-   Инструмент и технологии (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/)
-   -   Краски и лаки. Для лодок и катеров. (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/1090-краски-и-лаки-для-лодок-и-катеров.html)
Вовчик 09.06.2011 13:40
Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Допис від Роман 37 (Допис 53752)
Доброе утро. Интересует такой вопрос, с аеропорта есть возможность приобрести 1-2л грунта и серой краски (аеросвитовские самолеты снизу покрашены в серый цвет) подойдет ли сия химия для покраски днища лодки. Думаю Вовчик точно подскажет. спасибо.
ССори не видел поста. Серой покрашенны практически все. Если достанеш то будет гуд. Очень устойчивая краска. Вот по грунту надо уточнить.
Роман 37 09.06.2011 20:07
Спасибо Вовчик. Грунт ведь для алюминия думаю подойдет. Уже лежит под столом гдето литра 3-4, там гдето по пол банки грунта и отвердителя. :happy::happy::happy::happy::happy::happy: Будет чем занятся в выходной. Тока краску непривезли,обещают завтра.
nikodim 17.06.2011 22:36
Ребята объясните что это за ЭП-140?? сегодня зашел в парочку магазинов так они такое не слышали))) где мне ее искать)))
Вовчик 18.06.2011 01:29
Эпоксидная краска. Была в Дарнице фирма, вроде переехала. Где то писалось об этом. По памяти.
Sanya729800 20.06.2011 18:47
Допис від Вовчик (Допис 25927)
Вл-02 саммый первый ложиться, но по Вл-02 ещё и грунт надо положить, а потом уже краска. Я именно так и сделал, как маг сказали.
а ВЛ-02 нужно ложить по очищенному металлу или можно по окрашенному?
Вовчик 20.06.2011 19:09
По очищенному . Что бы метал защитить.
Святовит 22.06.2011 12:10
Допис від Вовчик (Допис 54896)
..................Конечно же только по очищенному от старой краски, обезжиренному металлу. Накладывается тонким слоем, который как бы въедается в алюминий и создает защитную антикоррозионную пленку, после чего можно наносить краску, как эпоксидную, так и имеющие другую основу, в том числе и акриловую.
Sanya729800 22.06.2011 16:36
Большое спасибо за советы. Ещё вопрос по эмали ЭП-140 в инструкции написано что надо растворять растворителем Р-4 или Р-5, их я не нашёл пришлось купить 646-й.пойдёт он?
Sanya729800 22.06.2011 18:12
Допис від Sanya729800 (Допис 55166)
Так всё же пойдёт 646-й растворитель?
Вовчик 22.06.2011 18:36
Думаеться что надо применять таки то что рекомендует производитель. Во всяком случае можна взять немного краски, развести 646, посмотреть не свернёться ли краска.Если нет, и нанести накаку нить поверхность, и посмотреть как она будет выглядеть после просушки. матовая. илинет ну тд и тп. Так сказать экспериментальным путём.
Sanya729800 22.06.2011 18:38
Можно и так. Нашёл в инете одну из инструкций к ЭП-140 написано что можно 646-м разводить
Вовчик 09.01.2012 23:50
Народ есть вопрос. Хотю обклеить внутри кокпит, тоесть внутреннюю часть лодки кожзамом.Кто что может посоветовать , какой лучше клей использовать?
Евгений. 10.01.2012 00:16
Переклеивал торпедо кож-замом с мягкой подложкой, получилось очень здорово, красиво и практично. В работе податливый и удобный, покупал в конторе торгующей материалами для перетяжки салонов автомобилей, там же брал и клей обувной в желтой банке названия не помню при надобности могу на днях заглянуть в гараж и отписаться.
Гена 10.01.2012 00:30
Допис від Вовчик (Допис 88981)
Вова испотльзуй обычный Найрит. Продаётся в Эпицентре, стои около 50 грн банка. Намного менее геморней, чем 88-й - можно мазать только одну поверхность и дав около минуты просохнуть, плотно прижимаем вторую..
morgan 10.01.2012 00:32
Гена,а ковролин в лодке найритом клеить можна?Ковролин будет клеится на пластик и алюминий.
Гена 10.01.2012 00:36
Допис від morgan777 (Допис 88990)
Смотря на какой основе. Клеили у друга Сарепту (в основном он сам клеил, я наблюдал и дава ЦУ:-))), так ковролин был обычный из Эпицентра на прорезиненнойц основе. Найрит приклеивал так, что через пару минут после прижима основа оставалась на поверхности приклеенной. У друга в Сарепте присутствовало и то и то - крашенный люминь и пластик на картах.
Вовчик 10.01.2012 00:40
Будем пробоватьКож зам имеется.
Гена 10.01.2012 00:45
Допис від Вовчик (Допис 88992)
Вова, я бы посоветовал тебе, если собрался катер обклеивать, под ковролин проклеить подложку из пороллона очень тонкого или проклеить подложку от ламината, тоже нормально будет. Геморойнее, но результат будет намного лучше и красивее.
Вовчик 10.01.2012 00:49
Я не ковролином обклеивать буду.Кожзамом.
morgan 10.01.2012 00:51
:-D
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:59.
