#241 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
В том сообщении никаких иллюстраций не было. Но Игорь я думаю ответит на все вопросы...
#242 (permalink) |
Звідки Ви: Петрозаводск
Карапь: Амур 2
Дописи: 1
Всем привет. На этом форуме я новичок. Приобрел амура себе и вот думаю зима длинная, будет времени на переделку. А начать хочу с утиля родного мотора с колонкой и переделкой транса под подвесной мотор. Может кто подскажет с чего начинать вообще и какой использовать металл для внутренней рамы транца?
#243 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Принимайте поздравления! ![]() Аппарат суперр! Какой мотор собираетесь ставить? ![]() Фотки бы посмотреть.
#244 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Это к Сереге (Ser). Он их уже много переделал. В том числе и мой.
#245 (permalink) |
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Приветсвуем Дмитрий ! Для начала хочется понять какой Амурчик Вы взяли? У меня АМур-м, но с каютой( я надеюсь Вы знаете отличия Амур-м, Амур-3, Амур-2, если да, то заранее извиняюсь ). Свою переделку я начинал с подажи двигателя(ГАЗ-24) и колонки (Мотор-Сич), все было в оч хорошем состоянии, чем сделал задел на новый двиг ., все надо бежать, завтра отпишусь с фотками
НЕВСЕРЕМОСЬ!
#246 (permalink) |
Поздравляю с преобретением!
Вот для начала Несколько ФОТО. Я уже давно хотел перенести подобную информацию на наш сайт, вот и повод подвернулся, так что нужно сначала определиться чего хотите от лодки а дальше всё подскажем. |
#247 (permalink) |
Псевдо: Женя
Карапь: Амур Honda BF115
Дописи: 769
Сказал(а) спасибо: 651
Поблагодарили 172 раз(а) в 66 сообщениях
Нужен совет. В процессе установки подвесного двигателя на Амур, вместо угловой колонки, возник вопрос о надобности переноса рулевого и коммандера с левого на правый борт. Буду благодарен за дельные аргументы.
#248 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вопрос не понял... А зачем переносить то???
#249 (permalink) |
Псевдо: Женя
Дописи: 769
Якобы во избежание кавитации в повороте и создавать противодействие весом капитана вращению винта для исключения крена на скорости?
#251 (permalink) |
Псевдо: Женя
Дописи: 769
При управлении Крымом приходилось перемещаться на центр сидухи или переставлять бак, аккумулятор и весь груз на правый борт. Но как будут обстаять дела с Амуром все таки водоизмещение и обводы совсем другие?
#253 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.888
..........................Именно - так. Это касается практического любого глисирующего корпуса, в той или иной степени, конечно для "Амура", это явление не столь критично, чем припустим в случае с Казанкой, но всё же, законы физики не обманешь. По этому, для полной уверенности в правильности проделываемых операций, рекомендую вам перенести рулевое управление на правую сторону (в особенности если планируете переодически передвигаться один в лодке).
Евгений. (02.01.2012)
#254 (permalink) |
Псевдо: Женя
Дописи: 769
В процессе эксплуатации Амура-М в последствие переделанного под поворотно-откидную колонку никакого крена не было. Но при увеличении мощности и максимальной скорости предполагаю возникновение крена. Просто не хотелось без толка переносить рулевое и коммандер.
Востаннє редагував Евгений.: 02.01.2012 о 23:24. |
#255 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Слушайте Вадима (Святовит), у него был Амур и он в курсе этих переделок! Странно, что Бондык с Сером молчат, это Амуроводы ещё те! И по памяти, у них тоже рулёжка была с правой стороны! ![]()
Евгений. (05.01.2012)
#256 (permalink) |
Не могу сказать что у Амура на ходу есть какой-то крен из-за направления вращения винта, но то что корпус при подскоке на волне начинает проворачивать в воздухе в левую сторону, всё из-за того же вращения винта, это правда. И в таком случае преимущество всёже праворульного расположения.
Но если использовать катер спокойно, мне кажеться что на ходу одним лишь весом капитана сильно погоды не сделать, чтоб как-то накренить или наоборот исправить крен. Но как сказал Святовит, для уверенности можно и перенести управление на правый борт. |
#257 (permalink) |
Псевдо: Женя
Дописи: 769
Огромное спасибо за дельную информацию. Если поделитесь советом при помощи, которого возможно будет «обойти грабли» в процессе переделке Амура под ПЛМ , буду очень благодарен.
#258 (permalink) |
Карапь: Амур-М
Дописи: 3
Добрый день всем!
начитался на разных форумах о переделках Амура, и возник у меня вопросик...как к переделкам относится водная милиция и ГИМС? Добавлено через 2 минуты я хотел переделать свой Амур-М под подвисной мотор, и советовался в ГИМСе...так вот мне не рекомендовали заниматься переделками самостоятельно, без проекта ...ибо будут проблемы на воде |
#259 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
При такой переделке...надо вносить изменения в Судовой билет. Если судовой с вписанным подвесным на руках...нет проблем.
