Мы на роп взяли ТАКУЮ зарядку, сейчас тестим
Андрей,кстати,что сказало вам это зарядное?
Добавлено через 19 минут
Наткнулся на видео про тестирование "СТЕКА"
https://www.youtube.com/watch?v=B_a31y4ha_s
AlexGrom (05.12.2019), Alex_Soroka (05.12.2019), vlad2002 (05.12.2019), Валера М (06.12.2019)
Старий 06.12.2019, 09:40   #380 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
СТЕК тоже вам никак не поможет.
Если говорить о реальной десульфатиации то это мои ЗУ .
а про СТЕК писано много , это "зарядное для блондинок".
У меня был СТЕК 3500 модели. Тестировал "в хвост и гриву" :)
он благополучно довел мой аккум до "мнимого заряда" зимой, когда я, по инструкции, оставил его "на поддержании" аккума в стоящем на приколе авто...
"Качели" в СТЕК не работают вообше если у вас плотность электролита чуть выше нормы - т.е. если до 12.7В не упало напряжение - то всё
...и если вы внезапно посреди заряда отключили от АКБ СТЕК - то на аккуме будет 12.9В(например) - СТЕК никогда не станет в зарядку - он так и будет думать что "режим поддержания" и ждать пока у вас не упадет до 12.7В...
Пару раз мне удавалось его микропрограмму "повесить" - если напруга 220В дергалась в розетке (удлинитель под ногами). Лечилось только полным отключением от всего и потом правильным порядком включения.
Общий мой вывод: в топку.
Вот кусок реального отзыва:
"...Вот развёрнутый пользовательский отзыв об Стек-7000:
"Доброго всем времени суток, друзья. Практически три недели тестил данный девайс шведской фирмы (далее по тексту ЗУ). Итак с самого начала:
После замены неисправного устройства нетерпелось испробовать его в действии и аккумуляторы для этого были приготовлены соответственно. Хочу сразу оговориться, чтобы ни у кого небыло соблазна подозревать меня в подтасовке фактов, аккумуляторы я заряжал все исправные (а я их использовал 4 штуки) и используются они в различных транспортных средствах. Первым подопытным кроликом стал 2-х летний с ёмкостью 66 А/ч (спасибо соседу), снятый для подзарядки в виду коротких поездок владельца и зимними условиями эксплуатации (ну не успевает он зарядиться при таких условиях). Зарядку я начал проводить в гараже, при температуре минус 7 градусов. Заменённое ЗУ привычно, как и первое, перемигнуло на режиме "снежинка" быстренько двумя оранжевыми лампочками и остановилось на третьей (непосредственно самой зарадке). Минут через 40 я зашел в гараж совсем по другому поводу и увидел, что ЗУ перешло в "поддерживающий" режим. Если честно я охренел, второй снаряд - и в ту же воронку (см. первые посты). На ощупь температура электролита аккумулятора не отличалась от окружающей. Попробовал заряжать на "нормальном" режиме и убедился в бесполезности этого занятия.Подцепил клемы ЗУ к другому аккуму прямо на своей машине (100 А/ч) возраст - 3 месяца,с той же целью подзарядить до нормы. ЗУ через 30-35 минут сказала "ФИГВАМ", зажгя индикатор поддерживающего режима.Понятное дело, что при отрицательной температуре процесс накопления заряда не может начаться до тех пор, пока электролит не нагреется до плюсовой температуры. Если я не ошибаюсь, то замер плотности и сама зарядка должны происходить при температуре где-то 15-18 градусов, плюс минус.Но если обычные трансформаторные ЗУ все же разогревают электролит и начинают заряжать рано или поздно, мой интеллектуальный шведский друг отказался это делать. И я решил сменить тактику.Бороться с интеллектуалом нужно его методами и поэтому несмотря на запрет жены припер таки акукумулятор на 66 А/ч в дом. Правда дальше веранды жена не пустила, но в виду того, что она (веранда в смысле) у меня отапливаемая и с кафелем, то мне было в самый раз. Поставив акум греться к батарее я решился на покупку того, что давно хотел купить - современный мультиметр с возможностью замера силы тока (а то мой ТТ-3 хоть и точный, но уж больно древний). По цене-качеству и функциональности остановился на "китайце" М-838. Кроме основных функций меряет ток до 10 А и что интересно - температуру воздуха, жидкости, тела. В комплекте идет термопара с проводами.