-   Инструмент и технологии (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/)
-   -   Краски и лаки. Для лодок и катеров. (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/1090-краски-и-лаки-для-лодок-и-катеров.html)
Гоша 15.04.2011 14:24
Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Я покупал в Киеве на Лакокраске, там есть ВЛ 02 фасовка 1 кг. Стоит 60 или 63 грн.http://www.lakofarba.com.ua/gruntovk...FYu-zAodQDD_HQ
igor67 18.04.2011 09:34
Допис від Гоша (Допис 47979)
Полезный сайт:ok:, там с боку есть загрузки- "практические советы", качнуть и можно узнать как покрасить любую шелезяку:*-)%*.
Paluch 12.05.2011 10:26
Ребяты - а сколько ВЛ-ки мне нужно взять на Прогресс.( в кг или в литрах) что-бы хватило
И ВЛ-02, или ВЛ-023
Sven 12.05.2011 10:37
Один литровый комплект (банка собснна влки и пластиковый 200мл флакон кислотного разбавителя).
ВЛка ложится мегатонким слоем, оч жиденькая, еще и останется.
Главное ВНИМАТЕЛЬНО прочитать инструкцию, соблюдать пропорцию при смешивании с разбавителем и выждать указанное время для реакции смешивания. Я для этого дела приобрел кетайские цифровые весы с дискретностью 1 Грамм...
Еще не путать кислотный разбавитель (идет в комплекте) с РАСТВОРИТЕЛЕМ!!! Растворитель для ВЛки это КСИЛОЛ ну или есть еще какойто номерной, если планируем смешать все сразу, то к моменту когда останется полбанки - оно подгутсеет... для этого есть смысл сразу прикупить грамм 100 ксилола...
З.Ы. т.к. сохнет ВЛка моментально имхо мешать за раз больше чем грамм 150-200 смысла нет...
Sanya729800 17.05.2011 13:18
Допис від @lexandr (Допис 25899)
А чего ж они мне на СУЛЕ втирали что только ВЛом надо грунтовать?>:->
мне на Суле сказали можно только Вл-02 грунтовать, ЭП-090 там не нужна, а после уже ЭП-140. Даже не знаю что даже делать, какие будут мнения специалистов???. И кроме Сулы есть фирмы по продаже краски просто 3 кг одного цвета мне много будет, хочу покрасить в 2 цвета по 1,5 кг думаю хватит.
Вовчик 17.05.2011 20:32
Нужно кооперироваться, кто тоже хочет красить. К сожалению у них меньше тары не бывает.
dberegovoy 17.05.2011 21:36
Допис від Sanya729800 (Допис 51148)
Какие цвета?
Где то читал что ЭП очень хреново наносится пуликом. Да и выгорает, зато адгезия бешеная, стоит ли крым красить ЭП? Ведь для крыма краска больше косметика чем защита от коррозии.
Вовчик 17.05.2011 21:42
Есть такое. Сопло для Эп-140 нуна побольше. Уже точно не помню честно говоря.
Sanya729800 17.05.2011 23:50
Допис від dberegovoy (Допис 51212)
Какие цвета?
Жёлтый и синий.
dberegovoy 18.05.2011 06:18
я бы серебро взял или синий и серебро. Есть желающие на эти цвета кооперироваться?
Sanya729800 18.05.2011 14:53
Допис від dberegovoy (Допис 51243)
Я себе буду заказывать ЭП-140 (2кг желтой и 2 кг синей), грунт ЭП-090 (3кг) и грунт ВЛ-02 (2-2,5 кг). Нашёл фирму в Киеве цены нормальные но минимальный заказ от 5кг. Остается ЭП-140 (3кг желтой, 3кг синей) , грунт ЭП-090 (2кг) , грунт ВЛ-02 (2кг).
Цены
ЭП-140 = 35 грн./кг.
грунт ЭП-090 = 25.08 грн./кг ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ ПДВ
грунт ВЛ-02 = 24 грн./кг
Возможно найдутся желающие со мной скооперироваться??? Уже хочу покрасить и на воду%OD. Или кто в курсе где на розлив по 1кг. за норм. цену.
morgan 18.05.2011 22:49
Я наносил краску пульвером и синюю и белую наносится нормально только между слоями нужно давать время для подсушки.Краска жидкая могут быть подтёки.И ещё на ЛАСПИ видел лодки покрашенные епоксидкой краска стала матовой по своей пока ничего не могу сказать так-как только покрасил на воду не спустил.
dimon 24.05.2011 10:07
Вроде СУЛА переезжает......вот контактный тел. 0675029056 Татьяна
Konar 777 24.05.2011 20:18
Я покупал Эп-140 на Танковом заводе.И грунтовка их на третий год начала отлетать кусками. Сей час предлагают Тикурилу на эпоксидной основе.У друга уже 5 год он решил ее перекрасить теперь не рад что начал чистить она не отдирается!
tarantas 02.06.2011 20:42
Где взять гелькоут белый 1 литр? Дайте контакт.
Роман 37 09.06.2011 09:04
Доброе утро. Интересует такой вопрос, с аеропорта есть возможность приобрести 1-2л грунта и серой краски (аеросвитовские самолеты снизу покрашены в серый цвет) подойдет ли сия химия для покраски днища лодки. Думаю Вовчик точно подскажет. спасибо.
dimon 09.06.2011 09:19
У меня есть два литра цинкового грунта почти такого же цвета.,но после его нанесения его надо красить. Зато антикорозийный.
Роман 37 09.06.2011 09:33
Спасибо Дима так я вот и спрашиваю серый цвет што на самолетах это грунт или краска. У меня встала проблема изготовил продольные реданы на лодку, А Руслан рекомендует прокрасить реданы и днище, а потом приклепывать. Вот и выбираю што лучше как правильнее, и быстрее.
dimon 09.06.2011 09:37
Ну если ты упёрся в серую краску.....тогда тебе надо на КССРЗ...там есть серая краска для суден.
Роман 37 09.06.2011 11:02
На КССРЗ нет связей.:smuschenie: Но самолеты ведь и в дожди и грезы попадают, да и скорость там поболее. Незнаю, подожду Вовчика, што он скажет.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:38.
