-   Инструмент и технологии (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/)
-   -   Краски и лаки. Для лодок и катеров. (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/1090-краски-и-лаки-для-лодок-и-катеров.html)
Adolf2003 22.05.2012 00:08
Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Допис від Рамзесс (Допис 118955)
По эп140 видел прогресс покрашенный 2 года назад, все в порядке, я очень удивился когда сказали что красили два года назад, думал свежая покраска, так же видел днепр в камуфляже, и тоже год как покрашена.
Я думаю это зависит от качества эп140 и от того сколько добавить отвердителя, если перельеш то возможно такой эффект будет.
имхо.
Я думаю это зависит от того, где хранится лодка. Если в гараже, то ничего не выгорит.
Рамзес 22.05.2012 00:12
Допис від Adolf2003 (Допис 118957)
Этот вопрос я не уточнял, посмотрим как моя краска будет себя вести.
Юнгаман 22.05.2012 00:25
В этом то и дело где хранить!!! У меня весь год на улице под железной крышкой. Поэтому носовая часть и борта подвержены очень сильно солнышку. Если бы в гараже стоял, то не боялся ЭП и красил смело.
Рамзес 22.05.2012 00:30
Надо Руслана 35 подождать, если я не ошибаюсь у него тоже эп 140, и хранит лодку на улице.
Руслан 35 22.05.2012 06:53
Допис від Рамзесс (Допис 118962)
Самая светостойкая та,что с пудрой алюминиевой, то есть серебристая трёх компонентная. Именно она нормально солнце переносит.
__Toni__ 22.05.2012 08:24
Антон если не трудно, что за респиратор,цена а то сегодня заготовки на реданы покрывал ВЛ 02 на улице, ощущения неприятные , надо покупать респиратор, закончу с реданами и начну смывать днище, все восемь слоёв
Вечером постараюсь сфоткать упаковку с этикеткой. На нем четко указано что можно работать с бензолами, красками и т.д. Брал в Эпицентре около 100грн.
Ёшкинкот.А я вчера думаю кто то в в гараже с Днепром возится. Ну надо же.При случае зайду обязательно.
Вова, заходи, я там еще долго буду возиться :-)
Капитаны подскажите чем вычистить рецес, уж очень там грязно, болгаркой работать не удобно, щетками тяжело оттереть, а хочется там все прокрасить чтобы туда и не заглядывать. Может есть какая химия чтоб там все поднять и пилесосом почистить :smuschenie::smuschenie::smuschenie:
Andrey 09 22.05.2012 08:42
Обычная смывка и керхер разлет у краски с химией будет конечно большой, поэтому делаать на улице и в одежде. Да и очки наверное будут не лишними
Рамзес 22.05.2012 10:09
Бери отвертку и шкрябай.
kotysh123 22.05.2012 10:20
"Керхер" по вспученной от смывки краске работает на ура, особенно если намазать смывку и накрыть минут на 10 целлофаном. Вот только очки надо в любом случае, и шматье которое не жалко.
__Toni__ 23.05.2012 11:54
У темі 2 долучень
Респиратор брал с такой этикеткойкак на фото. Запах растворителя ощутим но не так как без него.
Подмоторную нишу оттирал щетками и наждаком, думаю просто покрыть краской в несколько слоев. Вл-02 ложить на подерту краску наверно нет смысла. :neznayu:
В нише все покрыто какой то красной хренью? что это?
manjul 23.05.2012 12:55
Допис від Юнгаман (Допис 118950)
решил красить Тикуриллой,(грунт- аля ВЛ 02, потом Темакоут40 на низ и верх, потом Темадур 90 на верх) т.к.
На форуме многие красят ЭП 140, она при воздействии ультрафиолета должна выгорать и мелиться должна начать
сейчас крашу катер Темакоутом РМ-40. ложится нормально, укрывистей чем ЭП140, неплохая адгезия. По ТТХ на Темакоут заявлено что допускается меление на наружных обьектах. ЭП 140 меления не обнаружено за 3года, а вот выгорает (белая) -это да. А перекрашивается тяжко.. Крашу без ВЛ-технология так и предполагает, но думаю что поверх ВЛ тож будет гуд - красил ЭП0199 поверх ВЛ - тоже отлично, советские техпроцессы так и предполагают.
Рамзес 23.05.2012 13:01
Судя по Вашему сообщению,Я понял что выгорает только белая ЭП 140, а остальные цвета? Например тёмно синий? И чем это вызвано?
manjul 23.05.2012 13:13
Допис від Рамзесс (Допис 119341)
не так. просто у меня была каюта покрашена именно белой ЭП-140(бока), я про нее и рассказываю. выгорают любые краски любых цветов и типов, просто на белой это как-то неприятней всего выглядит. По скорости выгорания белой краски я бы выделил лидером Хаммерайта - в сравнении с ПФ-115, ржавостопом, Альпиной, тиккуриловской краской для крыш и ЭП-140 спустя год от покраски он выглядит получше. так по крайней мере кажется. А на темно-синем Хаммерайте вообще за 2 года не заметно ухудшения колора:)) Считается что насыщенные тона более стойки
__Toni__ 26.05.2012 11:33
У темі 3 долучень
Вчера покрасил подмоторную нишу. Покраска велась четко по инструкции с соблюдением всех временных пауз, получается не плохо.
Сегодня опогнал лодку на поднятие и усиление транца.
Продолжение следует...:-)
Юнга 26.05.2012 16:37
Допис від Вовчик (Допис 25651)
Саша у нас тут по месту, есть магазин специализированный по краскам. На тот момент краска стоила 170грн. Сейчас думаеться будет около 190грн. Краска не дешёвая, но зато результат хороший. Забот по покраске лодки у меня нет, но и поправка что лодка у меня пока на берегу храниться.
Вова. У меня вопрос когда перекрашивал снимал все до метала? То я снимаю всё, у меня выбора нет лодка простояла много лет как на воде так и на берегу. А смывал СП 6 это геморрой полный по слоям ну незнал посоветовали:ck:.
санек 75 26.05.2012 20:54
Лучше Велваны пока не видел
Рамзес 26.05.2012 20:55
Допис від санек 75 (Допис 120069)
Сто пудов, я об этом говорю всем, но почему то любят наступать на грабли.
санек 75 26.05.2012 21:37
Некоторые учатся на своих ошибках а некоторые на чужих
vlpelyh 27.05.2012 19:33
У темі 1 долучень
Информация по расходу грунта и краски (сколько мешать), буду расход выкладывать поэтапно, ВЛ-02 днище + транец -0,5 кг(400 г грунт+100г кислотный разбавитель),наносить тонким слоем, ЭП-140 -800 г(600г краска+200отвердитель), для разных цветов пропорции могут отличаться,смотреть по инструкции.800г дно и транец хорошим укрывистым слоем.
Респиратор ЗМ 6000 с фильтром А1 и пылевим, другого ничего не нашёл, цена вопроса 290 грн.,но никаких запахов ни от смывки,ни от грунта и краски, чистый воздух, размер надо подобрать по лицу.
Вовчик 27.05.2012 22:15
Допис від Юнга7777 (Допис 120044)
У меня получилось достать наработе.С самолётов снимают краску.Краска стойкая.Смывка называется марки Дюпонт.Марку правда запамятовал.
Слоёв на моём Прогрессе было столько, что сощитать небыло возможности.
То Дюпонт снимал по несколько слоёв.Супер просто.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:58.
