#401 (permalink) |
Москаль мені не брат Востаннє редагував vlad2002: 10.12.2019 о 09:18. |
#402 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Alex Soroka извините,как увязать эти две фразы? :
"Для "теории двойной сульфатации" нельзя использовать никаких импульсов - только заряд ПОСТОЯННЫМ стабилизированным (биения - миливольты! ) током для всх АКБ. Все что не постоянка - ересь и "нарушение ГОСТ". И "У меня импульсный заряд, под 100% контролем микропроцессора."???? Может я в электротехнике и в электронике ничего не понимаю.... Но две эти фразы мне не дают спокойно читать вашу переписку с оппонентом. Или я неправильно читаю. Добавлено через 10 минут
Я о том,что человек снял видео о работе "стека" и остался недоволен.Вот я о чем)
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 16.12.2019 о 00:18. |
Дмитрий 4146 (16.12.2019)
#403 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 401 раз(а) в 103 сообщениях
А что тут увязывать ? Я являюсь противником "теории двойной сульфатации", и считаю что она притянута за уши, т.е. на самом деле внутри АКБ идет совсем не те процессы что "в теории двойной".
СТЕК это "классическое ЗУ", нет там никакого "импульсного заряда". Там "качели" - это значит после конца заряда ЗУ ждет пока напряжение упадет до 12.7в а потом снова становится в заряд ПОСТОЯННЫМ током.
Новый Заряд и восст. аккумуляторов см. мой сайт |
#404 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Это точно. Еще в 70-е годы ставил параллельно диоду (диодам) резистор чтобы обратное напряжение поступало на аккумулятор. Тогда говорили - встряхивает. Но и пластины же были тогда - куда нынешним. Курским сухозаряженным аккумулятором из НЗ 74 года после заливки завел ЗИЛ -157 в 1987 году. А потом он заводил мой Вихрь еще много лет.
Олег |
#405 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
Вот теперь ясно. Кстати,любое трансформаторное 50-герцовое зарядное,заряжает не чётко постоянным током,если имеется в виду отличие переменного от постоянного. А если брать выражение "постоянным током заряжается",то можно интерпретировать это как "неизменный ток заряда на протяжении всего цикла)" ![]() Добавлено через 22 минуты Сам я подзаряжаю свои аккумуляторы простым трансформаторным зарядным,с одним диодом,и регулировкой проволочным резистором,поддерживая на клеммах аккумулятора 14,1 вольта.Вдобавок,параллельно клеммам подключаю лампочку на 220 вольт,которая дает постоянный разряд в 200 мА.Всё..... И аккумуляторы,которые я купил в 2014 году,один из них до сих пор работает,а второй я в прошлом году растряс на "кравчучке",после чего он благополучно коротнул и раскололся... И при 14,1 вольте я никогда не наблюдал большой поток пузырей,идущих из недр пластин.Пару булек,иногда поднимающиеся на поверхность.Нету кипения.
#406 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Не факт, Далеко.... далеко. Следующая фраза "А если брать выражение "постоянным током заряжается",то можно интерпретировать это как "неизменный ток заряда на протяжении всего цикла" - вообще мрак. Но за смайлик!
Олег |
#407 (permalink) |
Дописи: 3.118
какой мрак? Я ведь не знаю,чем человек "дышит".Я заряжаю стабильным напряжением.Токи заряда редко превышают 1 А.
И почему не факт,что на трансформаторном зарядном, напряжение не совсем постоянное? Вы блоки питания видели? Да,там после диодного моста фильтры стоят. Электролитические конденсаторы.Так вот в зарядных устр-вах после моста фильтры не ставят. Там пульсации с частотой,в зависимости от количества диодов выпрямителя.Поэтому я говорю,что в таких зарядных пульсирующее напряжение.Что-то вроде этого,что на картинке)
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 16.12.2019 о 20:06. |
#408 (permalink) |
Дописи: 3.118
А в блоке питания в любой аппаратуре и в БП ставят фильтры.И чем больше емкость конденсаторов,тем лучше.Но наступает предел,когда пульсации переменнного(импульсного) напряжения уже не падают.