Цена 396 росс. руб. Кроме этого, на всякий случай прикупил 2 ареометра разного размера и разных производителей по цене соответственно 75 и 90 руб, чтобы уж наверняка. Итак, дополнительно к семи тысячам рублей пришлось потратить ещё почти 600. Но, как говориться, гулять так гулять. Порогрев аккум до 18 градусов (замеряно термопарой, погрешность +- полградуса) я проверил плотность электролита. Во всех банках равномерно- 1,25.Не вдаваясь в технические и химические процессы в аккумуляторе хочу заметить, что уровень зарядки напрямую зависит от плотности электролита и это непреложный факт. При такой плотности, как у моей батареии степень разряженности составляет примерно 25%. Время,необходимое для зарядки легко рассчитать по формуле: Т=2х(Сзар:Iзар), где Т-время,Сзар-требуемая ёмкость,Iзар.-ток зарядки, 2 -коэффициент,так как не вся энергия идет на повышение ёмкости. КПД процесса составляет 40-50%, остальное тратится на нагрев, а также связанные с этим электрохимические процессы. Потому реальное время увеличивается примерно вдвое от расчетного (что и учитывается коэффициентом "2" в формуле).Нетрудно посчитать, что для зарядки аккумулятора током в 5-6 А мне нужно около 5 часов. Итак задача определена - вперед. Предварительно, для определения величины зарядного тока мною был подключен мультиметр. И тут необходимо отметить, что заявленные 7А ЗУ действительно выдает, НО - всего пару секунд в режиме зарядки (предпоследний индикатор), а далее ток стал плавно уменьшаться и примерно за 1,5-2 минуты упал до 0,83 АМПЕРА, в коем и пребывал часа наверное 3. Затем ЗУ перешло в поддерживающий режим. За время зарядки температура выросла на 2 градуса (хотя может и от окружающего воздуха), плотность не выросла вовсе, а напряжение на клемах сначала было 13,2В в течение часа снизилось до 12,8В. Предположив, что интеллектуальный швед кладет на плотность, и законы физики ему по "...", а команду "стоп" получает в зависимости от стабильности напряжения на клемах, я решил его обмануть. Подключаю ЗУ в режим "Норма" и даю возможность заряжать акум. Где-то через 40-50 мин. процесс зарядки прекращается, оставляю подключенным ЗУ минут на 20-30 после этого начинаю процесс зарядки по новой с замером через 3-4 цикла плотности и температуры. И вот этим я занимался позапрошлые субботу и воскресенье. За эти два дня мне удалось "догнать" плотность до 1.27, но в виду зимы режил довести до 1,28. Так вот и последующие два дня ни к чему не привели. Напряжение на клемах держиться в районе 12,7. Приступил к попытке зарядки турецкой Мутлы на 132 А/ч. Прогрев до указанной температуры замерянная плотность составила 1,24 по всем банкам, разряд составляет примерно 30-35%. Вообще этот аккум используется в довольно жестких условиях в тракторе, поэтому стабильно в течение года "не доедал". Поначалу я предположил, что тут уж швед разгуляется на всю катушку и наконец проявит чудеса интеллекта. Однако все произошло в точности, как и спервым аккумулятором, с той лишь разницей, что плотность мне удалось поднять 1,25 и дальше ни-ни.Визуально заметно, что глазок индикации заряда на аккумуляторе ничуть "непозеленел" к концу третьего дня пыток. А напряжение на клемах спустя неделю- 12,3, как говориться чудес не бывает. Последнюю неделю я пытался подзарядить совсем новый 3-х месячный аккум на 100 А/ч (плотность 1.26-1.27 по банкам) и "Бошевский "90 А/Ч с "зеркальной". Как вы догадываетесь -результат тот же - недозаряд. Интересный момент. В виду зимних условий экусплуатации, коротких поездок, аккумуляторы не успевают восстановить потраченную при заводке ёмкость. Со временем (пара недель) индикатор заряда - встроенный глазок "говорит", что