Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Кстати как думаеш, разумно ли рецесс и транец покрыть эп140?? А вл 02 можно пульвиком? |
Правильно думаеш по поводу покраски рецесса. |
Да бред то что нельзя красить пульвером ЭП 140, я красил тестю южанку с пульвера, глянец отличный. Правда растворитель брал у "Сулы", ихний и результат отличный.:cool2:
У темі 1 долучень
Да, нашел инструкцию к ВЛ 02 таки да, не более 14 дней и не мение 30 минут
Ну что ребята, пошел я в гараж красить лодку.
Купил сегодня ВЛ02(2кг 130грн) и ЭП140, ( 3кг-230грн темно синяя) Буду красить ВЛ02- 2слоя ЭП140- 2слоя ( один слой сегодня, второй завтра послезавтра) Фото отчет чуть позже) |
там это, по ЭП-140 тоже есть техпроцесс.. следующий слой наносится где-то через сутки - необходимо для хим. взаимодействия между слоями, т.е. предыдущий слой должен быть не доведен до полного отвердевания. если через неделю - то через матование предыдущего слоя. Это общее правило для всех эпокситных материалов. ВЛ в 2 слоя бессмысленно и скорее вредно!!! разве что первый слой был с пропусками. рекомендовано наносить кистью и крайне не рекомендуется воздушным пульверизатором - это если интересует результат.
Я же предостерёг легковерных от ошибки. Добавлено через 1 минуту Цитата:
ВЛ наносить только тонким слоем. После высыхония он должен быть зеленоватым,а не желтым. Если желтый - отвалиться. Снимаетс даже меьаллической щеткой
Пишу с телефона.
Спасибо ребята, понял, сделаю так как Вы пишите. ВЛ02 тонкий слой (один) эп140 1слой, второй через день-два, возможно и третий слой будет ( я посмотрю) Красить все буду кистью. |
Руслан а вот такая необростайка на ЭП пойдет?
Необрастающая краска International Micron Extra - Лакокрасочные материалы |
У темі 1 долучень
Так никто и не говорил что нельзя, говорилось что могут образовываться пузырьки и краска станет шераховатой
скажу из опыта я карсился ЭП 140 валиком и кистью, больше того красил жирным слоем без всяких заморочек с потеками и тп. второй слой тоже жирный, наносил буквально через час полтора....тоисть прошол борт вернулся прошол еще раз......
Соседу катер красили пульвером.... в итоге под конец сизона сосед сказал что в краске разочеровался.... чуть гдето тернул и слущуется до метала иза тонкого слоя..... (а он надеялся некраситься 2-3года) у меня 4тый год неединой проблемы сколько раз бортом об бон терся или на каменистый берег причаливал.... да и были умельци причаливать.... пробем абсолюно некаких неединой серезной царапины до метала так краска потертая есть... ну или цятка до метала но нет царапин по пол метра..... |
Андрей, твоя краска ТРИЛЮКС называется , а у этой в описании ответ на твой вопрос написан. " Из-за содержания соединений меди эта краска непригодна для нанесения на корпуса из алюминиевых сплавов, а также на оцинкованную и гальванизированную сталь" http://www.marinmax.com.ua/product_i...products_id=51 |
По ЭП и пульверу имею отрицательный опыт:neznayu:.Компрессор 50 л 2 пульвера разные сопла - не получилось.Может разводить надо было больше может краска несвежая:smuschenie:.Но Олег вселил оптимизм - попробуем еще поэкспериментировать.
И такой вопрос понимающим - температура кроме времени полимеризации на другие качества ЛКП влияет ? |
А перед ВЛом надо пройтись предварительно разбавленной ортофосфорной кислотой? Где-то читал, делают для нанесения фосфатов... так ли это?
И вопрос второй между Влом и Эп 140 промежуточная грунтовка...? |
Температура ЛКМ и окружащей среды обязательно влияет на необходимую вязкость (ту которую необходимо создать для нанесения тем или иным способом) и обязательно влияет на время сушки ЛКП,также влияет на время которое надо выдержать между слоями.время высыхания на отлип (когда на палец не берется, но чувствуется, что еще не высохла), время полного высыхания (можно спускать на воду). Эти данные необходимо внимательно читать перед нанесением ЛКМ, а также знать, что при не соблюдении температурного режима рекламации не принимаются заводом производителем.
Хотя могут и так послать на море, за плотвой. Но это удел мелких контор, которые знают, что смерть близка и не минуема. Крупные поизводители даже в телефоне время найдут расскажут. Но они стоят как Гитлеру война (телефон оплачивать надо), а у нашего брата водномоторника, не всегда деньги в пачках лежат, поэтому и мучаемся ....как нанести , чем... а потом... |
Не нужна промежуточная грунтовка перед ЭП 140, её только с ВЛ отодрать удастца. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:59. |