А самый лучший источник постоянного напряжения(тока) без пульсаций-это первичный и вторичный химические источники.В данном случае аккумулятор. Другое дело---пульсации,наблюдаемые при резком изменении сопротивления нагрузки. То вторично,и из другой пьесы. А сам аккум имеет свойство своей емкостью уменьшить пульсации зарядного устройства.Поэтому можно этими пульсациями пренебречь.
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 17.12.2019 о 09:58. |
#409 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
MERLIN (19.04.2020),
vlad2002 (10.02.2020),
Дмитрий 4146 (10.02.2020),
Евгений (Киев) (27.02.2020),
Шурави (26.02.2020)
#410 (permalink) |
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
Весна скоро :)
доставайте ваши АКБ с полок и начинайте заряжать-готовить к сезону :)
#413 (permalink) |
Дописи: 24.740
имхо, минимум 4 раза в год надо, тогда служат и долго и счастливо...а если стоит то хоть раз в месяц-полтора-два
sergey71 (27.02.2020)
#414 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
При первых морозах в декабре перестал крутить днепропетровский Форс (отслужил 5 или 6 лет), я его снял и поставил АКБ с лодки в машину. Подскажите, к кому обратиться для восстановления в Киеве и сколько это стоит? Хочу прикинуть математику на целесообразность данной процедуры. И не проще ли купить новый? |
#416 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
Вот есть человек который не один год этим занимается: https://www.oil-ok.com.ua/blog/Servi...attery-in-Kiev
ну тогда каждый год будете покупать новый и новый и...
#418 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
Это вы сами проверяли или форумов начитались? ![]() Я вот смело могу сказать, на основании МОЕГО опыта и опыта тех кто моими ЗУ восстанавливает АКБ, что редкие АКБ доживают нормально дольше 2 лет (современные выпуски стартерных АКБ). В автомобилях "гибрид" состояние АКБ "постоянно голодный", а "старт-стопе" типа Mazda i-Stop вообще хорошо: АКБ умирает где-то за 5-7 месяцев до состояния "не заряжается и не крутит". С тяговыми ситуация получше, но те кто солнечными станциями занимается - никогда не дают ГАРАНТИИ на АКБ больше 18 месяцев. ...а вы про какие-то 4-5 лет
#419 (permalink) |
Из личного опыта . В лодке стоит с 15го года-никогда не заряжал и не доставал из лодки простой Украинский 50амперасов.С ноября до марта стоит отдыхает а в сезон 1-3 раза в месяц работает
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() В машине 11го года выпуска стояло 2АКБ в сентябре продал машину с родными АКБ, и не лазил к ним -НИКОГДА!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() На второй машине 14го года выпуска стоит родной с завода, специально смотрел.....как то так ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Имел с 1987 года окола 20 авто и несколько лодок.Траблов с АКБ не припоминаю ![]() ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
| 10 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Gosha-09 (28.02.2020),
Niyazovitsh (28.02.2020),
popovitch (28.02.2020),
rigzone (29.02.2020),
Sven (29.02.2020),
БАКЕНН (16.03.2020),
Влад (28.02.2020),
Тимофей Б. (02.03.2020),
Шумахер (04.03.2020)
#420 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
я рад за вас ![]() Но ваше сообщение ниочем. Потому что нет ни теста АмперЧасов ни фото банок внутри ни плотности электролита, НРЦ. АКБ суульфатируется когда стоит. Загляните в его банки - убедитесь в этом сами.
то же самое. Ниочем. и остаток в 15Ач из 70Ач АКБ достаточен для запуска мотора. А вот если вы послушаете музыку в салоне без включенного ДВС, где-то с полчаса-час, на небольшой громкости, то потом не сможете завести мотор. Потому что эти 15Ач высосет радио.
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
