Старий 16.08.2017, 22:54   #921 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Типово Re: Ставить ГБО в машину или нет
Как это не странно, но поменяв все масла: в АКП, раздатке, заднем мосту и двигателе(машина не новая), я получил экономию практически 1,0 литр. Чудеса скажите, а вот таки да.
Осмелюсь предположить,что это больше похоже на самовнушение ))
Добавлено через 4 минуты
А расход это величина переменная. Тут всё зависит от манеры вождения .
А вот это уже соответствует действительности ))
AlexGrom (16.08.2017), DOK (16.08.2017), sofyart (25.08.2017), vlad2002 (16.08.2017)
Старий 16.08.2017, 23:59   #922 (permalink)
Допис від DneprZDN Переглянути допис
Я ожидал подобную реакцию, но показания бортового компьютера вещь упрямая, при этом бензин тот же.
Самовнушение и при эксплуатации авто на газу присутствует у многих, поэтому или верим, или нет.
Причины уменьшения расхода, лично мне понятны и это главное. Поэтому и говорю, что экономить можно по разному.
Старий 25.08.2017, 00:45   #923 (permalink)
Звідки Ви: Гостомель
Карапь: селёдка(мечта)
Дописи: 189
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 89 раз(а) в 38 сообщениях
Можно не ездить - и вот тебе экономия, кэп
А по личному опыту - экономия от установки ГБО есть.
Самовнушением об экономии на газу у меня было после установки вариатора опережения зажигания - падение расхода газа. По началу ездил по старой привычке(плавный разгон), потом попробовал, что разгон стал лучше и быстрее после установки вариатора - расход вернулся на свои места
А по поводу экономии бензина - то самый лучший результат - это качественное топливо - лично проверял, когда заливал 98-й на Укравто.
sashkomoped зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.08.2017, 01:05   #924 (permalink)
А что скажете про рентабельность ГБО при сегодняшней цене на газ?
Старий 25.08.2017, 01:28   #925 (permalink)
Дописи: 189
Математика проста - ГБО как установка окупила себя ещё в 2011-м году. Ну если брать цены топлива на сегодня - то математика следующая(в моём случае)
Вводные данные(для простоты расчётов - не реклама - возьмём цены на сейчас сети АЗС КЛО):
- газ(пропан-бутан) - 16,49 грн;
- 95-й УА - 24,59 грн;
- расход газа у меня на авто в городском цикле(пробки+кондиционер+музыка - режим "жги на полную" ) - 9,5л/100 км;
- расход бензина в подобном случае - не более 7,5 л/100 км.
Итак, на газу: 16,49*9,5= 156,56 грн/100 км
На бензине: 24,59*7,5 =184,43 грн/100 км.
Разница на: 100 км - 27,86 грн, на 1000 км - 278,6 грн, на 10 000 км - 2786 грн. ТО ГБО раз в 10 000 км - стоимость фильтров - 120 грн максимум за все. Прогревы -из личного опыта 5 л в месяц, в месяц я накатываю около 1200 км или это при текущей цене на бензин - 5*24,59 = 122,95 грн.
Подобьём ориентировочный итог для пробега в 10 000 тыс км: 2786-122,95-120= 2543 грн экономии. На эти деньги можно сделать ТО двигателя согласно регламента или религии(я после установки ГБО делаю замену масла и фильтра масла примерно между 12 и 15 тыс км пробега, фильтр воздуха - по состоянию).
vlad2002 (25.08.2017), Валера М (25.08.2017)
Старий 25.08.2017, 01:34   #926 (permalink)
А если вернуться к названию темы и предположить, что есть машина без ГБО?
Старий 25.08.2017, 01:52   #927 (permalink)
Дописи: 189
Я вам дал вводные данные, которые реально отображают расходы. А по стоимости ГБО - то в долларовом эквиваленте - сейчас на много доступнее.
Если брать мой комплект, без вариатора - думаю до 10 тыс грн с заменой техпаспорта влезть можно. Окупаемость ГБО ускоряется при интенсивной эксплуатации именно в городском цикле. По трассе у меня выходит 8,5 л/100 км - но там скорость около 110 км/час.
Старий 25.08.2017, 01:59   #928 (permalink)
Допис від sashkomoped Переглянути допис
А я вот думаю, что при сегоднешнем соотношении цен бензин/газ, ГБО не окупится до продажи машины. То есть экономически не целесообразно.
Ну и при расчете стоимости каждого вида топлива, брать нужно минимальную цену, мыж типа экономим...
Старий 25.08.2017, 02:11   #929 (permalink)
Дописи: 189
Я даже уже цифры дал -какие вопросы? 10 тыс грн - это, если по моему примеру, - 10000/2543*10000= 39 323 км. Конечно, если вы проезжаете 10 тыс км в год - вопрос снят. Я когда ставил - то проезжал около 25 тыс км. Но в большинстве случаев разница между ценой на бензин и газом была почти 2 раза - вот и считайте. Сегодняшние цены - вопрос максимум 2-3х недель времени - а потом либо падение цены на газ - либо рост стоимости бензина. Пропан-бутан - это побочный продукт нефте/газопереработки.
sergey71 (25.08.2017), vlad2002 (25.08.2017)
Старий 25.08.2017, 09:55   #930 (permalink)
ГБО для разных авто стоят по разному. На моё авто к примеру оно стоит в среднем 1000 уе. Есть варианты и за 650 уе, но оно потом боком вылезет. Так вот, расход у меня в среднем 11 литров бензина, а у тех кто ставил на это авто ГБО расход газа не ниже 16 литров. Вот и считаем 11х24 =264 грн 16х16=256 грн. Берем бенз с АNP и газ с бывшего Лукоил. Добавляем к этим цифрам расход бензина на прогревы и получится знак равенства. Теперь добавляем несколько поездок на регулировки ГБО. Все обычно не учитывают эти расходы как по топливу, так и временные затраты.
