Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Я покупал в Киеве на Лакокраске, там есть ВЛ 02 фасовка 1 кг. Стоит 60 или 63 грн.http://www.lakofarba.com.ua/gruntovk...FYu-zAodQDD_HQ
Ребяты - а сколько ВЛ-ки мне нужно взять на Прогресс.( в кг или в литрах) что-бы хватило
И ВЛ-02, или ВЛ-023 |
Один литровый комплект (банка собснна влки и пластиковый 200мл флакон кислотного разбавителя).
ВЛка ложится мегатонким слоем, оч жиденькая, еще и останется. Главное ВНИМАТЕЛЬНО прочитать инструкцию, соблюдать пропорцию при смешивании с разбавителем и выждать указанное время для реакции смешивания. Я для этого дела приобрел кетайские цифровые весы с дискретностью 1 Грамм... Еще не путать кислотный разбавитель (идет в комплекте) с РАСТВОРИТЕЛЕМ!!! Растворитель для ВЛки это КСИЛОЛ ну или есть еще какойто номерной, если планируем смешать все сразу, то к моменту когда останется полбанки - оно подгутсеет... для этого есть смысл сразу прикупить грамм 100 ксилола... З.Ы. т.к. сохнет ВЛка моментально имхо мешать за раз больше чем грамм 150-200 смысла нет... |
Нужно кооперироваться, кто тоже хочет красить. К сожалению у них меньше тары не бывает.
Какие цвета? Где то читал что ЭП очень хреново наносится пуликом. Да и выгорает, зато адгезия бешеная, стоит ли крым красить ЭП? Ведь для крыма краска больше косметика чем защита от коррозии. |
Есть такое. Сопло для Эп-140 нуна побольше. Уже точно не помню честно говоря.
я бы серебро взял или синий и серебро. Есть желающие на эти цвета кооперироваться?
Цены ЭП-140 = 35 грн./кг. грунт ЭП-090 = 25.08 грн./кг ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ ПДВ грунт ВЛ-02 = 24 грн./кг Возможно найдутся желающие со мной скооперироваться??? Уже хочу покрасить и на воду%OD. Или кто в курсе где на розлив по 1кг. за норм. цену. |
Я наносил краску пульвером и синюю и белую наносится нормально только между слоями нужно давать время для подсушки.Краска жидкая могут быть подтёки.И ещё на ЛАСПИ видел лодки покрашенные епоксидкой краска стала матовой по своей пока ничего не могу сказать так-как только покрасил на воду не спустил.
Вроде СУЛА переезжает......вот контактный тел. 0675029056 Татьяна
Я покупал Эп-140 на Танковом заводе.И грунтовка их на третий год начала отлетать кусками. Сей час предлагают Тикурилу на эпоксидной основе.У друга уже 5 год он решил ее перекрасить теперь не рад что начал чистить она не отдирается!
Где взять гелькоут белый 1 литр? Дайте контакт.
Доброе утро. Интересует такой вопрос, с аеропорта есть возможность приобрести 1-2л грунта и серой краски (аеросвитовские самолеты снизу покрашены в серый цвет) подойдет ли сия химия для покраски днища лодки. Думаю Вовчик точно подскажет. спасибо.
У меня есть два литра цинкового грунта почти такого же цвета.,но после его нанесения его надо красить. Зато антикорозийный.
Спасибо Дима так я вот и спрашиваю серый цвет што на самолетах это грунт или краска. У меня встала проблема изготовил продольные реданы на лодку, А Руслан рекомендует прокрасить реданы и днище, а потом приклепывать. Вот и выбираю што лучше как правильнее, и быстрее.
Ну если ты упёрся в серую краску.....тогда тебе надо на КССРЗ...там есть серая краска для суден.
На КССРЗ нет связей.:smuschenie: Но самолеты ведь и в дожди и грезы попадают, да и скорость там поболее. Незнаю, подожду Вовчика, што он скажет.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:53. |
