Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Умельцы !!!
Просьба поделиться информацией о компресорах и соплах. А именно интересует: диаметр сопла??? давление??? объем бака компресора??? |
У темі 8 долучень
Как обещал фото отчет.
ВЛ02- наносил тонким слоем, делал все как написано в инструкции, получилось как написано. ЭП140- наносил через час после грунтовки, второй слой наносил через 8часов. Все красил кистью. Грунтовка и краска( первого слоя эп140) заняла 7 часов работы ( выдержка при смешивании окислителя и отвердителя - учитывается) Последняя фото это первоначальный вид при покупке лодки. п.с. Черные пятна это кузовной герметик. Вопрос, после полного обсыхания ЭП140 можно чем то полирнуть?? |
Я тоже сегодня у Татьяны взял комплект для покраски, и тоже хочу кистью попробовать,подскажи какой кистью красил, Широкой или толстой круглой? И как кисточкой получается тонкий слой ВЛ02? |
Тонкий слой можно положить любой кисточкой, все зависит как ты будешь красить, тонкий слой получается когда растягиваешь на большую площадь, и этим ты делаешь тонкий слой. |
А ВЛ02 ты один слой делал?
Цвет- Днище синее, Борт -мокрый асфальт или серебристый Палуба -мокрый асфальт или серебристый. Рецес- снаружи и внутри эп140-синий. Кокпит и торпеда серебро с вставками синего цвета. Тент ходовой планируется так же верх серебро, бока синие. Транспортировочный тент планируется темно синий. Я выбрал синий цвет так как на нем меньше видно грязь, да и прикольно должно получится, видел сочетания этих цветов. Добавлено через 2 минуты Цитата:
Я сначала нанес один ооочень тонкий, потом еще один оочень тонкий ( поправил места там где пропустил или очень мало положил) Добавлено через 1 час 33 минуты Ребята, кто сталкивался с холодной сваркой? Я обнаружил небольшую дырочку выше ватерлинии, хочу залепить хол.сваркой, под вибрацией не отвалится? |
Отвалится как пить дать. Поставь нормальную латку на клепки
Честно говоря, у меня залито обычным варом, тем что смолили деревянные лодки доры, но это не совсем научно..... Зато очень эффективно и просто))
У темі 6 долучень
Фото отчет по покраске №2
Сегодня я покрасил транец и брызговики ( кантик) Там где не покрашен борт там по плану серебристый или темно серебристый металлик. И все под лак. |
Мужики забыл дома инструкцию как смешивать ВЛ02 и ЭП140 брал у Татьяны . если у кого то есть скин те пожалуйста.
У темі 1 долучень
Ребята, как думаете если я сделаю так, нормально?
То смотрю как то не то получается, как то слишком ровно)) |
Конечно, на вкус и цвет товарища :neznayu: Однако серебристый и темно серебристый металлики = цвет невидимка на воде... в виду того, что бывали случаи наезда на прогрессы имхо любой заметный вариант был бы лучше... белый (хотя бы полосы) оранжевый-красный... любая заметная композиция... ну и ли тогда уже хоть несколько светоотражающих полос-наклеек... Цитата:
Рамзесс, после смывки и снятия старой краски какой следующий этап? Нужно водой смывать поверхность? Или же просто щеткой все по сметать. И еще напомни где ЛКМ брал?
ЛКМ брал у Татьяны. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:38. |