Потом добавим увеличение стоимости на обслуживание авто, так как добавилось ГБО и возможные проблемы с двигателем связанные с криворукостью установщиков оборудования.
Так вот, покажите при моих цифрах, когда окупится ГБО и вообще хоть одну причину для его установки. Пробег у меня 22-24 000 км в год.
Andryhin (27.08.2017), Влад (25.08.2017), Гена (26.08.2017)
Старий 25.08.2017, 09:56   #931 (permalink)
Не заморачивайся. Диалог глухого со слепым. Пытается оправдать свой страх перед газом
А нас тролит
borabora (25.08.2017), logist (27.08.2017), MERLIN (26.08.2017), Muller (25.08.2017), Андрей7 (25.08.2017), БОНДЫК (25.08.2017), Валера М (25.08.2017), Винт (25.08.2017)
Старий 25.08.2017, 10:04   #932 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Когда у меня был "Таз"21043 - ездил на газу. Было не жалко машину.
Сейчас Логан универсал.
После просчетов, как написал Руслан35, экономия получалась сомнительная.
К вышеуказанному еще добавить неудобство запаски и бесконтрольность газовых заправок (бензин, в случае сомнений, проверяется канистрой 20л).
Гена (26.08.2017), Руслан 35 (25.08.2017)
Старий 25.08.2017, 10:07   #933 (permalink)
А нас тролит
Разве я не привел цифры?
В чем троллинг.... Вы рассказываете что поставили газ при царе Горохе и теперь всё в шоколаде, а я предложил посчитать при сегодняшних реалиях.
Хотя когда сказать нечего, то обычно так и отвечают....
Старий 25.08.2017, 10:10   #934 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Математика проста ...
Мужики - вы прикалываетесь!!!
За пол года экономия аж 100 баксов.
В наше тяжкое время и отсутствие бабла, один минимальный выезд на рыбалку - 50$. И это без бухла.
Kostass (25.08.2017), БАКЕНН (31.08.2017)
Старий 25.08.2017, 10:24   #935 (permalink)
Дописи: 189
Я выше предложил вариант подождать, если много ездите. Когда опять будет в стоимости топлива как ранее - в 2 раза - тогда снова посчитаете. ГБО ставят для реальной экономии - если есть сомнения - то забудьте или время само подскажет, возможно кошельком при бОльших пробегах.
Ещё раз хочу расставить палочки над "й":
- большие пробеги в городе;
- среднегодовой пробег в городе не ниже 20 тыс км;
- наличие свободных $$ для вкладывания в ГБО или возможность взять в кредит;
- вводные по авто - лучший вариант - в двигателе гидрокомпенсаторы(у меня так) - отпадает страх прогоревшего клапана сразу же
Когда-то задался этим вопросом - есть отчёт на соответствующем автофоруме
Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI - Показать сообщение отдельно - Hyundai Accent 1.4 mt(MC) Spice Silver
Авиатор (25.08.2017)
Старий 25.08.2017, 10:28   #936 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
А что это за авто? Уж слишком велика разница.
Старий 25.08.2017, 10:43   #937 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
И это без бухла.
Тоже с газолином берешь?
Старий 25.08.2017, 11:11   #938 (permalink)
Шевроле Каптива 2,4 с коробкой автомат. Когда ездят на бензине обычно поглядывают на расход по компу, а когда ездят на газу ездят как хотят, экономят же
Востаннє редагував Руслан 35: 25.08.2017 о 11:14.
в1961 (25.08.2017), Валера М (25.08.2017), КТМОВ-- (25.08.2017)
Старий 25.08.2017, 11:20   #939 (permalink)
Дописи: 746
Тогда понятно. Осмелюсь порекомендовать проверить расход по заправкам (литрам залитым) и пробегу. Боюсь, что цифра 11 не получится.
DneprZDN (26.08.2017), Muller (25.08.2017), Slava SL (25.08.2017), Валера М (25.08.2017)
Старий 25.08.2017, 11:28   #940 (permalink)
Именно так и проверяю. Заливаю по самый кадык на одной и той же заправке и пересчитываю исходя из пробега. У меня постоянно смешанный цикл, отсюда и 11 л. Еслибы чисто по городу, да короткие поездки, то былобы до 13 л бензина.
Когда тащу лодку, то 12,5-13 л.
Хочу себе такую машину. dimon Автомобили 922 26.01.2022 20:51
Можно ли ставить на прогресс 2 мотор 75 лошадок весом 114 кг? Ynga891 Подскажите плиз... 41 01.05.2014 09:24
Куплю машину F25 Куплю, где купить 8 29.10.2013 22:41
Кто и КАК свою машину в драбадан..... Гена Флудилка 76 31.03.2013 22:45
Ставить Биг фут на Москву-2? Дмитрий72 Москва-2 24 05.02.2011 10:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:37.