надо бы подзарядиться. Так вот, стоит проехать за день 150-200 км, как аккум замечательно заряжается от генератора и глазок горит. На моём УАЗ-Патриот например стоит "Прамовский" генератор на 120А/ч и "сотый" аккум за 2-3 часа езды подзаряжается до своего нормального состояния. Так вот при зарядке Стеком мне не удалось догнать 3 аккумулятора емкостью 90,100 и 132 А/ч до заряженного состояния. Таким образом, не в обиду будет сказано, но данное ЗУ не исполняет в полной мере возложенных на нё задач. А в виду того, что это у меня второй аппарат, то я больше чем уверен, что это уже система. Особо хочу отметить, что заявленный режим десульфатации - всего лишь красивый рекламный трюк. Объясню для тех, кто не особо в теме о сульфатации: наиболее губительными для батарей являются глубокие разряды. Оставленные на ночь включенными световые приборы, либо другие потребители способны разрядить ее до плотности 1.12 - 1.15 г/см3, т.е. практически до воды, что приводит к главной беде аккумуляторов - сульфатации свинцовых пластин. Пластины покрываются белым налетом, который постепенно кристаллизуется, после чего батарею практически невозможно восстановить. Отсюда вытекает главный вывод - необходимо постоянно следить за состоянием батареи, периодически замерять плотность электролита. Особенно актуально это в зимнее время. Следует отметить, что сульфатация в определенных пределах - явление нормальное и присутствует всегда. Но при малом разряде и последующей зарядке батарея легко восстанавливается до исходного состояния. Это возможно и при глубоком разряде батареи, но только в том случае, если следом сразу же последует заряд. Если же разряжать батарею длительное время, не давая ей "подпитки", то падение плотности ниже критического значения неизбежно приводит к образованию кристаллов сульфата свинца, не вступающих в реакцию ни при каких обстоятельствах. А это означает, что начался необратимый процесс сульфатации. Но и при незапущенном состоянии процесс десульфатации довольно сложен с применением в том числе спец присадок, заменой в некоторых случаях электролита и прочими шаманскими штучками.
Таким образом из заявленных параметров работы ЗУ не соответствуют действительности:
1. Зарядка при отрицательных температурах;
2.Непосредственно зарядка аккумуляторов ДО ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ;
3.Десульфатация (ну может быть чуть -чуть и в начальной стадии);
Из плюсов - стабильный источник постоянного тока 12 В, красивый дизайн.Однако сомнительные плюсы за такую сумму - это чересчур. Вот например аналогичная штучка из Поднебесной (наш Стек кстати тоже оттуда) http:// за цену в 3 раза дешевле.Но как у нас говорят "Умная мысля приходит опосля". Ведь если "полазать" по просторам Инета, то дельных отзывов о работе СТЕКов я не нашел.В основном выдержки из инструкции по эксплуатации, местами сдобренные видеороликами и все больше высокие перепечатанные эпитеты продавцов. Если у кого есть конкретная ссылка по делу на что-то другое - маякните. Готов ответить на любые вопросы, касающиеся СТЕК-7000 и вступить в дискуссию. Предвосхищая возможные укоры в отношении работоспособности аккумуляторов говорю сразу, все аккумуляторы полностью работоспособны и заряд принимаютзамечательно дешевой "китайской" зарядкой.
И поверьте, я не задаюсь целью дескредитировать возможно уважаемую и солидную фирму, я простой обыватель коих на просторах России масса. Обидно за себя, вроде и неглупый человек, а вот лоханулся по полной.А нашим дилерам - честь и хвала за отношение к клиенту. Жду конструктива и готов ответить за каждое сказанное слово.
AlexGrom (06.12.2019), Antonioni2007 (09.12.2019), MERLIN (07.12.2019), Niyazovitsh (06.12.2019), vlad2002 (06.12.2019), Евгений (Киев) (06.12.2019), КТМОВ-- (06.12.2019), Шурави (06.12.2019)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:30.
